П.С. Става въпрос за раьона на София
Газов клапан и бутилка за печка
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колеги имам следното питане от къде може да се закупи газова бутилка малка 5-10 л. и обурудването към нея-клапан за газови котлони-вградени.И най-важното къде да се пълни със нужния сертификат да няма изненади както четем всеки ден за гръмнали препълнени бутилки.Предварително благодаря за компетентни мнения .
- Tomata-1667
- Регистриран на: Сря 04 апр 2007 23:41
- Местоположение: Смолян
Re: Газов клапан и бутилка за печка
Колега това са наи опасните бутилки наричат се туристически винаги от някоя гумичка или кранче испускат гаэ при эапален котлон и при това испускане белята е готова савет от мен купуваш си нова бутилка от шел или топливо слагаш маркуч и хубав редуцил винтил вэемаш едно котлонче и си готов
Бутилки пълнят в газстанцията GazCom в Младост 1а,зад Кауфланд.
Пълнят и от тия малките
А за бутилка не знам..Мисля,че ги има в един магазин за газови работи в Младост 1,на бул.Йерусалим срещу тая къщата на сектантите в един от новите блокове точно на самия булевард доло в магазините.Но не давам гаранция дали ги има още..
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Tomata-1667 написа:Колега това са наи опасните бутилки наричат се туристически винаги от някоя гумичка или кранче испускат гаэ при эапален котлон и при това испускане белята е готова савет от мен купуваш си нова бутилка от шел или топливо слагаш маркуч и хубав редуцил винтил вэемаш едно котлонче и си готов
Да поясня че нямам много място за голяма бутилка затова искам малка
nnenov
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 23:38
ТУК има и бутилки и котлони, едните бутилки са с клапани, може да ти свършат работа. Котлончетата са доста компактни.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
nnenov написа:ТУК има и бутилки и котлони, едните бутилки са с клапани, може да ти свършат работа. Котлончетата са доста компактни.
Колеги на мен не ми трябват туристически бутилки,а бутилка която да я сложа в шкаф до вградени ел.уреди-котлони,затова съм писъл че ми трябва 5-10литра
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ми то където продавт големи би трябвало да има и такива малки.Потърси някъде на пазара трябва да има
- Stivi
На Илиенци има 2 магазина /поне толкова съм видял/ в началото след главния вход вляво в който продават всякакви газови уреди,бутилки и всичко за окомплектовката им и не са само китайски има и качествени така че ако не намериш по-удобно място..! А за пълненето може да я пълниш навсякъде ако знаеш колко тежи самата бутилка празна и колко литра газ събира само че трябва да си я премериш всеки път на домашното кантарче да видиш колко е останало и колко може да досипеш !
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Stivi написа:На Илиенци има 2 магазина /поне толкова съм видял/ в началото след главния вход вляво в който продават всякакви газови уреди,бутилки и всичко за окомплектовката им и не са само китайски има и качествени така че ако не намериш по-удобно място..! А за пълненето може да я пълниш навсякъде ако знаеш колко тежи самата бутилка празна и колко литра газ събира само че трябва да си я премериш всеки път на домашното кантарче да видиш колко е останало и колко може да досипеш !
не може навсякъде да се пълни
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Чичи, срещу куления театър и зад Дондуков, при моста Чавдар има склад за всякакви газови чаркалаци - оттам си зареждам уредбите, продават и всичко за битовата газ
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Красна поляна бул.Н Мушанов.
от К.Величков посока Житница преди OMV в дясно/на пешеходния светофар/
има ниски сгради с много магазинчета.
има магазин за всякакви газови неща.
включително и АГУ.
включително и АГУ.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Ок колеги сега ще проверя всички места където сте ги написали,но ме интересува къде да се пълни след това тази бутилка законно и без страх че може да се случи некой сакатлък като тези през последния месец
Написал съм ти горе къде пълнят.
Има си отделно отделение самата газстанция едно павилионче,където се пълнят бутилките.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
sa6i4 написа:Написал съм ти горе къде пълнят.![]()
Колега това място го знам до бензиностанция Темпо,но там май е незаконно,едно време като бях в Ст.град там си пълнех бутилката -малка туристическа червена
