Отзиви за работоспособността на форума
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Отзиви за работоспособността на форума
Това аз съм го писал, защото аз на теб ти говоря на ТИ. Ако не ТИ харесва - в lex.bg се говори само на вие, за малко да ме баннат, че говоря на ти...
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
dragozow написа:Изскачащия прозорец за "Сигурен ли си че искаш да маркираш като прочетено?" наистина дразни и пречи. Влизам по няколко пъти на ден, прочитам/пиша и накрая натискам "Маркирай прочетено". Разбира се че съм сигурен като го натискам, даже да съм объркал не е толкова фатално за да го има бутона.
Определено изкачащия прозорец дразни. Щом си стрелял какво значение има какво си улучил. Дръпнал си спусъка и толкова.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Горните ви мнения по никакъв начин не са свързани с работоспособността на форума.
Има тема за конструктивни предложения, която трябва да ползвате, а не тази
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Много често ми изкарва това ...
След рефрешване няколко пъти се оправя и ако дам пак рефреш, пак това изписва.Проблема в мен ли е или нещо нормално занапред ?!
Вие не можете да търсите в момента, моля опитайте след няколко минути.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Всичко си е ОК!Аз съм доволен!!
- Ivailo
- Двигател: AAZ
pacoboy написа:Много често ми изкарва това ...Вие не можете да търсите в момента, моля опитайте след няколко минути.
Извършваш търсене.. Било то да прегледаш мненията на потребител или нещо друго, все си е търсене. Нормално е да ти изкарва тая грешка.
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Зависи колко е интервала поставен от администратора. Тук е около 5 сек. Максимум 10
Не е болка.
Не е болка.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Продължава проблема, при който вместо да отвори някоя страница на форума ми преглага да сваля PHP файла. И се случва на различни компютри, така че не би трябвало да е при мен проблема.
- Night_elf
- Рошаво мазало
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
- Автомобил: Vw Golf V
- Двигател: 1.9 TDI BKC
theultimate написа:Продължава проблема, при който вместо да отвори някоя страница на форума ми преглага да сваля PHP файла. И се случва на различни компютри, така че не би трябвало да е при мен проблема.
+1 със същия проблем
- heimdal
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:43
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 1997
Култово
Само на мен ми работи добре
Нищо, че използвам нормален XP Pro със IE8.
Като пишете за проблеми - поствайте и линк-а на който е засечен, евентуално по-напредналите потребители могат да натиснат принт скрийн и да paste в простия paint. после SAVE AS (не SAVE) като neshto.jpg.
И да прегледаме за какво иде реч. Сега ще проверя за лисица и опера да видя.
Редактирам през лисица 3.6.3. След известно цъкане насам<->натам, и нищо ...дори не показва грешки с жаваскриптове. Напълно добре изглежда оттук.
редакция през последната бета на Опера. Направо кърти. Мазнотията е до шия. По-мазно и от лисицата.
Цъках по всичките раздели и по една тема отворена произволно от раздел - проблем НЯМА.
Дали да не си обновите браузерите и да си изчистите кеш и всякакви подобни?
И следващия път по-подробно и със скрийншот ?
Относно такива "невидими проблеми":
ОС/браузер/скрийншот/линк-а за който е проблема ?
На Л.С. за да не спамите темата.
Абе не знам...ама дори с това на следващия ред ми работи.
Lynx/2.8.7rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1
Операта ме зариби нещо и вече по подразбиране я ползвам за ровене във форума
Добре, че има хора с проблеми, за да се сетя че има и други браузъри
И мобилната опера се оправя задоволително.
Хайде лека Ви нощ засега.
Не точно, пропуснахме да идем на Сафари. То работи като Операта, зарибяващо плавно.
Отново през всички раздели, по тема на раздел и НИЩО ! Версия 4.0.5 (не съм го обновявал скоро мисля)
Всичко се подрежда и няма забавяния или грешки.
Чакам да видя какви са ви проблемите. С подробности.
Заваля дъждец, ще започне Fringe
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Веско, тоя проблем е от ония, дето "като майстора гледа - проблем няма"...
Няма да го хванеш умишлено.
Скрийншотове съм получавал, че и на тебе съм пращал.
Проблема се появява при много скриптове, а не при някой определен.
Ъпдейт на браузъра, чистене на кеш и кукита не помага.
- heimdal
- Двигател: 1997
Ами да - това е идеята да се хване момента. Как иначе ще го видим какво се случва ?
Плюс това всичко от петък насам е нов филм. Защо нов - не е предмет тук, ще си пишем на скайп.
Остава в сила изпращането на скрийншотове.
theultimate ми прати описание в съобщение без "снимка".
Моля оттук натам да се ползва бутона PRTSC, отваряне на MS Paint, от менюто Edit->Paste, SAVE AS
problem.jpg (при save as има поле за избор на типа на файла в който да се запази изображението).
Надявам се, че съм го описал за по-незапознатите. Другите - те си знаят.
- heimdal
- Двигател: 1997
А къде цъкна като ти се появи това ?
Така, направих си труда да потърся малко инфо:
If the server instead says that the html file (or for that matter the php file) is an "application/x-unknown" or similar, Firefox will prompt you to download it. This would probably be due to a temporary failure on the server to properly serve the file. <- това го пропускам направо защото няма нищо в лога за грешки свързано с подобни заявки
Firefox itself does not assume what kind of file is served but trusts that the server is correct.
If this is the case, it is a bug and not a feature!
You can also check your firewall settings: some firewalls and anti-virus programs have special features to check website content and can thus change the content headers.
Basic steps to start with are:
Clear the cookies : Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies" (only for affected sites)
Clear the cache: Tools > Options > Advanced > Network > Cache: "Clear Cache Now"
Тук е място да добавя,че хедъри променят и прокси сървъри, разни домашни рутери също "помагат".
Търси се напреднал потребител с такъв проблем. Таймаута е 60-на сек и мисля че е предостатъчно и за най-бавните връзки.
Също така - може ли да пробвате с други браузери - дали ви се случва същото ?
Смътно подозирам че проблема си е пак на лисицата, и пак усмърдява цялата гора ...
Още една причина да не я ползвам и занапред
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Веско, проблема се получава и при други браузъри.
Проблема не е в клиента
Както виждаш сървъра връща правилния хедър за filetype
