Колеги
и аз срам не срам, но ми се налага да нарежа 15 бр. плочки гранитогрес, а не ми се иска да купувам машина тъй като после ще ми е абсолютно непотребна.
Молбата ми е ако някой прави рмонт или има такъв уред да минав удобно за него време да срежем тези плочки.
Благодаря предварително.
п.п.Живея в западната част на София, но ако се налага няма проблем да отскоча до където трябва.
Машинка за рязане на гранитогрес
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Машинка за рязане на гранитогрес
Б@те, тя тази машинка същата ли е като за плочки фаянс?
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
да
аз имам една но е за плочки до 20 см /соц издание/
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Режи със флекса /шлайфа/ щом е само за толкова....бая прах се вдига ма поне ще си свършиш работата...
- R@do
- Батето
Имам диамнтен диск и срязах една но става доста грубо а и хвърчат искрипо-зле от винкел
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
бате, диамантения диск трее да е на статична машина, а не на флекс...имах такава, но и изгорих мотора....
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Диск за рязане на "неметал" мисля че ще ти свърши работа. Има го във всяка железария
Размерите са 115, 125, 150, 180 и 230.
Както казва chefito, дига прах но ще ти свърши работа
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Да питам нещо технологично - ако се направи само един ряз върху лицето на плочката гранитогрес с някякъв диск за неметал, после като се натисне дали ще се счупи равно, като теракота например. Защото и аз ще трябва да режа гранитогрес съвсем скоро.
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
R@do написа:Имам диамнтен диск и срязах една но става доста грубо а и хвърчат искрипо-зле от винкел
Машината за рязане на гранитогрес е с диамантина, но има и вода за охлаждане. Има си специално легенче отдолу, в което се сипва водата и при въртенето диска се охлажда от водата, пък и не се вдига прах. Гранитогреса е много по-здрав от фаянса и теракота. За това и се реже с такава машина.
- Printmaster
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
- Местоположение: село Марково / Пловдив
Точно така! Аз имам, но за съжаление е в Пловдив. Иначе с удоволствие бих ти помогнал.Snejoky написа:Машината за рязане на гранитогрес е с диамантина, но има и вода за охлаждане. Има си специално легенче отдолу, в което се сипва водата и при въртенето диска се охлажда от водата, пък и не се вдига прах. Гранитогреса е много по-здрав от фаянса и теракота. За това и се реже с такава машина.
аз съм пробвал да режа Гранитокер (някаква разновдиност на гранитогреса го дават) с диск за неметал - резултата бе, че плочката се нагря доста и стана много чуплива. Общо взето мъка с диска за неметал. На две готови плочки, 2 отидоха фира.
Не става да направиш прорез, който да напънеш и да се счупи, защото при диамантения резец на машишната за рязане има и натиск, който създава пукнатини в дълбочина, по които после става цепенето на плочката, докато флекса реже и само остранява материала, както и доста нагрява.
(все пак не съм майстор, може проблема да си е изцяло в мойте умения, ама реших да споделя
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Аз съм майстор в тази област машинката е с ролка но е много по стабилна и здрава,с потъващи плотове и задвижване на ръкохватката от ролки по шината.Съжелявам че си толкова далече щях да ти ги нарежа.С диаментен диск се откършват парчета от гранитогресната плочка.Тя е много здрава и от там не търпи рязане с диск без да остава следи.
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Радо, в момента на нашият обект сме точно на тази фаза - рязане на гранитогрес; фаянс; теракота; облицовъчен камък и какво ли още не. Взимай плочките и се разходи да ги нарежем, хем ще се видиш и с роднините в с.Хвойна
- R@do
- Батето
Благодарности на колега XpacTa!!!Мисията завърших успешно.
Благодаря сърдечно и на всички колеги, които се отзоваха.
п.п. Стефчо, през Чепеларе специално ще мина ама не по работа
