Правилно отглеждане на рибки? Акваристика
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Правилно отглеждане на рибки?
Мнениеот hooligans » Сря 29 юни 2011 20:41
Re5Pec7 написа:или ако искаш ще ви дам телефон на човека от Варна. До колкото знам и той праща по еконт :)
Супер, скоро имам път към варна и може да се разберем нещо...
верно ли е 10 лв :shock
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Сря 29 юни 2011 20:53
Toчно 10лв платих за него :) Дори и ми показа големите аквариуми от по 500+ литра, които ги прави :) Човека е много печен :) Който иска телефона да драска на ЛС.
btw само предупреждавам, че телефона му не съм на 100% дали е актуален. Може да си го е сменил. Така, че както решите :)
Едит: Всъщност ще ви пусна направо темите, които са пуснали Мишо и Жоро. Така ще може да им разгледате по-подробно офертите, но за най-сигурно им се обадете, за да се разберете :)
Жоро (Варна)
Мишо Калкана
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Сря 29 юни 2011 21:06
Тези дни - най-късно сряда вечерта (другата седмица) ще пътувам към София с влак, оттам качвам към Швейцария. Мога да метна рамо да занеса нещо от Варна към София до Централна ЖП гара и оттам да дойдете да си го вземете. Ще пиша в темата "Ще ходя до..." като стане ясна датата, само да не забравя.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Чет 30 юни 2011 8:58
Варианта за аквариум в София на същата цена е Томата, не че Мишо няма да свърши работа. За 50 литра повече от 50 ст. на литър си е чиста проба обир,не че и това е малко.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Чет 30 юни 2011 10:07
Kакви 50ст .... Жоро ми го прави за 0,20 лв/л. Това са 150% разлика, което не е малко ... :) Все пак не знам как вървят цените в София. Просто за 50л аквариум повече от 4мм стъкло няма смисъл. То може и с 10мм стъкло да го направят и да искат 0,70лв/л, но не там е работата :)
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 30 юни 2011 17:14
Re5Pec7 написа:Kакви 50ст .... Жоро ми го прави за 0,20 лв/л. Това са 150% разлика, което не е малко ... :) Все пак не знам как вървят цените в София. Просто за 50л аквариум повече от 4мм стъкло няма смисъл. То може и с 10мм стъкло да го направят и да искат 0,70лв/л, но не там е работата :)
Има има. При изчисляване на аквариуми има един фактор дет се нарича риск-фактор и ако искаш да си сигурен минималната му стойност е 3.8, а за още по-сигурно може и 4. И аквариума се смята по него. Вкъщи ми е на букмарк ще ти пусна сайта да си сметнеш за какъв литраж и по-специално размери, колко дебело стъкло трябва. За 50 литров точно 5мм мисля, че беше минимума.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Чет 30 юни 2011 17:30
Мда и аз ги знам тия сайтове :) И аз съм ги смятал. А и човека се занимава от доста години с това и мисля, че е наясно. :)
bobidi
Мнениеот bobidi » Чет 30 юни 2011 17:50
10 мм стъкло си е скъпо, ако се прави и кантиране цената скача прилично. Аз лично си лепя сам именно заради безумните цени които се предлагаха. Говоря за големи аквариуми 300-700 литра не за легенчета от 50 литра.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 05 юли 2011 17:29
Ето аз вече какво има в аквариумчето:
2бр анцитруси,а този рапан майка го сложила отвън...не знам защо.Капака и осветлението са временни.В момента изработвам такъв.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Вто 05 юли 2011 18:27
Toзи чакъл сигурен ли си, че не е варовиков?
Жълтите като копчета къде са какво са всъщност? Стъкла някакви?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 08 юли 2011 17:32
Жълтото е от стъкло.Каманите не са варовити.Пробвах малка проба от тях.Взех ги от пясъка на село.Той е взиман от с.Ягода до Стара Загора от пресевните.Доколкото знам,там не е варовита водата.Отделно вече рибите са вътре от близо 2 седмици и няма проблем.От днес взех и 2 неона,докато се разчетох обаче,ще трябва да взема още 4,за пасаж.Днес сложих подложка на аквариума,а вчера направих основата на капака с нова 6w лампа тип пура с цвят жълто,а не бяло.Остана да направя нагоре покривалото на бъдещия разклонител и помпата за въздух във водата.Надолу мисля да спусна също един лист ламарина,за да не се вижда края на водата нарочно.
Засега толкова.Имам намерение до зимата да направя един аквариум с неправилната форма натова на което е сложен аквариума и предполагам,че ще стане с вкусен размер и като литри също :)
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пет 08 юли 2011 20:53
6W ми се струва много малко. По принцип го дават половин ват за литър да е нормалното осветяване, а ако ще гледаш растения ват за литър.
Аз днес си взех аквариума от един колега от Шумен - 112 литров, от флоатно 6мм стъкло с разпънки и лепен с черен силикон, страшно се е получило. Взех днес кварцов пясък 1.6-3мм - 25кг. торба. Поръчах осветлението 3х18 вата, оборудване също поръчах. Което дойде утре ще го взема, останалото в понеделник. Остава утре да се отбия до бриколажа да видя за лист стиропор да подложа и някакви плоскости за капак, че един колега вика кажи им да ти итрежат точни размери, даже можели и да го сглобят, ама ще се види на място. Идната седмица мога да пусна някакви снимки ако някой иска ;)
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 08 юли 2011 20:56
Може ли снимки на аквариума да видя колко е гоуем
:beer
joker
Мнениеот joker » Пет 08 юли 2011 21:28
Някога през 70-те гледах рибки почти професионално.В 3 аквариума със стени от винкел(тогава така се правеха!) с обем от окло 80л гледах и развъждах около 3о вида...Аквариумът е красив ,когато:
1.Водата е кристално чиста.
2.Има добро осветление
3.Има добра "декорация"....водорасли,камъни,дънна покривка
4.Има дълбочина и височина на визията.
5.Рибите са жизнени и активни.
За целта спазвах няколко основни правила.
1.Всяка вечер с маркуч отнемах около 5-6 л вода като заедно с това засмуквах и екскрементите на рибите от дъното.
2.Дъното имаше 4 слоя чакъл,който събирах от морето...най-отгоре бе едрата и декоративна фракция,а отдолу най-дребната.събирах го от морето,но задължително го преварявах с бързовар!
3.Въздушната помпа минаваше задължително през дунапрен,но той бе скрит зад декоративна скала...иамх много такива(в морето потрести камъни податливи на обрабка има бол!)
4.хранех рибите си само с жива храна(тубифекси).
но това беше.....ееееееех ...преди 40 г....
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 08 юли 2011 21:40
xploda написа:6W ми се струва много малко. По принцип го дават половин ват за литър да е нормалното осветяване, а ако ще гледаш растения ват за литър.
Колега ясно,но дори тази 6в лампа яката нагрява водата.Осветенеността е голяма.Дали заради малките размери на аквариума ли незнам,но в стаята не се стой с пусната лампа за рибките вечер....
joker написа:Някога през 70-те гледах рибки почти професионално.В 3 аквариума със стени от винкел(тогава така се правеха!) с обем от окло 80л гледах и развъждах около 3о вида...Аквариумът е красив ,когато:
Храненето само с жива храна(тубифекс) по спомен не е супер добре за рибките,защото помня ,че често се предаваха болести така..
