Въпрос за лаптоп
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 02 май 2008 8:13
patter написа:За цената на солид стейт диска е ясно :-)
Но тъкмо тези малките асуси дето са с линукс и десктоп базиран на мозила и са по 500лв е ясно че не стават за някаква по-сериозна употреба - браузване, чат, разглеждане документи и т.н. При тях този диск е сериозно предимство заради малката си консумация на ток (и топлоотделяне). Затова се зачудих какво има колегата против тях :-)
Зависи какво работиш... Ако си журналист ще ти свърши перфектна работа. Аз съм програмист, но на мен не би ми свършил работа заради нестандартната резолюция (малкия дисплей).
Предполагам говориш за EEEPC.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 02 май 2008 13:46
Ей това чудо е 680 лева с 1 година гаранция и 720 с 2 години :idea: за който иска евтин и приличен ноутбук
Model Q530S
Processor Intel Celeron M 530 1.73G
Display size 13.3'' WXGA LCD Display
(1280 x 800)
Chipset SIS M672+SIS 968
Memory 1G DDR2 SDRAM
WIFI MiniPCI-E,802.11b/g
Hard Disk 80G SATA
Graphic SIS 307ELV
Audio codec Realtek ALC662
Optical Drive DVDRW
LAN 10 and 100 Mb/S
I/O Ports 1 x DC-in jack
2 x Phone jacks for microphone
input / audio output
1 x RJ45 LAN
4 x USB 2.0 ports
1 x VGA
1 x 4 in 1 card reader port(MMC/MS/SD/MS-pro)
Battery Spec 2200
Weight 2.4kg
Dimension(WxDxH) 343x245x33.95~36.25mm
zmeev_2
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 22:06
Мнениеот zmeev_2 » Нед 04 май 2008 19:21
след дъго ровене в тоя Еверест ми казва че е на два слота с по 64МВ....
незнам само може ли да се махнат тези 2Х64 и да се сложат примерно 2Х256МВи ще има ли ефект следователно?
ЕТО ГО И ТЕКСТОВИЯ ОТЧЕТ
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v4.10.1108 Beta/bg
Тестов модул 2.2.186.0
Домашна страница http://www.lavalys.com/
Тип на отчета Бърз отчет
Компютър BARSA
Създател HuKu
Операционна система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата 2008-05-04
Време 20:28
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северен мост: Intel 82443BX/ZX ]
Свойства на северния мост:
Северен мост Intel 82443BX/ZX
Поддържани скорости на шината 66 MHz, 100 MHz
Поддържани типове памет EDO, PC66 SDRAM, PC100 SDRAM
Версия / Stepping 03 / C1
Тип на корпуса 492 Pin BGA
Размери на корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
Напрежение на ядрото 3.3 V
In-Order Queue Depth 4
Латентност на паметта:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
Refresh Period (tREF) 15.6 us
DRAM Idle Timer 32T
Слотове за памет:
DRAM слот #1 64 MB (SDRAM)
DRAM слот #2 64 MB (SDRAM)
AGP контролер:
AGP версия 1.00
AGP статус Забранено
AGP-устройство NeoMagic NM2200 MagicMedia 256
Размер на AGP прозореца 16 MB
Поддържани скорости на AGP 1x, 2x
Fast-Write Не се поддържа
Side Band Addressing Поддържа се, Забранено
Производител на чипсета:
Фирма Intel Corporation
Информация за продукта http://www.intel.com/products/chipsets
Изтегляне на драйвери http://support.intel.com/support/chipsets
Обновяване на драйвери http://driveragent.com?ref=59
[ Южен мост: Intel 82371EB PIIX4E ]
Свойства на южния мост:
Южен мост Intel 82371EB PIIX4E
Версия / Stepping 02 / A0
Тип на корпуса 324 Pin mBGA
Размери на корпуса 2.7 cm x 2.7 cm
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82443BX/ZX Host Bridge/Controller [C-1]
Offset 00: 86 80 90 71 06 01 10 22 03 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 08 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 6F 80
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0C 00 00 FF 00 00 00 09 03 10 11 01 00 00 00 11
Offset 60: 04 08 0C 10 10 10 10 10 00 2A E8 23 02 AA 00 00
Offset 70: 20 1F 0A 38 00 00 03 01 27 0F 9C 00 10 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 04 61 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 00 10 00 03 02 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 18 0C FF FF 7F 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 4C AD FF BB 8A 3E 00 80 2C D3 F7 CF 9D 3E 00 00
Offset F0: 40 01 00 00 00 F8 00 60 20 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82443BX/ZX AGP Controller [C-1]
Offset 00: 86 80 91 71 1F 00 20 02 03 00 04 06 00 80 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 A0 A2
Offset 20: 80 FE C0 FE 00 FD F0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: Intel 82371EB PCI ISA IDE Xcelerator 4 - PIIX4E [A-0]
Offset 00: 86 80 10 71 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 00 F3 04
Offset 60: 09 09 09 09 12 00 00 00 00 F2 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 0C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 04 01 51 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F01: Intel 82371AB/EB PIIX4 - IDE Controller
Offset 00: 86 80 11 71 05 00 80 02 01 80 01 01 00 40 00 00
Offset 20: F1 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 07 E3 03 E3 00 00 00 00 05 00 02 02 00 00 00 00
B00 D07 F02: Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller
Offset 00: 86 80 12 71 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 40 00 00
Offset 20: 81 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F03: Intel 82371MB PIIX4M - Power Management Controller [A-0]
Offset 00: 86 80 13 71 03 00 80 02 03 00 80 06 00 00 00 00
Offset 40: 01 80 00 00 0F FF BF 1F 34 31 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 50 1C 00 FF 7F 7D 4F 37 80 00 02 00 00 00 00
Offset 60: 80 00 C0 02 80 10 C4 00 40 80 13 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 98 03 11 00 98 03 11 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 41 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: Sony CXD3222A OHCI i.LINK (IEEE1394) Host Controller
Offset 00: 4D 10 39 80 06 00 10 02 02 10 00 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 F8 DF FF 00 F6 DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 71 80
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 09 01 04 04
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00
B00 D09 F00: Yamaha Native DS1 Audio CODEC
Offset 00: 73 10 10 00 07 00 10 02 02 00 01 04 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 DF FE 41 FF 00 00 F5 FF 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 72 80
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 09 01 05 19
Offset 40: 9F 3F 00 80 4D 10 72 80 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 88 03 20 02 30 03 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Rockwell/Conexant SoftK56 Voice/Data/Fax/SpeakerPhone Modem
Offset 00: 7A 12 05 20 07 00 90 02 01 00 08 07 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 DE FF F9 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 74 80
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
Offset 40: 01 00 32 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0C F00: Ricoh RL5C478 CardBus Controller
Offset 00: 80 11 78 04 07 00 10 02 80 00 07 06 00 00 82 00
Offset 10: 00 E0 DF FF DC 00 00 02 00 81 81 00 00 D0 DF FF
Offset 20: 00 D0 DF FF 00 00 00 F9 00 F0 FF FC 00 FE 00 00
Offset 30: FC FE 00 00 00 FD 00 00 FC FD 00 00 09 01 00 04
Offset 40: 4D 10 73 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 63 04 63 04 00 00 00 00
Offset C0: 4D 10 73 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 19 FE
Offset E0: 00 40 C0 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0C F01: Ricoh RL5C478 CardBus Controller
Offset 10: 00 C0 DF FF DC 00 00 02 00 41 41 00 00 B0 DF FF
Offset 20: 00 B0 DF FF 00 00 00 F5 00 F0 FF F8 00 FA 00 00
Offset 30: FC FA 00 00 00 F9 00 00 FC F9 00 00 09 02 80 04
B01 D00 F00: NeoMagic NM2200 MagicMedia 256 Video Adapter
Offset 00: C8 10 05 00 07 02 90 02 20 00 00 03 00 80 00 00
Offset 10: 08 00 00 FD 00 00 80 FE 00 00 C0 FE 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 70 80
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 09 01 10 FF
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 06
B81 D00 F00: Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter
Offset 00: EC 10 69 81 07 00 B0 02 10 00 00 02 08 40 00 00
Offset 10: 01 FE 00 00 00 DE DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 EC 10 69 81
Offset 30: 00 00 9C DF DC 00 00 00 00 00 00 00 09 01 20 40
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 76
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`.R.........O........0.....IBMu..............PCIR............
C000:0040 `.......MagicMedia 256AV 48K.Copyright 1994-99 NeoMagic Corp. A
C000:0080 ll Rights Reserved..CiGaMoEn.nmx5.def.......'...#`..........&0.%
C000:00C0 ........7...`.........0......:.;.<.=.>.?.C.G..............@.*...
C000:0100 ....*..........._......................!.#./..7.................
C000:0140 ..>.....(....._........=..............Q..)..*..+.. ..4........C.
C000:0180 ...........................+..(...........(..&...........@..+..
C000:01C0 '.....+..-.....0.....NMGC...$...5=TMT[T..VIJAY MINT MP ...>.....
C000:0200 (....._........=...........*..(........... .....P........1S.oVs.
C000:0240 ..Vr.....S.....@t......SX.P......SX.PR..............ZX.PR.......
C000:0280 ....ZX.PR...........ZX.PRP....RX......RZX.PRS..........&.....R..
C000:02C0 ....u.P.!.......&u...@.X.......[ZX.PR....R.......t....u..!......
C000:0300 ....@u.2........ZX.P..@.....I..X..ju.."..ru....RP.#..R..X..ju.."
C000:0340 Z..R....Z.L...v.`...A.@...RQS....&Us ....4Ur.....:Us.....RUs..pU
C000:0380 r.......<...tG.J....t..... ..Q......t.......t.......t..........+
C000:03C0 .......?.....Q......Q..............Q....Q..$...Tr...Ts...Tr.....
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
FW PHY Unknown (0000C02D-00303565)
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 04 май 2008 19:30
Те могат да се махнат, но нова такава РАМ памет няма от къде да намериш. Втора ръка може да има във фирми кат Квант сервиз и Лианна - може да провериш на място, ако си от СФ или по телефона.
zmeev_2
Мнениеот zmeev_2 » Нед 04 май 2008 19:40
musura написа:Те могат да се махнат, но нова такава РАМ памет няма от къде да намериш. Втора ръка може да има във фирми кат Квант сервиз и Лианна - може да провериш на място, ако си от СФ или по телефона.
тя е специална за този модел ли???
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 04 май 2008 20:28
Ами не точно, просто това поколение ноутбуци са с такава памет - евереста ти го е казал: Поддържани типове памет EDO, PC66 SDRAM, PC100 SDRAM - това нещо ново не се продава, отделно, че в епохата на SDRAM-a, особенно за лаптоп, такива памети като 256МБ бяха "огромен" капацитет (както сам виждаш, лъскавото сони за времето си е било със 128МБ РАМ и това е било над средното ниво :wink: ), та си мисля, че ще видиш голям зор да намериш 2х256; но и 2х128 да купиш, пак ще има ефект, та и 1х128 да вземеш, пак файда - махаш едната твоя 64-ка и слагаш другата.
Отделно задължително си носи и ноутбука, като пазариш памет, че има голяма вероятност да откриеш памет, която отговаря на изискванията, но все пак не работи с компа ти.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 04 май 2008 21:03
zmeev_2
не искам да те отчайвам, но 256 Рам на 100 МхЦ (като за твойто сони) са супер рядки и съответно доста скъпи. Без да проверявам сега актуална цена бих заложил на към 50 Евро на банка, сиреч при тебе 2х256 ще са към 100,- евро.
Насочи се към 2х128, това е по-постижимо откъм цена и един добър компромис в твоя случай
ПС: За да не стане объркване: РАМа за който говоря не е спциален за твоя лаптоп, а е стандартен, но рядък.
zmeev_2
Мнениеот zmeev_2 » Нед 04 май 2008 21:23
Май ще го има скоро в "Продава се"направо не искам да го виждам този ТЪП лаптоп,ама то ко ми е виновен лаптопа аз съм си виновен....вместо да ви питам първо.....абе нямам думи.......
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 05 май 2008 9:28
256мб ПЦ133 се намират за около 50-60 лева парчето, дори в Ebay съм гледал има доволно много. Но не се знае дали ще работят коректно на твоя комп. Не обърнах внимание до колко Мб се поддържа от слот, но ако намериш това инфо ще ти е по-лесно.
Мусура, къде го видя този лаптоп за 620 лева, че ми стана интересно, ако може да споделиш ?
На АСУС батерията държи над 3 часа, заради малкия екран, което е много-много добре
Личният ми опит с този модел показва, че държи около 2-2.5 часа макс, пробвали сме го в офиса. Ако при някакви условия изкара 3 часа, то най-много да се слуша музика на него, ако се работи, браузва и т.н. не вярвам да изкара. Относно SSD-технологията още не е много добре развита, но има доста идея в нея - ниска консумация, никакви механики, просто малко й куца бързината, но с времето и това ще се коригира. Иначе машинката е отлична за употреба, предпочитам я пред разни Нокии, ПДА за по 1000 лева, а като размер не е кой знае колко по-голяма от тях, събира се в дамска чанта. И... на него се гледат филми спокойно, УИН ХП върви също има и драйвъри - пробвано !!!
Иначе батерията може много да варира - от 30 мин до 10 часа.. зависи от лаптопа, от настройките му и от самата батерия.
Покажи ми лаптоп и батерията му и ми го настрой да издържа 10 часа, това изказване е за бисерите направо според мен :wink: Стандартно производителите дават около 2 часа живот на изправна батерия, откъде ги измисли тези 10 часа не знам :shock
Към муСура - ти да не работиш в Аргус? И какво значи, че цената е за "без" - демек само за ваши хора така ли ?
Последна промяна от stefan4o на Пон 05 май 2008 9:43, променено общо 4 пъти.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 05 май 2008 9:33
stefan4o написа:Мусура, къде го видя този лаптоп за 620 лева, че ми стана интересно, ако може да споделиш ?
http://www.argus.bg ;) цената е за "без" :lol: iOcean е марката, тотално неизвестен китайски производител, но похарчих вече от тях и да ти кажа, не знам колко са надеждни, но поне на външен вид е добре, дисплея беше приличен, пластмасите приличат много като дизайн на gigabyte лаптопите...
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 05 май 2008 20:26
ISRalien написа: ...Все пак смятам, че е редно да изкарате шефовете си от бункера в мазето и да им кажете, че сме 2008 година :)
Кауза пердута ве колега. Можеш ли да накараш един щраус да си извади главата от пясъка, след като вече си я е заровил сам? :roll: Освен това аз не съм админ в службата. Така, че не е моя борбата с IT шефовете. Аз съм ТЪП и ПРОСТ изпълнител, и работата ми не е да МИСЛЯ. Наблягам на тъп и прост ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
