Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават л
Мнениеот batVenci » Пон 23 ное 2015 11:43
С преснимана касова бележка не би трябвало да се заядат, защото преди време като пазарувах там, касиерката ми каза изрично да си преснимам бележката, защото имало случаи на избелели касови бележки след една-две години, и така в последствие трудно се доказвала гаранцията на закупения уред от там...
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 23 ное 2015 18:22
Аз винаги взимам фактура и един дубликат на същата.Едната отива в счетоводството,а другата я прибирам и показвам нея при нужда.Междудругото този верт,който пуснаха днес не е лош.20V 2Ah,върши страхотна работа за цената си(120 лв.)Днес звънях на сервиза на Parkside(Бушона),оказа се че може да се закупи втора батерия на цена от 35 лв с ДДС.Мисля че е добра оферта.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 23 ное 2015 18:53
20V ,2Ah за тези пари си е екстра оферта :th_up
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 23 ное 2015 23:50
Взех винтоверта..Нямам възможност да го пробвам сега,но по нататък ще дам отзиви.На външен вид е доста добре :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 24 ное 2015 14:55
Моя 10V винтоверт изпуши, хвърля яко огън от четките и вече не му работи индикацията на батерията. Въпреки това продължава да работи :biggrin
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 ное 2015 17:31
масления крик купен есента на 2011г взе да отпуска под товар. Забелязах го като слагах зимните.
Водоструйката 150А... се счупи турбодюзата 1 месец преди да изтече гаранцията от 3г. Ножици за дебели клони след малко повече от 2 г се откъснаха парчета от дръжките в края. Кучешките автоматични поводи и те не са стока. Сменил съм 3 /чупи се спиралната пружина, блокировката прави проблеми.
Добре,че си спазват гаранцията и не мрънкат.
П.П. Кръстат сгъваем ключ за джанти - счупи се след мястото на сгъване към вертикалната част - силно едрозърнестта структура.
Последна промяна от kris11 на Сря 25 ное 2015 10:22, променено общо 2 пъти.
DanZki
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Мнениеот DanZki » Вто 24 ное 2015 21:30
Не мрънкат,защото си знаят боклуците :mhihi Единственото,което съм купил от тази верига е зарядното за акумулатори.До тук 3 заредени,всичко е наред.Да видим колко ще изкара. :drunk
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 24 ное 2015 22:22
И аз взех от въпросния акумулаторен 20v верт бях много скиптично настроен за неща като изработка , пластмаси щото е затворен и не дават да се отварят стоки ,но останах приятно изненадан за всичките по горе критерий !даже има гумирано на дръжката като сила е якичък доста ако са вярни тези 20v!а и като за такава цена съм доволен сравнение с тези райдърските вертове за по 80лв. дето като изработка са като от лъки бой си е направо ТОП !Единствения недостатък е ,че няма втора батерия ,но ако е възможно закупуването и и ако това което е казал колегата по нагоре за 35 лв. и че е възможно ще е екстра!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 25 ное 2015 12:52
radi_nrj написа:Моя 10V винтоверт изпуши, хвърля яко огън от четките и вече не му работи индикацията на батерията. Въпреки това продължава да работи :biggrin
И моя е на това дередже и мисля да го отворя да видя четките или колектора не са добре.Но до там се стигна след като бащата решил че с него може да се завиват 5*100 мм самонарезни видии за покриви :dummy И вика той много слабичък батерията свърши на втория винт :screwy Още тогава миришеше на изгоряло.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 25 ное 2015 23:17
Аз моя го отворих, моторчето е капсуловано.
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:01
Мнениеот trv » Чет 26 ное 2015 10:17
Не всичко което Лидл предлага е качествено, за това е и темата в Направи сам. Но специално 18 волтовият Ударен верт и този са добри. Този като чели е по лекичък и няма удар. Не че удара на 18ката е кой знае какво- със съчма е реализиран, но го има.
Батерията на този е пак 18 волта, но на макс е 20 при заряд. Абе играявт си с цифрите на зареден и нормално състояние на клетките. Тези клетки са с малко по висок капацитет- 2 ампера. Но големината на батерията е същата и мисля че става и на 18 ката.
Бушона е тук на ул. Искар, но аз докато разбера че ми е до работата и си поръчах с куриер една батерия на 18 волта, та платих 25 + доставката. :Mr Green Fun, по спомен.
Като претоварвате машините- тока е много висок през моторчетата на вертовете, защото напрежението е по ниско 18-20 волта макс и при претоварване това скапва и колектора и четките и всичко.
А вие товарите 10 волтовите с големи видии и рапидки ???!!! Литиевата клетка е доста мошна и отдава голяма енергия за кратко време, но и тя може да се запали от това.
kris11, специално кучешките поводи са чупливи и съм ремонтирал доста и от други марки. Водоструйките не само на Лидл се чупят. И кръстат ключ с карета не би си купил. Каре и тресчотка е само за доразвиване/завиване.
Аз купих примерно ел. триона за дърва и знам че бързият мехамизъм за стягане е кофти. :Mr Green Fun
Трябва да си надпиша датите на бележките на закупените машини с химикал поне. Защото не ги преснимах и сега ще ме мързи, а станаха доста машините.
Фактура за да ми вадят на фирма директно на касата, трябва да е рег по БГ иначе трябва да чакам от офиса им вътре и става сложно. А в моя случай не е по БГ.
Та бележките ги щракам за книжката с телбод, но вярно че за 3 години ще избелеят, или ще преснимам или датите с химикал.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 26 ное 2015 18:50
С моя Бош на 5 години всеки ден завивам видии в ламарина и го мъча с какви ли не бургии.
Като види зор и почва да грее батерията.Въпреки,че е 10.8 волта не се дава на по-големите винтовери,но годините си казват своето и батериите вече падат доста бързо.Миналата година му свършиха четките.Разрових из нета и открих цяло моторче(понеже само четки не се предлагат,че е капсуловано) за 100 лв някъде :eek
Същото на вид моторче и със същите параметри,само,че за Макита беше 20 кинта.
Поръчах го,разкапсуловах го и му сложих четките на моя и работи без проблем.
Сайта беше на "Ташев галвинг" и там предлагаха много части за всякакви бормашини,винтовери и т.н.
Можете да проверите и за вашите дали нямат :th_up
http://www.tashev-galving.com/search/000000-20-2/0/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 26 ное 2015 21:57
А защо не си купи по големи четки за 2-3лв. и да ги испилиш до нужния размер?
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 27 ное 2015 9:50
[quote="trv"]
- да от 2 или 3 става 1.За първия аз съм си виновен, че позволявах да го развие докрая и като надуши нещо дърпа рязко и прас пружината.На другия се изтри гумирането по дръжката и да засича стопера.
-Водоструйките не само на Лидл се чупят. Самата машина нищо и нямаше -счупи се 1 шайба по която трие съчмата на турбодюзата за въртеливо движение./пр ф23-25мм с дебелина 2-3 мм- имсах някъде размерите/.Носих сао дюзата за рекламация -накараха ме да занеса цялата машина.
Купил съм и разтегателния ел. трион -върши добра работа въпреки,че есъс слабо моторче.
parno
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот parno » Пет 11 дек 2015 13:00
Купих си зеге - още не съм го пробвал но за цената си няма еквивалент по другите магазини. Изглежда много добре , дано и да работи така.
