имената на глупците висят по стените
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 07 яну 2010 9:10
Колеги, помагайте
става дума за малките келешчета където се подписват кой където свари с некви маркери, спреиове и тем подобни работи...
интересува ме как мога да изчистя плочки с гладка повърхност (теракот) от тези драсканици?
- кореселин не става - маха се горния слой но остава доста видим надписа/подписа
- чист спирт - малко по-зле от кореселина
- цифт, бинго, минго и тем подобни в комбинация с кореселин или спирт - същото като само с кореселин
някакво друго по-ефеикасно средство?
п.п. човек, оправя фасадата на болк а те му е****т м****а с тези келешки номера :banghead:
ето за това става дума...
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 07 яну 2010 10:31, променено общо 3 пъти.
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: имената на глупците висят по стените
Мнениеот vw_derby » Чет 07 яну 2010 9:12
пробвай с бензин Боби.Трябва да стане,ако не незнам.
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Чет 07 яну 2010 9:17
изчистиха гърба на блока :D
след 2 дни всичко е нарисувано отново заедно с вратите на гаражите mhihi
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 07 яну 2010 9:39
Графити се наричат тези драсканици.
splyff
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 9:46
Местоположение: sofia
Мнениеот splyff » Чет 07 яну 2010 9:45
колега пробваи с меглле тва е много добро
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 07 яну 2010 9:49
същия проблем с вратата на входа.
остави да го попече слънце-избеляват и с кореселин пада всичко.
лошото е че:
а. трябва силно слънце (лятото)ю
б. минава доста време.
но келешите, като видят че не го чистиш-не серат повече и като го изчистиш, известно време седи чисто.
аз колко съм им набрал, кой ли ден ше пипна някой и дупе да му е яко... :dummy:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 07 яну 2010 9:50
splyff написа:колега пробваи с меглле тва е много добро
meggle е мляко
meglio е обезмаслител
mhihi mhihi mhihi
Боби пробвай с толуол
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 07 яну 2010 9:59
vaskoto1 написа:същия проблем с вратата на входа.
лошото е че:
Ваското е прав. Избеляват от слънцето. При мене въртележката беше друга. Имам външна изолация и джигитите като минаваха удряха по един на стената и това си е атрактивно явно защото хем издава интересен звук хем не боли ръката хем има ефект от удара по изолацията. Три в едно направо. За да реша проблема наредих три реда теракота върху изолацията. Сега са изрисувани всички плочки, но това е по-малкото зло и не им обръщам внимание.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 07 яну 2010 10:05
Аз ако хвана един такъв, ще му завържа очите, ще го съблека чисто гол, ще купя 5 - 6 различни цвята спрей и така ще го нашаря, че майка му да не може да си го познае mhihi
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Чет 07 яну 2010 10:22
Bobi_S13, така като гледам стената по-хубава е станала :P
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 07 яну 2010 10:28
Пробваи с гъба за миене на съдове която от едната страна е мека, а от другата е по-твърда и значително по-грапава. Няма такава наоколо да я снимам че да се сетиш, но от едната страна стои като потопена в боя. И и сложи препарат за миене на печки, т.е. такъв в които има гранули.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 07 яну 2010 10:30
колега сещам се - в първото мнение съм посочил за тези препарати, че нямат никакъв ефект
и съм изброил с какво съм се опитвал до сега ;)
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 07 яну 2010 10:32
ми ако издебнеш някъв такъв го хващаш и с блажна боя го графитираш на голо :) то неговите като не са го били ти да го биеш смисъл няма, срама обаче е друга работа.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 07 яну 2010 10:34
няма спасение, иначе има профи препарати за премахване и защита(нещо като безцветен лак)
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Чет 07 яну 2010 10:35
Bobi_S13 написа:ето за това иде реч
бледите са с кореселин и спирт и са от преди това
личи си кое е новото
Това не е спрей, това е перманентен маркер. Потърси в магазин където продават такива спрейове, питай с какво можеш да го изчистиш..според мен, мастилото е попило в самата глазура на теракота, затова не се маха. Затова питай има ли с какво да се заличи, евентуално нещо което прави мастилото прозрачно, демек го обезцветява, защото то вече е попило в глазурата...
Ползват маркери защото са келеши които нямат пари за спрей.. маркери има и от два лева, а спрей за графити.. май под 10-15лв. няма.
Работил съм в ситопечатница, имахме една течност "Преган", която не се пипа с ръце, прави дупки направо по кожата. Тази течност,като намажеш ситото с нея, ако се забавиш повече от 15 мин. да седи и почва да се разтваря самото сито, става на дупки, та затова се ползваше всичко маха, и точно такива сенки които имаше останали от предния печат и не са се махнали след обработка с нормалните препарати за чистене, тоя Преган ги маха. Ама струва няколко стотин лева за кофа 5 кила, така че не е оправдано.
Иначе ето какво ти намерих:
Изопропилов алкохол: Изтрийте следите от перманентен маркер
А иначе както е писал колегата над мен, защо не намажеш с нещо самата фасада..нещо мазно което да не задържа мастилото от маркера,така хем ще му се прецака маркера и е за боклука.. :banana
Последна промяна от pit на Чет 07 яну 2010 10:38, променено общо 1 път.
