Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават л
Капвайте масло на гайковерта, инак няма сила и се скапва бързо.
Колега щом не си с 25 литровият Лидъл разговора е безмислен. И обяснението ти какво развиваш и завиваш също !
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Мислех че коментираме пистолета а не компресора на лидъл.
В такъв случай трябва да се знае че пистолета работи прилично но с голям компресор.
Виж това вече има някакъв смисъл.
Щото като казваш- ми той верта си е силен, се създава впечатлението че е с 25 литровият компресор.
В упътването на пистолета пише че работи с мин- 50 литров ресивър и иска дебит от 350 литра. А това че ние купуваме 25 литрови и се мъчиме да развиваме с тях болтове на 200 Нютона усилие е съвсем друга тема.
Единственият шанс е да увеличиме сечението на мъркуча за да достигнеме поне половината от мощността на верта- около 170, при обявените 310 Нютона по спецификация.
Или Както каза един колега - това е лакома машина на въздух. Същото е с песакоструйката.
А и предполагам този твой компресор всъщност е служебен.
Ние потребителите на техника за лично ползване търсиме естествено - цена по джоба ни и мобилност в подобна техника. Мисля че темата е за това. А не за профи техника. Както стана в една друга тема в форум Направи сам.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
И аз имах проблеми с верта и тънкия спираловиден маркуч,но след смяната му с по дебел
взе да развива.Моя компресор е с 50л. бутилка,и сега като има дебит маркуча няма никакъв проблем с развиването на 5 болта на джанта!Докато ги барне и развива,а преди само хабеше въздуха с тънкия маркуч
Взех си от Румънския Лидъл и такер на въздух и също съм доста доволен.Там имаше и въздушна тресчотка но беше 170нютона ,видяха ми се малко и не я взех
взе да развива.Моя компресор е с 50л. бутилка,и сега като има дебит маркуча няма никакъв проблем с развиването на 5 болта на джанта!Докато ги барне и развива,а преди само хабеше въздуха с тънкия маркуч Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават л
Ти си с 50 литра, а Аз с тия 25 ще видя дали ще успея да свърша работа, че сега наистина само хаби въздуха.
Колега от форума Направи сам ми каза че с тоя тесен маркуч -ударът няма да е силен. А точно този удар развива и разпуква стегнатата връзка. Точно там е хватката да се отвиват незаконтрени болтове и гайки лесно.
Та и Аз ще купя днес по дебел маркучи.
Интересно ми е как колегата dontaskdontsay по горе, който каза че с Лидлският тънък маркуч и голям компресор отвивали стегнатите болтове, но не и на бусовете.
Значи ако ползват дебел маркуч и тоя голям компресор сигурно тия 300 Нютона ще дойдат като усилие и ще развива всичко.
phantom_, ти завил ли си и омаслителят ? Понеже и неговото сечение е по тясно, но пък е пренебрежимо малко за да пречи.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
trv написа:phantom_, ти завил ли си и омаслителят ? Понеже и неговото сечение е по тясно, но пък е пренебрежимо малко за да пречи.
точно колкото пречи и 1/4" накрайника на входа на гайковерта! пък ти си сложи ако искаш и ф16 маркуч
Е нали точно тънкият оригинален 10 метра маркуч не може да достави литрите въздух -дебита го няма. Ф 16 е прекалено, но 10 мм е ок.
Мисля да прасна Ф10 мм. Твоят такъв ли е ? Оригиналният е с Ф 0,6 мм
Понеже сравнявам стойностите по спецификация на компресора и на верта. Верта е 350 литра, но на компресора са дали смукателната мощност както вече някой каза че е.
За какво дават всмукателната, която е 270 литра и ако тя е толкова, тероритично колко би следвало да е изходната ?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
А налягането как е ? При нас дори и с този голям компресор изпитваме затруднения когато паднат атмосферите.
За целта изпускаме още въздух и изчакваме компресора да донапомпа.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
trv написа:Понеже сравнявам стойностите по спецификация на компресора и на верта. Верта е 350 литра, но на компресора са дали смукателната мощност както вече някой каза че е.
Мноого по малка.Дават ти тази стойност щото изглежда по голямо число и да ахнеш и да си кажеш я това е добро
270 литра въздух при една атмосфера ако ги свиеш до 10 атмосфери то обема ще намалее 10 пъти до 27 литра.Оттук следва че ако смуче 270 литра за една минута то на изхода ще имаш 27 литра газ с налягане 10 бара.От там гледаш на табелката на уреда каква разходна норма на въздух има и при какво налягане и разбираш дали ще работи.- joro_kem
За малки бутални компресори коефициентът входящ/изходящ дебит е 1:1.6
П.п. сега чета написаното и виждам, че е двусмислено - входящия дебит (на входа) трябва да се раздели на 1.6, за да се изчисли изходящия дебит (на изхода). например компресор с входящ дебит 240 л/мин реално отдава 150 л/мин.
Последна промяна от joro_kem на Чет 01 окт 2015 19:52, променено общо 1 път.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Някой ползва ли от гумените им стелки?
Взех едни днес, добре изглеждат и не миришат грам.
Производител PETEX
Производител PETEX
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
bahyr написа:Някой ползва ли от гумените им стелки?
Производител PETEX
Вече една година всеки ден. До момента никакви забележки, нито в студа нито при 40 градуса жега.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
И аз ги имам от миналата промоция - около година вече - не са мръднали, но задните са прекалено малки. На моя Г4, като седне някой отзад с мръсни обувки и целия мокет става леш. Предните иначе са супер и пасват точно. Шофьорската стои стабилно и не се навира под педалите.
