Градушки ?
- moleo
- 0888
- Регистриран на: Сря 30 авг 2006 9:52
Градушки ?
Имам въпрос, как процедирате при условие, че сме в период на силни градушки. Днес попаднах ( не с моята кола ) на градушка по пътя София - яз. Искър. Тази седмица също се очертава с интензивни валежи и градушки. Колата ми е в паркинг с навес, но когато си през деня на работа треябва само да я мисля ...
- marrs
- Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Re: Градушки ?
гледаш да я паркираш под някое дърво или навес . Може и на някоя бензиностанция ако имаш наблизо .
- arrougance
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Re: Градушки ?
Пробвай с градския транспорт, 1 лев е билетчето.
Калоян Кирилов
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Re: Градушки ?
Затова моята ще гледам да си я държа в гаража. А и работата ми е близо.
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
Re: Градушки ?
Ако ти е близо и виждаш колата нищо не ти пречи да и метнеш едно одеало и да го защипеш с вратите.Предпазва и то добре
- Plehi
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
- Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Re: Градушки ?
sastezatelya написа:Ако ти е близо и виждаш колата нищо не ти пречи да и метнеш едно одеало и да го защипеш с вратите.Предпазва и то добре![]()
Да,или се взима едно тактично покривало
Това само при условие,че градушката е голяма,за дребни камъчета лед не ставам роб на колата
- FaTDoG
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 16:15
- Местоположение: Пловдив/София
Re: Градушки ?
А как седят нещата с Каското? При какви условия изплащат щети, някой патил ?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Градушки ?
2 дебели одеала в багажника и ако дойде градушка я завиваш...веднъж бях спрял под дърво и цял клон падна върху колата ми...проби предния капак
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: Градушки ?
И аз съм на мнение, че под дърво при градушка не е добре.
Колкото до евентуални щети и какво изплащат, моят опит показва мизерия - предишната ми кола стана на швейцарско сирене от една силна градушка преди 3 години и на следващия ден още бях на оценяване. При 14 реда описани щети в листата и над 100 вдлъбнатини, ми дадоха само 380 лева, а ремонтът се оказа над 1000 лева.
Разбира се, това зависи и за колко ти е застрахована колата.
Оттогава като видя време като днес, тръпки ме побиват да не започнат да летят парчета лед. Ще трябва и аз да се огледам за одеала или черги...
- Stivi
Re: Градушки ?
Ще бъде голям купон,караш си по магистралата и почва да пука градушка скачаш вън ,вадиш одеялата от багажника завиваш колата и си седиш вътре докато премине като в индианско типи
100% на другия ден някой ще е пратил снимка в "Аз репортера" по новините
- fifcho
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:13
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQM 2001
- Местоположение: Бойчиновци
Re: Градушки ?
Един приятел го беше сварила градушката на път и беше слагал стелките по колата. Той винаги си носи и гумени стелки в багажника за всеки случай
- arrougance
Re: Градушки ?
chefito написа:2 дебели одеала в багажника и ако дойде градушка я завиваш...веднъж бях спрял под дърво и цял клон падна върху колата ми...проби предния капак
Дет вика бащата на един комшия "Навремето винаги имах одеало в багажника, винаги може да го постеля на някоя полянка с приятна госпожица"
Re: Градушки ?
при баба ми има два родопски губера на некой ако му трябва за летния сезон, ама после ми ги връща, че на село зимата е студено
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Re: Градушки ?
Stivi написа:Ще бъде голям купон,караш си по магистралата и почва да пука градушка скачаш вън ,вадиш одеялата от багажника завиваш колата и си седиш вътре докато премине като в индианско типи100% на другия ден някой ще е пратил снимка в "Аз репортера" по новините
Абе бъзик , бъзик ... ама аз познавам човек който го прави
Иначе и аз имам одеало в багажника и не ме е страх да го използвам /при градушка де/. Женен съм , и дете имам така че одеалото ми е за пикници
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Re: Градушки ?
Градушката е оправданието ако жената пита за какво са ти тия одеала в багажника
Ако някой мисли сериозно да си завива колата като завали не е лошо да си носи и каска.Иначе днес крих моята под един орех-по добре да се разправям със застрахователите за паднал клон отколкото за изпочукана кола
Ако някой мисли сериозно да си завива колата като завали не е лошо да си носи и каска.Иначе днес крих моята под един орех-по добре да се разправям със застрахователите за паднал клон отколкото за изпочукана кола Върни се в “ОФФ-Топик - други”
