Някой да пише на "Visual Basic"?
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Пон 30 яну 2006 14:18
айде народе...треа ми малко ХЕЛП!!!
П.П. и е за паре..ако мое се свърши работа;)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 30 яну 2006 17:58
казвай кво та мъчи...
да спомагаме....
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Пон 30 яну 2006 21:18
само паскал и делфи умея и малко Ц++ :cry:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 30 яну 2006 23:00
Ако Вили сам ни съ справи .......
моем да му помагам
s3
Регистриран на: Пон 06 юни 2005 14:24
Мнениеот s3 » Вто 31 яну 2006 10:05
Аз имам опит и с VB 6.0 и с VB.Net. Казвай какъв е проблема....
Bratt
Drivers wanted
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Вто 31 яну 2006 10:43
имам една шиб@н@ прога дето я е писал мой колега (лека му пръст) и не я е доработил май...с уин 98 върви, ама вече неам такива ОС...качих я на ХР и я оправих та тръгна, обаче при печат печати само първия лист (ако има 2-ри и 3-ти не ги пуска) ..мисълта ми е дали мое да я пратя на некой да види къде и е "бубалечката" ;)..принтера е HP LJ 1200SE..
П.П. тва е прога за шивашката промишленост и е правена само за нашата фирма. Който мое да хелпне, ше му давам инфо к'вото иска:)
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Вто 31 яну 2006 10:50
Тва е за VB.NET. Не знам дали ше помогне, но...
22. You use Visual Studio .NET to create a Windows-based application. The application includes a form
named TestKingProcedures (TKP). TKP allows users to enter very lengthy text into a database. When
users click the Print button located on TKP, this text must be printed by the default printer. You
implement the printing functionality by using the native .NET System Class Libraries with all default
settings.
Users report that only the first page of the text is being printed.
How should you correct this problem?
A. In the BeginPrint event, set the HasMorePages property of the PrintEventArgs object to True.
B. In the EndPrint event, set the HasMorePages property of the PrintEventArgs object to True.
C. In the PrintPage event, set the HasMorePages property of the PrintPageEventArgs object to True.
D. In the QueryPageSettings event, set the HasMorePages property of the QueryPageSettingEventArgs
object to True.
Answer: C
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 31 яну 2006 11:06
ами прати кода който принти на:
wili98 at intech.bg
да видим дали ще го преборим..
Bratt
Drivers wanted
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Вто 31 яну 2006 11:59
Неам сорсовете на прогата, само инсталационните файлове:(
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 31 яну 2006 13:02
ауууу...
Е то тогаз кофти..
надали, ще може да се помогне..
Bratt
Drivers wanted
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Вто 31 яну 2006 13:08
damn...все пак ще се опитам да ги намеря...ако ги пазят:(
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 31 яну 2006 13:10
Все пак ако не стане, се замисли за VMWare или както се пише..
някаква емулация, да рънваш 98 под XP
s3
Мнениеот s3 » Вто 31 яну 2006 13:21
wili98 написа:Все пак ако не стане, се замисли за VMWare или както се пише..
Или да инсталираш и 2-та Windows-a...
Bratt
Drivers wanted
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Вто 31 яну 2006 13:30
:) нема начин двата...НТФС рулз..инак нема големо ограничение за потребителите :)
