Водомер показания
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Водомер показания
Мнениеот nurv » Нед 14 юни 2009 20:21
Здравейте колеги,
Нанесох се в чисто ново жилище и наред с другите проблеми днес забелязах, че единият от водомерите е на 9998 и нещо кубика. Нямам още пластмасови пломби, тоест тия от ВиК ще минават някой ден. Мога ли да имам проблеми и някакви процедури по сменяне, нулиране на този, че тия 10 000 кубика не са си малка сума пък и не съм ги ползвал аз. Ще се радвам да чуя вашите предложения.
arrougance
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Re: Водомер показания
Мнениеот arrougance » Нед 14 юни 2009 20:34
Ако не е пломбиран водомера,свали го,надувай с уста от едната страна и си го направи на каквото показание ти решиш
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Нед 14 юни 2009 20:39
Горе забравих да кажа, че той е на топлата вода, а Топлофикация няма изгледи скоро да влезят в сградата. Все пак няма никакви предпоставки да ме карат да плащам това. Или поне така си мисля. По-скоро ме интересуват процедури по зануляване на тоя.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Нед 14 юни 2009 20:47
най добре си вземи нов ако не стане този да го превъртиш :да:
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Нед 14 юни 2009 20:54
Няма ли някой, който е запознат по-скоро с процедурата?
Едит:
Пичове открих проблема. Понеже топлофикация не са вързали водата отива на там при отворен кран и връща наобратно водомера.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Нед 14 юни 2009 22:38
Я виж да не са ти монтирали обратно водомера! Направен е байпас някъде и за това имаш вода и в тръбите за топла вода.
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Нед 14 юни 2009 23:01
Не е наобратно. Инфекцията става при отворен кран за топлата вода. Някъде в системата на проточното бойлерче в кухнята става инфекция и почва да върти и затваря кръга не през канала, а през тия тръби на Топлата вода, а за техният водомер се явява обратна посока. Затворих крана на топлата вода и няма драми. Сега боря това бойлерче, неговата вяра на 2 от 3 степени е и не иска да стопли както си трябва.
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Пон 15 юни 2009 13:24
колега взимаш си нови 2 водомера и ги слагаш преди да минат, защото да не се окаже че трябва да платиш всички тези кубици вода, че :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: , по добре дай 70-80лв. за два чисто нови водомера и да ти е мирна главата.
Иначе няма никакви процедури по сменянето им. Те ще ги пломбират без проблем. Аз преди 3 год. сменях тръбите и ги бях разкачил, правиш си заявка по телефона , идват, даваш някаде по 12лв. на водомер и си готов.
Последна промяна от Zoran на Пон 15 юни 2009 13:27, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 15 юни 2009 13:26
по-скоро хазяина да ги купи
с него се оправяй, обясни му ситуацията
той да решава
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Пон 15 юни 2009 15:22
Положението не е толкова страшно. Щом Топлофикация няма в блока значи сградната инсталация за топла вода е празна. /затова и топлия водомер е върнал 2 кубика/ От "Софийска вода" ще пломбират и отчитат само студения. Топлия не ги интересува и ако искаш дори можеш да го махнеш.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 15 юни 2009 15:39
хаха колегата е прав, после ако някой ден дойде топлата ще си с 2 кубика напреде :drunk
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Пон 15 юни 2009 20:54
В крайна сметка се оказа, че така ще си остане :) Някой ден след мноооого години, когато Топлофикация решат да минат да свържат блока (не асфалтират улицата заради тях) ще пишат каквото си трябва.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 15 юни 2009 21:54
Колега, щом не е пломбиран водомера, сваляш го и с една прахосмукачка си го продухваш/просмукваш на каквато стойност искаш. Само трябва да съобразяваш в каква посока духаш/смучеш и накъде върти водомера. А отделно трябва да провериш тръбите за топлата вода откъде става това връщане на въздух ако има такова. Успех :да:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 16 юни 2009 12:09
Като нямаш пломби би трябвало да платиш водата си на база а не според показанията на водомера до колкото знам т.е. може да показва квото си иска ти си плащаш еди си колко си кубика(не помня колко бяха) на база независимо ползвал или не.
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Чет 18 юни 2009 9:00
Pavcho2 написа:Като нямаш пломби би трябвало да платиш водата си на база а не според показанията на водомера до колкото знам т.е. може да показва квото си иска ти си плащаш еди си колко си кубика(не помня колко бяха) на база независимо ползвал или не.
Да, така трябва да е. Оставих го както си беше. Някой ден ще разбера по-точно как ще се процедира. Благодаря!
