Здравейте колеги,
Нанесох се в чисто ново жилище и наред с другите проблеми днес забелязах, че единият от водомерите е на 9998 и нещо кубика. Нямам още пластмасови пломби, тоест тия от ВиК ще минават някой ден. Мога ли да имам проблеми и някакви процедури по сменяне, нулиране на този, че тия 10 000 кубика не са си малка сума пък и не съм ги ползвал аз. Ще се радвам да чуя вашите предложения.
Водомер показания
- arrougance
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Re: Водомер показания
Ако не е пломбиран водомера,свали го,надувай с уста от едната страна и си го направи на каквото показание ти решиш
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Горе забравих да кажа, че той е на топлата вода, а Топлофикация няма изгледи скоро да влезят в сградата. Все пак няма никакви предпоставки да ме карат да плащам това. Или поне така си мисля. По-скоро ме интересуват процедури по зануляване на тоя.
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
най добре си вземи нов ако не стане този да го превъртиш
- nurv
- Двигател: ALF
Няма ли някой, който е запознат по-скоро с процедурата?
Едит:
Пичове открих проблема. Понеже топлофикация не са вързали водата отива на там при отворен кран и връща наобратно водомера.
Едит:
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
Я виж да не са ти монтирали обратно водомера! Направен е байпас някъде и за това имаш вода и в тръбите за топла вода.
- nurv
- Двигател: ALF
Не е наобратно. Инфекцията става при отворен кран за топлата вода. Някъде в системата на проточното бойлерче в кухнята става инфекция и почва да върти и затваря кръга не през канала, а през тия тръби на Топлата вода, а за техният водомер се явява обратна посока. Затворих крана на топлата вода и няма драми. Сега боря това бойлерче, неговата вяра на 2 от 3 степени е и не иска да стопли както си трябва.
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
колега взимаш си нови 2 водомера и ги слагаш преди да минат, защото да не се окаже че трябва да платиш всички тези кубици вода, че
, по добре дай 70-80лв. за два чисто нови водомера и да ти е мирна главата.
Иначе няма никакви процедури по сменянето им. Те ще ги пломбират без проблем. Аз преди 3 год. сменях тръбите и ги бях разкачил, правиш си заявка по телефона , идват, даваш някаде по 12лв. на водомер и си готов.
, по добре дай 70-80лв. за два чисто нови водомера и да ти е мирна главата.Иначе няма никакви процедури по сменянето им. Те ще ги пломбират без проблем. Аз преди 3 год. сменях тръбите и ги бях разкачил, правиш си заявка по телефона , идват, даваш някаде по 12лв. на водомер и си готов.
Последна промяна от Zoran на Пон 15 юни 2009 13:27, променено общо 1 път.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
по-скоро хазяина да ги купи
с него се оправяй, обясни му ситуацията
той да решава
той да решава
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Положението не е толкова страшно. Щом Топлофикация няма в блока значи сградната инсталация за топла вода е празна. /затова и топлия водомер е върнал 2 кубика/ От "Софийска вода" ще пломбират и отчитат само студения. Топлия не ги интересува и ако искаш дори можеш да го махнеш.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
хаха колегата е прав, после ако някой ден дойде топлата ще си с 2 кубика напреде
- nurv
- Двигател: ALF
В крайна сметка се оказа, че така ще си остане
Някой ден след мноооого години, когато Топлофикация решат да минат да свържат блока (не асфалтират улицата заради тях) ще пишат каквото си трябва.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега, щом не е пломбиран водомера, сваляш го и с една прахосмукачка си го продухваш/просмукваш на каквато стойност искаш. Само трябва да съобразяваш в каква посока духаш/смучеш и накъде върти водомера. А отделно трябва да провериш тръбите за топлата вода откъде става това връщане на въздух ако има такова. Успех
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Като нямаш пломби би трябвало да платиш водата си на база а не според показанията на водомера до колкото знам т.е. може да показва квото си иска ти си плащаш еди си колко си кубика(не помня колко бяха) на база независимо ползвал или не.
- nurv
- Двигател: ALF
Pavcho2 написа:Като нямаш пломби би трябвало да платиш водата си на база а не според показанията на водомера до колкото знам т.е. може да показва квото си иска ти си плащаш еди си колко си кубика(не помня колко бяха) на база независимо ползвал или не.
Да, така трябва да е. Оставих го както си беше. Някой ден ще разбера по-точно как ще се процедира. Благодаря!
