лепило тип топ
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
лепило тип топ
Мнениеот poni » Пон 03 май 2010 9:36
колеги, трябва да лепя гумена лодка,ама втвърдителя за лепилото го няма.интересува. ме дали без него ще успее да държи лепилото?ясно ми е,че ако стане щ втвъди бавно,но дали изобщо ще се получи?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: лепило тип топ
Мнениеот ABSOLUT » Пон 03 май 2010 9:40
Няма да стане. Може и да се сгъсти на топло и слънце, но няма да държи добре. То за това си идва с втвърдител, да стане химическа реакция и да стегне.
Особено ако ще лепиш лодка с него (мокро, вода)
Ако беше вътрешна гума на задно колело на Балканче, иди доди, ама за лодкаа......
п.п. по железариите има евтини (около 2лв.) бг епоксидни смоли
S_anto_s
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:25
Re: лепило тип топ
Мнениеот S_anto_s » Пон 03 май 2010 9:41
Ако става дума за френското, мисля че беше, лепило "TIP-TOP", няма да стане без втвърдителя. Използва се за лепене на гумено транспортни ленти и съм имал случаи да работя с него. Не си прави труда. Защо не отидеш на някой вулканизатор?
poni
Re: лепило тип топ
Мнениеот poni » Пон 03 май 2010 10:09
S_anto_s написа:Ако става дума за френското, мисля че беше, лепило "TIP-TOP", няма да стане без втвърдителя. Използва се за лепене на гумено транспортни ленти и съм имал случаи да работя с него. Не си прави труда. Защо не отидеш на някой вулканизатор?
Същото е.на вулканизаторите не им се занимава заради неудобните места. Втвърдителя не е ли само за ускоряване на съхненето?
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: лепило тип топ
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 03 май 2010 10:10
не става без втвърдител!
Железарии и вулканизатори с лопата да ги ринеш
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: лепило тип топ
Мнениеот Pichaga » Пон 03 май 2010 15:14
поредното мнение, че не става
купи си ново лепило с двете компоненти
poni
Re: лепило тип топ
Мнениеот poni » Вто 04 май 2010 7:11
Намерих втвърдител,сега остава да ми кажете пропорцията с лепилото
S_anto_s
Re: лепило тип топ
Мнениеот S_anto_s » Вто 04 май 2010 13:40
10:1 лепило:втвърдител. Зеленото е лепилото в ламаринена тубичка а втвърдителя е лилав в стъклена бутилка. Пропорцията се отнася за обемни а не за тегловни единици ама за малки количества май няма кой знае какво значение. Смесвай на 100 ml лепило 10 ml втвърдител и разбърквай до хомогенна маса.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: лепило тип топ
Мнениеот kris11 » Чет 06 май 2010 10:02
Използвай защитни средства също .Долното е от листа за техн. безопастност :
3. Описание на опасностите
Препаратът е класифициран по конвенционалния метод за класифициране.
Вреден. Дразнещ.
Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект.
Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата.
Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
Възможни пътища на постъпване в организма: вдишване, контакт с кожата и поглъщане.
Възможни клинични симптоми при контакт с препарата:
Вдишване: замаяност, отпадналост, слабост, главоболие, гадене, безсъзнателно състояние и дори смърт.
Контакт с кожата: дразнене, зачервяване.
Контакт с очите: дразнене, болка.
При поглъщане- болки в корема, замаяност, отпадналост, слабост, главоболие, гадене, безсъзнателно състояние.
Продължителният или повтарящ се контакт с кожата може да предизвика развитието на дерматити. Възможно развитие на белодробен оток. Продължителната експозиция на препарати съдържащи изоцианати може да доведе до увреждане на белодробната функция и до развитието на бронхиална астма.
8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – да се осигури адекватна обща и локална вентилация. Да се използват дихателни респиратори с филтър за органични газове и пари..
8.2.1.2. Защита на ръцете - защитни ръкавици, устойчиви на органични разтворители от витон с дебелина на по-малка от 0.7 mm и време на проникване 120 минути.
8.2.1.3. Защита на очите – плътно прилепващи защитни очила. Да се осигури чисдта вода за измиване на очите.
8.2.1.4. Защита на кожата и тялото- защитно работно облекло с дълги ръкави за предотвратяване на контакта с кожата на ръцете."
dj_beast
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 22:22
Re: лепило тип топ
Мнениеот dj_beast » Вто 22 май 2012 9:26
колеги някой знае ли в Пловдив от каде мога да си купя такова лепило мерси предварително
ABSOLUT
Re: лепило тип топ
Мнениеот ABSOLUT » Сря 23 май 2012 9:07
Ама ти сериозно ли? :screwy
Във втория по големина град в България да се чудиш от къде да си купиш епокси или друго двукомпонентно лепило. :roll:
Големите строителни супермаркети, по-малките строителни магазини и във всяка една квартална железария със сигурност има лепило.
kris11
Re: лепило тип топ
Мнениеот kris11 » Чет 24 май 2012 20:28
ABSOLUT написа:Ама ти сериозно ли? :screwy
Хмм не е така. :Mr Green Fun Това не е лепило за шир употреба.Има си и срок на годност.
Мога да изпратя на колегата за моя сметка .
