Колко ток плащате?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Колко ток плащате?
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 01 фев 2018 20:44
От 10 декември до 9 януари тази година, 130 кв.м. етаж от къща, понякога едновременно 3 климатика, един от тях работи денонощно - 139 лева. В гаража ми консумацията е 1,30 лева.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 01 фев 2018 20:55
50 кинта.Отоплението е на ТЕЦ ,топлата вода също. Готви се на ток.Навсякъде съм сменил крушките с LED- не видях да ни падне сметката от това.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Чет 01 фев 2018 21:45
Двустаен апартамент-два климатика,бойлер,пералня,печка,три телевизора,хладилник,съдомиляна и други малки електроуреди. Сметката за декември 208 лв,а всички електроуреди са нови,уж електроспестяващи дренки...... :screwy Осветлението в целия апартамент е с лед лунички,светят по 3-4-6-8 броя в стая
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 28 фев 2019 19:58
Вдигнаха ли ви се сметките за ток тази зима?
От 200лв миналата зима месечно, сега съм на 300лв+...
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 28 фев 2019 20:42
Едно и също потребление от миналата зима но с нов бойлер и спрян компютър 500W. По малка сметка зимата с около 40-50 лева.
Бойлера не се изключва, освен ако ни няма повече от 2 дни.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 28 фев 2019 22:34
Тя тая зима не беше много зима,та е странно ако на някой му се е вдигнала сметката...ами ако беше някоя от студените !?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 мар 2019 7:02
Пак генерализираш.
В северозападна България тази зима,беше много по-зима,от предходната.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 01 мар 2019 8:17
georgebonev написа:Едно и също потребление от миналата зима но с нов бойлер и спрян компютър 500W. По малка сметка зимата с около 40-50 лева.
Само да вметна, че тези 500 ватови компютри, обикновено консумират около 50 вата. И като си правите сметките не е много правилно да гледате числата, написани на захранването.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 01 мар 2019 8:38
Писахме и преди за тези захранвания... при мен е почти на максимум с 4 харда, две записвачки и видео карта към това захранване.
Да не е 500, но е повече от 300 вероятно.
Постоянно включен беше, без да заспива. Само кинескопа вечер е гасен.
След изключването му миналата пролет, сметката ми падна с около 40 лв още от летните месеци, когато от 80-90 лв паднаха на 40-50. Също и зимните от 140-150 максимум сега са до 90-100.
Другия ми консуматор от големите е климатик, който е постоянно включен от септември до април. Около 1-1.5 киловата. През лятото за малко преди лягане охлаждаше.
Бойлера също е постоянно включен.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 01 мар 2019 9:24
Бойлерът не е важно колко време е включен, а колко вода консумирате от него. За компютъра, единственият начин да се разбере е като се измери. Измерването не е безсмислено и за другите уреди, щото ще имаш реална представа за консумацията.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 01 мар 2019 16:57
Аз платих 270лв ток. Всичко ми е на ток - бойлер, пералня, готв. печка, климатици 4 броя (един непрекъснато, другите от време на време, средно 2-3 има пуснати).
За комп. захранвания мога да добавя, че захранване, на което пише 500W, ако изкара денонощие не на 500, ами на постоянни 400W - чудо ще да е. Това са пикови стойности, сметнати (или измислени даже) по някаква методика и не значат почти нищо. Един харддиск колко си мислите че консумира ?? 2-3W средна мощност, пикова едва ли над 10W иначе трябваше да има радиатор и вентилатор, като процесора :biggrin . А самият процесор колко мислите консумира - не повече от 10-на вата средна мощност! Пикова 60-70W може би. А записвачката - средно 0W, да не върти постоянно дискове.
Климатик 1kW :eek , това може да е средна мощност на 24-ка. Една нормална 9-ка или 12-ка имат такава максимална мощност. Аз имам 4 броя 9-ки и максималната им консумирана мощност е около 1.1kW, по книжка и по ватметър. Следя ги и имам логове на консумацията. Инверторни са климатиците и обикновено в установен режим са между 300 и 400W консумация. 1kW достигат само ако кача 5 градуса нагоре или току що съм ги включил на студена стая и то на максимален вентилатор.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Пет 01 мар 2019 18:12
Отопляваме се с конвектори. Тази година взех по-нови по икономични уж (старите теси, тази зима атлантик) Киловатите които сме изхабили са същите като миналата зима. Това нз как става. Отчитат ми от 5 до 4число. Почвам да си мисля, че пишат същите киловати като старите периоди. Балдаза ми се отопляваха с парно, втора зима са на същите конвектори. Държат ги на 22, ние също. Ние 310лв, те 160лв. Апартаментите ни са потчи еднакви, разлика 10квм. Базикам ги че ще се обядя в чез да ги издам, че вече се отопляват с ток.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 01 мар 2019 18:43
tomata написа:Отопляваме се с конвектори. Тази година взех по-нови по икономични уж
Ти бъзикаш ли се !? ПО-икономични конвектори ? Това е нещо като по-дървено желязо :mhihi ЕДИНСТВЕНОТО нещо което работи на ток и е по икономично от /духалка,конвектор,маслен радиатор,печка ЛЪЧ/ се казва КЛИМАТИК /или термопомпа/ ,при останалите единствената разлика е в .....цената им :a045
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 01 мар 2019 20:45
Stivi написа:Ти бъзикаш ли се
Не се бъзика, той твърдо вярва, че наистина са по-икономични, щото са произведени по съвременни технологии от модерни материали и още цял куп добре звучащи думички с коити маркетинговите стратези са успели да излъжат не само него. И ще продължи да го вярва. Иначе нямаше да даде толкова пари за модерни реотани, които с абсолютно нищо не превъзхождат Елвата, с която се греехме преди 40 години.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 04 мар 2019 10:09
В жилищен блок, където повечето са на парно е песен да се отопляваш. Даже 160 лв. са много. Ако ги сложат тези конвектори на 20 градуса, сигурно няма да включват въобще. Ти ходи търси баш същите да си купиш щото са много икономични.... Те са икономични, но само у тях :mhihi .
