Проблема е следния и търся решение, защото ми писна вече.
Тече вода през... комина
Аз съм на 1-вия етаж и съм си махнал комина. И сега тече вода. Мислех, че е от дъжда.. Ходех горе в подпокривното... Там няма никакъв проблем. Но тече и когато не вали. Което значи, че тече някъде от етажите
Кво да правя?
Спец по хидроизолации
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
- petarkolev
- Двигател: RP
- petarkolev
- Двигател: RP
batmilko написа:Скуба, ти си в панелен блок нали?
Що не се качиш на покрива на блока и на тоя комин на дупката просто му сложи една плочка отгоре![]()
И ако спре да ти мокри, ше почерпиш
Вярно не е от това. Аз цяла ламаринена шапка му праих на моя комин и след две години топлене на дърва течеше като за световно.
- petarkolev
- Двигател: RP
- petarkolev
- Двигател: RP
- petarkolev
- Двигател: RP
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
http://www.misiamoiatdom.com/index.php?page=tvshow2_3
виж това предаване, там поставят на балкона хидроизолация на тавана да не тече, ако на съседа му тече терасата.
- iceberg9
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
petarkolev написа:Ако има пукнатина нейде измежду етажите може според мен. Трябва да се позаинтересуваш според мен, все пак малък блок сте и на който му е пукната тръбата няма начин и при него да няма някакви белези, като петна или нещо подобно.
ако е спукана ще си се стича в шахтата(щранга където е) как може въобще да говорим, че ще стигне до комина водата ..... в панелните блокове е стена готово комино тяло и тогава шахтат ако е зад комина... а колега обясни по точно колко се стича при теб... да не би да е запушен комина нагоре и да се получава конденз и така да се стича при теб тъй като си най-долу и си премахнал комина !??!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
