Проблем с домашния компютър! - решено
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Пон 22 май 2006 7:22
Проблемът е следния - от два дни не ми зарежда никакви страници от интернет, като в същото време при стартиране ICQ и Skype си зареждат без никакви проблеми! Това ми го направи в събота. Сканирах с Касперски - нищо, оставих компа включен и излязох - след 4-5 часа като се прибрах всичко беше наред. Вчера сутрин го пускам и всичко е ОК. Към обяд се наложи да излизам и спрях компира. Като се върнах - няма никой, само ICQ и Skype! Сканирах, рестартирах, възстановявах системата към задна дата и неще и неще! Какво да го правя?! И друг път се е случвало да ми извърти тоя номер, но като сканирам (без да хване никаква гадинка) се оправя, а сега НЕ!
mod edit: wili98
mladvampirTDI
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
Местоположение: Sale, UK
Мнениеот mladvampirTDI » Пон 22 май 2006 7:25
Ами нещо на мрежови проблем ми мирише. Да не би доставчика ти на НЕТ да има проблеми с рутери, firewall или нещо подобно и да спира 80 порт например, щото о ICQ i SKYPE са на други портове!
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пон 22 май 2006 7:35
mladvampirTDI написа:Ами нещо на мрежови проблем ми мирише. Да не би доставчика ти на НЕТ да има проблеми с рутери, firewall или нещо подобно и да спира 80 порт например, щото о ICQ i SKYPE са на други портове!
Ами БТК ми е доставчика.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 22 май 2006 8:13
При мен проблемите със зареждане и скорост идваха от мрежова карта!Не казвам,че и при теб е това причината-просто си струва да се провери!
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Пон 22 май 2006 8:40
Провери дали имаш нещо наречено NewDotNet (или само New.Net).
Ако да - махай от ControlPanel -> Add Remove Programs ...
... и рестарт.
И при мен я имаше тая сутрин въпросната тъпня. Махнах я и се оправи.
Прекарва ти всички мрежови заявки през техния сървър ... или нещо подобно, за да пoддържа някви негови си домейни
(.shop .xxx .club .ltd .inc .travel .tech .sport .family .law .med .mp3)
Малко повече детайли:
http://www.pchell.com/support/savenow.shtml
http://www.adwarereport.com/mt/archives/000030.html
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пон 22 май 2006 9:40
gstoyanov написа:И при мен я имаше тая сутрин въпросната тъпня.
И ти ли си на БТК?!
gstoyanov
Мнениеот gstoyanov » Пон 22 май 2006 10:52
dinko_bonev написа:
И ти ли си на БТК?!
- Да. Но това май няма връзка? Програмата се инсталира с някакъв софтуер, от тия дето уж са безплатни, или shareware. ;)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 22 май 2006 12:36
Проверете за наличие на шпионски софтуер! Аз имах подобен проблем и се оказа че е е от това.Слагаш един куп анти "шпионски" програми и всичко е ОК. Актуализираш ги от време на време като антивирусните и готово! Успех! :да:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 22 май 2006 15:55
Такаа, няколко неща можеш да провериш за да разберем от къде е проблема.
1. Меню tools, internet options, таб lan settings. За IE става дума. Та там виж дали е чекнато "Automaticaly detect (proxy) settings" ако да, го uncheck-ни. Също ако има сложено proxy ("Use a proxy server for your LAN bla blah... ) го махни.
2. Ако това не е проблема, пусни си 1 cmd. (Start бутон, run, пишеш cmd, enter). Като ти излезе черния прозорец пишеш следното:
ping www.dir.bg и натискаш enter.
Кажи какво блещи в резултат в общо линии.
3.Отвори C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (С notepad да речем). Там освен "127.0.0.1 localhost" не трябва да има нищо без # в началото на реда. Имаше някакъв троян дето ръчкаше там здраво 1000 сайта да сочът към твоя комп вместо към действителните.
4. Пробвай с една Mozilla да отвориш нещо. IE има навика да се кове по подобен малоумен начин.
Кажи какво е станало особено резултата от ping-a ме интересува.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 22 май 2006 16:04
Един приятел имаше сущия проблем обаче на Си Ти Си и се оправи от самосебеси.
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пон 22 май 2006 18:01
Значи всичко е ОК вече! :lol: Оправило се е само... А иначи си използвам и Мозилката и Интернет експлоъра.
