лепило тип топ
лепило тип топ
колеги, трябва да лепя гумена лодка,ама втвърдителя за лепилото го няма.интересува. ме дали без него ще успее да държи лепилото?ясно ми е,че ако стане щ втвъди бавно,но дали изобщо ще се получи?
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: лепило тип топ
Няма да стане. Може и да се сгъсти на топло и слънце, но няма да държи добре. То за това си идва с втвърдител, да стане химическа реакция и да стегне.
Особено ако ще лепиш лодка с него (мокро, вода)
Ако беше вътрешна гума на задно колело на Балканче, иди доди, ама за лодкаа......
п.п. по железариите има евтини (около 2лв.) бг епоксидни смоли
- S_anto_s
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:25
Re: лепило тип топ
Ако става дума за френското, мисля че беше, лепило "TIP-TOP", няма да стане без втвърдителя. Използва се за лепене на гумено транспортни ленти и съм имал случаи да работя с него. Не си прави труда. Защо не отидеш на някой вулканизатор?
Re: лепило тип топ
S_anto_s написа:Ако става дума за френското, мисля че беше, лепило "TIP-TOP", няма да стане без втвърдителя. Използва се за лепене на гумено транспортни ленти и съм имал случаи да работя с него. Не си прави труда. Защо не отидеш на някой вулканизатор?
Същото е.на вулканизаторите не им се занимава заради неудобните места. Втвърдителя не е ли само за ускоряване на съхненето?
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: лепило тип топ
не става без втвърдител!
Железарии и вулканизатори с лопата да ги ринеш
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: лепило тип топ
поредното мнение, че не става
купи си ново лепило с двете компоненти
- S_anto_s
Re: лепило тип топ
10:1 лепило:втвърдител. Зеленото е лепилото в ламаринена тубичка а втвърдителя е лилав в стъклена бутилка. Пропорцията се отнася за обемни а не за тегловни единици ама за малки количества май няма кой знае какво значение. Смесвай на 100 ml лепило 10 ml втвърдител и разбърквай до хомогенна маса.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: лепило тип топ
Използвай защитни средства също .Долното е от листа за техн. безопастност :
3. Описание на опасностите
Препаратът е класифициран по конвенционалния метод за класифициране.
Вреден. Дразнещ.
Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект.
Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата.
Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
Възможни пътища на постъпване в организма: вдишване, контакт с кожата и поглъщане.
Възможни клинични симптоми при контакт с препарата:
Вдишване: замаяност, отпадналост, слабост, главоболие, гадене, безсъзнателно състояние и дори смърт.
Контакт с кожата: дразнене, зачервяване.
Контакт с очите: дразнене, болка.
При поглъщане- болки в корема, замаяност, отпадналост, слабост, главоболие, гадене, безсъзнателно състояние.
Продължителният или повтарящ се контакт с кожата може да предизвика развитието на дерматити. Възможно развитие на белодробен оток. Продължителната експозиция на препарати съдържащи изоцианати може да доведе до увреждане на белодробната функция и до развитието на бронхиална астма.
8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – да се осигури адекватна обща и локална вентилация. Да се използват дихателни респиратори с филтър за органични газове и пари..
8.2.1.2. Защита на ръцете - защитни ръкавици, устойчиви на органични разтворители от витон с дебелина на по-малка от 0.7 mm и време на проникване 120 минути.
8.2.1.3. Защита на очите – плътно прилепващи защитни очила. Да се осигури чисдта вода за измиване на очите.
8.2.1.4. Защита на кожата и тялото- защитно работно облекло с дълги ръкави за предотвратяване на контакта с кожата на ръцете."
Вреден. Дразнещ.
dj_beast
- Регистриран на: Вто 11 окт 2011 22:22
Re: лепило тип топ
колеги някой знае ли в Пловдив от каде мога да си купя такова лепило мерси предварително
- ABSOLUT
Re: лепило тип топ
Ама ти сериозно ли?
Във втория по големина град в България да се чудиш от къде да си купиш епокси или друго двукомпонентно лепило.
Големите строителни супермаркети, по-малките строителни магазини и във всяка една квартална железария със сигурност има лепило.
- kris11
Re: лепило тип топ
ABSOLUT написа:Ама ти сериозно ли?![]()
Във втория по големина град в България да се чудиш от къде да си купиш епокси или друго двукомпонентно лепило.![]()
Хмм не е така.
Това не е лепило за шир употреба.Има си и срок на годност. Мога да изпратя на колегата за моя сметка .
