айде народе...треа ми малко ХЕЛП!!!
П.П. и е за паре..ако мое се свърши работа;)
Някой да пише на "Visual Basic"?
- Bratt
- Drivers wanted
- Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
- Автомобил: MKII
- Двигател: EZhko
имам една шиб@н@ прога дето я е писал мой колега (лека му пръст) и не я е доработил май...с уин 98 върви, ама вече неам такива ОС...качих я на ХР и я оправих та тръгна, обаче при печат печати само първия лист (ако има 2-ри и 3-ти не ги пуска) ..мисълта ми е дали мое да я пратя на некой да види къде и е "бубалечката"
..принтера е HP LJ 1200SE..
П.П. тва е прога за шивашката промишленост и е правена само за нашата фирма. Който мое да хелпне, ше му давам инфо к'вото иска:)
- kotse_botse
- Спортист - антипияница
- Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Тва е за VB.NET. Не знам дали ше помогне, но...
22. You use Visual Studio .NET to create a Windows-based application. The application includes a form
named TestKingProcedures (TKP). TKP allows users to enter very lengthy text into a database. When
users click the Print button located on TKP, this text must be printed by the default printer. You
implement the printing functionality by using the native .NET System Class Libraries with all default
settings.
Users report that only the first page of the text is being printed.
How should you correct this problem?
A. In the BeginPrint event, set the HasMorePages property of the PrintEventArgs object to True.
B. In the EndPrint event, set the HasMorePages property of the PrintEventArgs object to True.
C. In the PrintPage event, set the HasMorePages property of the PrintPageEventArgs object to True.
D. In the QueryPageSettings event, set the HasMorePages property of the QueryPageSettingEventArgs
object to True.
Answer: C
settings.
object to True.
Answer: C
