Колко ток плащате?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Колко ток плащате?
От 10 декември до 9 януари тази година, 130 кв.м. етаж от къща, понякога едновременно 3 климатика, един от тях работи денонощно - 139 лева. В гаража ми консумацията е 1,30 лева.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
50 кинта.Отоплението е на ТЕЦ ,топлата вода също. Готви се на ток.Навсякъде съм сменил крушките с LED- не видях да ни падне сметката от това.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Двустаен апартамент-два климатика,бойлер,пералня,печка,три телевизора,хладилник,съдомиляна и други малки електроуреди. Сметката за декември 208 лв,а всички електроуреди са нови,уж електроспестяващи дренки......
Осветлението в целия апартамент е с лед лунички,светят по 3-4-6-8 броя в стая
Осветлението в целия апартамент е с лед лунички,светят по 3-4-6-8 броя в стая-
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Вдигнаха ли ви се сметките за ток тази зима?
От 200лв миналата зима месечно, сега съм на 300лв+...
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Едно и също потребление от миналата зима но с нов бойлер и спрян компютър 500W. По малка сметка зимата с около 40-50 лева.
Бойлера не се изключва, освен ако ни няма повече от 2 дни.
- Stivi
Тя тая зима не беше много зима,та е странно ако на някой му се е вдигнала сметката...ами ако беше някоя от студените !?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Пак генерализираш.
В северозападна България тази зима,беше много по-зима,от предходната.
- ktamen
georgebonev написа:Едно и също потребление от миналата зима но с нов бойлер и спрян компютър 500W. По малка сметка зимата с около 40-50 лева.
Само да вметна, че тези 500 ватови компютри, обикновено консумират около 50 вата. И като си правите сметките не е много правилно да гледате числата, написани на захранването.
- georgebonev
Писахме и преди за тези захранвания... при мен е почти на максимум с 4 харда, две записвачки и видео карта към това захранване.
Да не е 500, но е повече от 300 вероятно.
Постоянно включен беше, без да заспива. Само кинескопа вечер е гасен.
След изключването му миналата пролет, сметката ми падна с около 40 лв още от летните месеци, когато от 80-90 лв паднаха на 40-50. Също и зимните от 140-150 максимум сега са до 90-100.
Другия ми консуматор от големите е климатик, който е постоянно включен от септември до април. Около 1-1.5 киловата. През лятото за малко преди лягане охлаждаше.
Бойлера също е постоянно включен.
- ktamen
Бойлерът не е важно колко време е включен, а колко вода консумирате от него. За компютъра, единственият начин да се разбере е като се измери. Измерването не е безсмислено и за другите уреди, щото ще имаш реална представа за консумацията.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз платих 270лв ток. Всичко ми е на ток - бойлер, пералня, готв. печка, климатици 4 броя (един непрекъснато, другите от време на време, средно 2-3 има пуснати).
За комп. захранвания мога да добавя, че захранване, на което пише 500W, ако изкара денонощие не на 500, ами на постоянни 400W - чудо ще да е. Това са пикови стойности, сметнати (или измислени даже) по някаква методика и не значат почти нищо. Един харддиск колко си мислите че консумира ?? 2-3W средна мощност, пикова едва ли над 10W иначе трябваше да има радиатор и вентилатор, като процесора
. А самият процесор колко мислите консумира - не повече от 10-на вата средна мощност! Пикова 60-70W може би. А записвачката - средно 0W, да не върти постоянно дискове.
Климатик 1kW
, това може да е средна мощност на 24-ка. Една нормална 9-ка или 12-ка имат такава максимална мощност. Аз имам 4 броя 9-ки и максималната им консумирана мощност е около 1.1kW, по книжка и по ватметър. Следя ги и имам логове на консумацията. Инверторни са климатиците и обикновено в установен режим са между 300 и 400W консумация. 1kW достигат само ако кача 5 градуса нагоре или току що съм ги включил на студена стая и то на максимален вентилатор.
Климатик 1kW
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Отопляваме се с конвектори. Тази година взех по-нови по икономични уж (старите теси, тази зима атлантик) Киловатите които сме изхабили са същите като миналата зима. Това нз как става. Отчитат ми от 5 до 4число. Почвам да си мисля, че пишат същите киловати като старите периоди. Балдаза ми се отопляваха с парно, втора зима са на същите конвектори. Държат ги на 22, ние също. Ние 310лв, те 160лв. Апартаментите ни са потчи еднакви, разлика 10квм. Базикам ги че ще се обядя в чез да ги издам, че вече се отопляват с ток.
- Stivi
tomata написа:Отопляваме се с конвектори. Тази година взех по-нови по икономични уж
Ти бъзикаш ли се !? ПО-икономични конвектори ? Това е нещо като по-дървено желязо
ЕДИНСТВЕНОТО нещо което работи на ток и е по икономично от /духалка,конвектор,маслен радиатор,печка ЛЪЧ/ се казва КЛИМАТИК /или термопомпа/ ,при останалите единствената разлика е в .....цената им
- ktamen
Stivi написа:Ти бъзикаш ли се
Не се бъзика, той твърдо вярва, че наистина са по-икономични, щото са произведени по съвременни технологии от модерни материали и още цял куп добре звучащи думички с коити маркетинговите стратези са успели да излъжат не само него. И ще продължи да го вярва. Иначе нямаше да даде толкова пари за модерни реотани, които с абсолютно нищо не превъзхождат Елвата, с която се греехме преди 40 години.
- milmar
В жилищен блок, където повечето са на парно е песен да се отопляваш. Даже 160 лв. са много. Ако ги сложат тези конвектори на 20 градуса, сигурно няма да включват въобще. Ти ходи търси баш същите да си купиш щото са много икономични.... Те са икономични, но само у тях
.Върни се в “ОФФ-Топик - други”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
