Спец по хидроизолации
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 08 окт 2008 18:43
Проблема е следния и търся решение, защото ми писна вече.
Тече вода през... комина
Аз съм на 1-вия етаж и съм си махнал комина. И сега тече вода. Мислех, че е от дъжда.. Ходех горе в подпокривното... Там няма никакъв проблем. Но тече и когато не вали. Което значи, че тече някъде от етажите
Кво да правя?
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 08 окт 2008 19:07
Честно братко спасение няма. Аз също съм на първия етаж и преди време се топлих на камина и бях единственият, който генерирах топлината в блока. При мене се върна цялата влага със страшна сила две години след като започнах да използвам камината. Спрях и всичко свърши.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 08 окт 2008 19:12
Имам предвид че някой се топли с дърва и влагата слиза при тебе.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 08 окт 2008 20:58
Скуба, ти си в панелен блок нали?
Що не се качиш на покрива на блока и на тоя комин на дупката просто му сложи една плочка отгоре :idea:
И ако спре да ти мокри, ше почерпиш 8)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 08 окт 2008 21:35
batmilko написа:Скуба, ти си в панелен блок нали?
Не е от тва брат. Ходих, гледах..
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 09 окт 2008 7:43
Вярно не е от това. Аз цяла ламаринена шапка му праих на моя комин и след две години топлене на дърва течеше като за световно.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 09 окт 2008 7:44
А колко е висок блока?
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 09 окт 2008 7:46
Ако никой над тебе не се топли на дърва има вероятност на някой твой съсед да са му дали фира тръбите от банята и да се просмуква при тебе влагата.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 09 окт 2008 10:15
Блока е 8 етажа. Никой не се топли на дърва
Но се чудя как може да е спукана тръбата а водата да отива е КОМИНА!!! М/у шахтата и комина има към 30 см бетон
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 09 окт 2008 10:28
Ако има пукнатина нейде измежду етажите може според мен. Трябва да се позаинтересуваш според мен, все пак малък блок сте и на който му е пукната тръбата няма начин и при него да няма някакви белези, като петна или нещо подобно.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 09 окт 2008 11:30
В моя блок във Видин един комшия беше решил, че му е по-удобно да си навре кюнеца в отдушника, вместо в комина. От тогава не ползваме пароуловител... Няма оправия с комшиите... Ти му говориш едно, той си знае друго...
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Чет 09 окт 2008 12:21
http://www.misiamoiatdom.com/index.php?page=tvshow2_3
виж това предаване, там поставят на балкона хидроизолация на тавана да не тече, ако на съседа му тече терасата.
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Чет 09 окт 2008 12:21
petarkolev написа:Ако има пукнатина нейде измежду етажите може според мен. Трябва да се позаинтересуваш според мен, все пак малък блок сте и на който му е пукната тръбата няма начин и при него да няма някакви белези, като петна или нещо подобно.
ако е спукана ще си се стича в шахтата(щранга където е) как може въобще да говорим, че ще стигне до комина водата ..... в панелните блокове е стена готово комино тяло и тогава шахтат ако е зад комина... а колега обясни по точно колко се стича при теб... да не би да е запушен комина нагоре и да се получава конденз и така да се стича при теб тъй като си най-долу и си премахнал комина !??!
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Чет 09 окт 2008 13:46
Ако е конденз ще го хванем с кондензоотделител :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 09 окт 2008 13:48
Гледа ли връзката на хидройзолацията с комина?Ако не е конденз и ако не пада отгоре вода няма кво друго да е освен това.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
