Здравейте хора,
Пак аз и пак на строителна вълна. Та историята е следната - имам баня от 3 квадрата, която ще облицовам с много светли (почти бели) плочки, което е огромен плюс за осветеността, и окачен таван (гипсокартон), който обаче ще е много близко до реалния таван (~7cm) ... Та поради тези причини размишлявам тук над идеята луничките на тавана да са светодиодно изпълнение (не се нуждаят от особено охлаждане, за моя нисък таван това е важно, много по-икономични и дълготрайни са и т.н. и т.н.). Порових се доста из нета и както винаги не останах напълно убеден ЗА или ПРОТИВ. Та поради таз причина искам да попитам дали някой от вас има реален, практически опит със светодиодните спотове. От всичко изчетено оставам с дълбоките съмнения за най-важните неща, а именно количество и качество на светлината. Попаднах тук http://www.fincom2.com/index.php?option ... duct_id=68 на нещо, което звучи добре, даже толкова добре, че чак ми се струва че има някаква грешка (ще им звънна утре да ги препитам) ... но Beam Angle от 150° и Luminous flux(lm) 294 при 3 светодиода от по 1W нещо ме кара да повдигам едната си вежда (разбира се аз не съм експерт и може и да бъркам) ...
Предварително благодаря за всякакви коментари и идеи
п.п. мислех си и евентуално за някакъв такъв вариант: http://www.led.omega-light.com/Lamps/lamps.htm - но пък така на прима виста това ми изглежда още по слабо като за основно осветление
Има ли някой опит със светодиодни лунички?!
- EliPavlova
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 10:43
- Местоположение: Русе
Re: Има ли някой опит със светодиодни лунички?!
Ами точно това не е съвсем светодиод, а едни нови щуротии ето туk може да се видят самите светещи елементи: http://www.dotlight.de/products/fr/LEDs ... white.html
Ако наистина спота е направен с такива елементи е напълно реално да си отговаря на описанието.
Ако са нормални светодиоди, ще имаш проблеми. У дома сме с 3 лунички с по 36 нормални светодиода ... свети по слабо от 3 свещи
а и проблема на нормалните диоди е, че правят точка на пода и нищо повече.
- mucho
- Палячо
- Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
от това което виждам са си баш светодиоди само конструкцията им е малко по различна от познатия конвенционален светодиод ... 10х за линка
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
И според мен тези диодните са повече за декорация,отколкото за основно осветъление.Сложи си лунички за баня,те са влагоустойчиви,аз съм слагал такива 2 са напълно достатъчни около 20 лв.Успех
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
И аз в банята съм с лунички 5 броя по 25W и е супер
п.с. В хола на тавана имам 25 лунички
по 35W на 7см е и няма проблеми с охлаждане и т.н.
по 35W на 7см е и няма проблеми с охлаждане и т.н. - mucho
- Палячо
oSViRePql написа:И аз в банята съм с лунички 5 броя по 25W и е супер![]()
п.с. В хола на тавана имам 25 луничкипо 35W на 7см е и няма проблеми с охлаждане и т.н.
при теб явно не са светодиодни луничките, а банята ти колко квадрата е и с какви плочки (тъмни или светли, гланцови или матови?!)
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Трябва целия таван да ти е в лунички за да получиш някакво осветление от тези светодиодните.
И като разбереш цената сам ще се откажеш. Има и евтини варианти от ибеи например, но стават само за акцент, не става за основно осветление. Аз бих си сложил енергоспестяващи лунички, от 5 или 7 вата, верно малко по-скъпички са но пък няма да изгорят след няколко месеца.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Банята ми е с тъмно сини плочки и окачен растерен таван, 5 лунички по 20 вата се справят чудесно с осветлението. Обаче са 12 волтови, защото тия които сложих на 220 волта изгоряха в един ден след 2 седмици работа
- mucho
- Палячо
Uneek написа: Аз бих си сложил енергоспестяващи лунички, от 5 или 7 вата
чесно да си призная за енергоспестяващи лунички не бях чувал
... апропо аз колкото повече се ровя, чета и мисля, толкова повече започва да си мисля изощбщо да зарежа тез лунички и да ся плясня един готин плафон за баня вече има такива ... примерно нещо подобно http://www.sirius.bg/articles.php?ArtGrp=127&ArtID=598
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Я поразгледай тук http://www.dealextreme.com/products.dx/category.907
Аз също мисля че по добре е да ги използваш за фоново осветление.По принцип повечето лунички са с насочена осветяемост и като се има предвид че и повечето диоди са така .....доста ще трябва да накичеш
- drago_doikov
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
- Местоположение: Burgas
Виж тук в раздел апартаменти http://www.ledslighting-bg.com/galerija.php
Без да се хваля но това ми е работата мога да ти нправя и визуализация и да разбереш реално колко осветеност мога да постигна със светодиоди.Ако имам размерите на помещението,цвета на стените и пода ще ти напрвя проект,не за друго а за да покажа на теб и колегите,че това е възможно със светодиоди.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Шефче, не се забърквай с трансформатори, че ще ти лудне главата.....взимай нещо на 220В....
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Чефи, в хола ми съм с 14 лунички. От начало бяха на 220в и за месец ги сменях по 1 път всички. Сложих трансформатори и за година и половина е изгоряла 1.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
на 12 волта 5-та година не съм сменял крушка!
на 220 волта сменях всяка седмица
същото и в банята
10 санта стигат за охлаждане отвсякъде
същото и в банята
- chefito
Luciano написа:Чефи, в хола ми съм с 14 лунички. От начало бяха на 220в и за месец ги сменях по 1 път всички. Сложих трансформатори и за година и половина е изгоряла 1.
При мен пък трансформаторите пляскат....
