Отзиви за работоспособността на форума
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Re: Отзиви за работоспособността на форума
Мнениеот Ivailo » Нед 11 апр 2010 23:33
Това аз съм го писал, защото аз на теб ти говоря на ТИ. Ако не ТИ харесва - в lex.bg се говори само на вие, за малко да ме баннат, че говоря на ти...
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 14 апр 2010 9:35
dragozow написа:Изскачащия прозорец за "Сигурен ли си че искаш да маркираш като прочетено?" наистина дразни и пречи. Влизам по няколко пъти на ден, прочитам/пиша и накрая натискам "Маркирай прочетено". Разбира се че съм сигурен като го натискам, даже да съм объркал не е толкова фатално за да го има бутона.
Определено изкачащия прозорец дразни. Щом си стрелял какво значение има какво си улучил. Дръпнал си спусъка и толкова.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 14 апр 2010 10:15
Горните ви мнения по никакъв начин не са свързани с работоспособността на форума.
Има тема за конструктивни предложения, която трябва да ползвате, а не тази :evil:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 16 апр 2010 21:34
Много често ми изкарва това ...
Вие не можете да търсите в момента, моля опитайте след няколко минути.
След рефрешване няколко пъти се оправя и ако дам пак рефреш, пак това изписва.Проблема в мен ли е или нещо нормално занапред ?!
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 16 апр 2010 22:07
Всичко си е ОК!Аз съм доволен!!
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пет 16 апр 2010 22:42
pacoboy написа:Много често ми изкарва това ...
Извършваш търсене.. Било то да прегледаш мненията на потребител или нещо друго, все си е търсене. Нормално е да ти изкарва тая грешка.
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пет 16 апр 2010 23:19
Зависи колко е интервала поставен от администратора. Тук е около 5 сек. Максимум 10
Не е болка.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 18 апр 2010 17:44
Продължава проблема, при който вместо да отвори някоя страница на форума ми преглага да сваля PHP файла. И се случва на различни компютри, така че не би трябвало да е при мен проблема.
Night_elf
Рошаво мазало
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
Автомобил: Vw Golf V
Двигател: 1.9 TDI BKC
Мнениеот Night_elf » Пон 19 апр 2010 3:06
theultimate написа:Продължава проблема, при който вместо да отвори някоя страница на форума ми преглага да сваля PHP файла. И се случва на различни компютри, така че не би трябвало да е при мен проблема.
+1 със същия проблем :)
heimdal
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:43
Автомобил: VW Polo
Двигател: 1997
Мнениеот heimdal » Пон 19 апр 2010 4:06
Култово :) Само на мен ми работи добре :)
Нищо, че използвам нормален XP Pro със IE8.
Като пишете за проблеми - поствайте и линк-а на който е засечен, евентуално по-напредналите потребители могат да натиснат принт скрийн и да paste в простия paint. после SAVE AS (не SAVE) като neshto.jpg.
И да прегледаме за какво иде реч. Сега ще проверя за лисица и опера да видя.
Редактирам през лисица 3.6.3. След известно цъкане насам<->натам, и нищо ...дори не показва грешки с жаваскриптове. Напълно добре изглежда оттук.
редакция през последната бета на Опера. Направо кърти. Мазнотията е до шия. По-мазно и от лисицата.
Цъках по всичките раздели и по една тема отворена произволно от раздел - проблем НЯМА.
Дали да не си обновите браузерите и да си изчистите кеш и всякакви подобни?
И следващия път по-подробно и със скрийншот ?
Относно такива "невидими проблеми":
ОС/браузер/скрийншот/линк-а за който е проблема ?
На Л.С. за да не спамите темата.
Абе не знам...ама дори с това на следващия ред ми работи.
Lynx/2.8.7rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1
Операта ме зариби нещо и вече по подразбиране я ползвам за ровене във форума :)
Добре, че има хора с проблеми, за да се сетя че има и други браузъри :)
И мобилната опера се оправя задоволително.
Хайде лека Ви нощ засега.
Не точно, пропуснахме да идем на Сафари. То работи като Операта, зарибяващо плавно.
Отново през всички раздели, по тема на раздел и НИЩО ! Версия 4.0.5 (не съм го обновявал скоро мисля)
Всичко се подрежда и няма забавяния или грешки.
Чакам да видя какви са ви проблемите. С подробности.
Заваля дъждец, ще започне Fringe :)
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пон 19 апр 2010 7:36
Веско, тоя проблем е от ония, дето "като майстора гледа - проблем няма"...
Няма да го хванеш умишлено.
Скрийншотове съм получавал, че и на тебе съм пращал.
Проблема се появява при много скриптове, а не при някой определен.
Ъпдейт на браузъра, чистене на кеш и кукита не помага.
heimdal
Автомобил: VW Polo
Двигател: 1997
Мнениеот heimdal » Пон 19 апр 2010 18:04
Ами да - това е идеята да се хване момента. Как иначе ще го видим какво се случва ?
Плюс това всичко от петък насам е нов филм. Защо нов - не е предмет тук, ще си пишем на скайп.
Остава в сила изпращането на скрийншотове.
theultimate ми прати описание в съобщение без "снимка".
Моля оттук натам да се ползва бутона PRTSC, отваряне на MS Paint, от менюто Edit->Paste, SAVE AS
problem.jpg (при save as има поле за избор на типа на файла в който да се запази изображението).
Надявам се, че съм го описал за по-незапознатите. Другите - те си знаят.
Moschino
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 15:15
Мнениеот Moschino » Пон 19 апр 2010 21:08
ето...
heimdal
Автомобил: VW Polo
Двигател: 1997
Мнениеот heimdal » Вто 20 апр 2010 2:39
А къде цъкна като ти се появи това ?
Така, направих си труда да потърся малко инфо:
If the server instead says that the html file (or for that matter the php file) is an "application/x-unknown" or similar, Firefox will prompt you to download it. This would probably be due to a temporary failure on the server to properly serve the file. <- това го пропускам направо защото няма нищо в лога за грешки свързано с подобни заявки
Firefox itself does not assume what kind of file is served but trusts that the server is correct.
If this is the case, it is a bug and not a feature!
You can also check your firewall settings: some firewalls and anti-virus programs have special features to check website content and can thus change the content headers.
Basic steps to start with are:
Clear the cookies : Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies" (only for affected sites)
Clear the cache: Tools > Options > Advanced > Network > Cache: "Clear Cache Now"
Тук е място да добавя,че хедъри променят и прокси сървъри, разни домашни рутери също "помагат".
Търси се напреднал потребител с такъв проблем. Таймаута е 60-на сек и мисля че е предостатъчно и за най-бавните връзки.
Също така - може ли да пробвате с други браузери - дали ви се случва същото ?
Смътно подозирам че проблема си е пак на лисицата, и пак усмърдява цялата гора ...
Още една причина да не я ползвам и занапред :)
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Вто 20 апр 2010 7:30
Веско, проблема се получава и при други браузъри.
Проблема не е в клиента :idea:
Както виждаш сървъра връща правилния хедър за filetype
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
