Моля за помощ за следното уравнение
100=20х-х2
х2 е х на квадрат, не знаех как да го изпиша
помощ уравнение
- dobrin
- Чингис хан
Re: помощ уравнение
10 е отговора
ама решението не знам как да ти го напиша.
100 = 20x10 - 10x10
ама решението не знам как да ти го напиша.100 = 20x10 - 10x10
- Бетончо
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 18:43
- Местоположение: karlovo
Re: помощ уравнение
Това е квадратно уравнение и се решава по следния начин:
*x2=х на квадрат
100=20x-x2
x2-20x+100=0
a=1 b=-20 c=100
*b2= b на квадрат
D=b2-4ac
D= 400 - 400
D= o - няма решение
*x2=х на квадрат
100=20x-x2
x2-20x+100=0
a=1 b=-20 c=100
*b2= b на квадрат
D=b2-4ac
D= 400 - 400
D= o - няма решение
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
Re: помощ уравнение
-х2 + 20х - 100 = 0
квадратно уравнение
квадратно уравнение
Re: помощ уравнение
MARKOVcho написа:Това е квадратно уравнение и се решава по следния начин:
*x2=х на квадрат
100=20x-x2
x2-20x+100=0
a=1 b=-20 c=100
*b2= b на квадрат
D=b2-4ac
D= 400 - 400
D= o - няма решение
само че не е няма решение, а:
х = -b/2a
това се получава така, защото иначе след като намериш D, използваш тая формула, за да намериш решенията:
х1,2(има две решения Х1 и Х2) = -b +(-) корен от D, цялото делено на 2a
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Re: помощ уравнение
*x2=х на квадрат
100=20x-x2
x2-20x+100=0
a=1 b=-20 c=100
*b2= b на квадрат
D=b2-4ac
D= 400 - 400
D= o - няма решение
След като намеря D как се процедира нататък?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: помощ уравнение
^ е знака за степенуване
100=20х-х^2
x^2-20x+100=0
d=400-400=0
x=20/2=10
Отговор x=10
100=20х-х^2
x^2-20x+100=0
d=400-400=0
x=20/2=10
Отговор x=10
chriss
- Автомобил: VW MK4
Re: помощ уравнение
Благодаря за отговорите, но са няколко уравнения. На друго D се получава 28. А е 1, В е -48,3, С е -131. Как беше по нататък ?
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Re: помощ уравнение
Егати, колко неподозирани таланти.
- Бетончо
Re: помощ уравнение
Да така е след като намери дискриминантата се пише формулата за да намериш корените на уравнението,но мисля че когато Д е равна на 0 не се търсят
- dermeister
- Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
Re: помощ уравнение
Ако D=0 има само един корен...
- Бетончо
Re: помощ уравнение
Е всъщност са си пак 2 ама са еднакви x1=x2 в нашия случай е 10=10
Re: помощ уравнение
не са 2, при D=0 параболата пресича/допира Х в една точка => имаме единствено решение, един корен и тн.
при D<0 - няма пресечни точки, сътоветно Н.Р.
при D>0 - има две пресечни точки, съответно х1 и х2
Re: помощ уравнение
chriss написа:Благодаря за отговорите, но са няколко уравнения. На друго D се получава 28. А е 1, В е -48,3, С е -131. Как беше по нататък ?
Luper написа:това се получава така, защото иначе след като намериш D, използваш тая формула, за да намериш решенията:
когато Д>0 и имаш два корена, за Х1 го праиш с +, за Х2 с -
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: помощ уравнение
chriss написа:Моля за помощ за следното уравнение
100=20х-х2
x^2 - 20x + 100 = 0
x^2 - 2*10*x + 10^2 = 0
(a-b)^2 = a^2 - 2*a*b + b^2 - една добре известна формула
a=x; b=10
(x - 10)^2 = 0 => x - 10 = 0 => x = 10, понеже е квадратно уравнение има два корена и в случая х1=х2=10
Не ви трябват дискриминанти и т.н.
