Mагазин за извънбордови двигатели за лодки
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Нед 15 авг 2010 21:31
Здравейте, някой може ли да ми даде някакви координатите на магазин за извънбордови двигатели за лодки и консумативи, по точно масла. Трябва да купувам масла за смяна на такъв мотор, на мой познат, а не знам какви са точно-да ида, да ме консултират и да си купя. Мерси предварително.
П.С. за двигателя знам само, че е на Хонда 15 коня
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Mагазин за извънбордови двигатели за лодки
Мнениеот IvanMan » Пон 16 авг 2010 6:46
Официален представител на Хонда за България са Киров-Бош.
Най-добре ще е там да провериш какво масло трябва да вземеш.
Освен двигателното се сменя и маслото на редуктора.
Ако не ти се занимава ето на този телефон:0888509860-Йосиф, намира се в Панчарево и един от най-добрите майстори на извънбордови двигатели.
Смяната заедно с маслата е някъде към 30-40 лв.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пон 16 авг 2010 13:34
IvanMan написа:Официален представител на Хонда за България са Киров-Бош.
Да знам маслото на редуктора ме итересуваше, другото го намерих.Ще звънна до киров да видя какво ще кажат хората.За майстора няма как да стане тъй като двигателя не е в София
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Пон 16 авг 2010 14:33
Пред мен са книжките на Yamaha и Mercury.
Ремонтирам и подържам Yamaha 2бр - 40кс, 6бр-75кс, 4бр-115кс и Mercury 2бр-225кс.
Маслото за редуктора е Hypoid gear oil SAE#90.
Когато ги приех, направих запитване в автоексперт:
Добър ден.
В сервизната книжка пише: Hypoid gear oil SAE#90, без да е указано GL
Но тук, където съм, на пазара, не могат да ми доставят такова масло. Кой е най-подходящият заместител?
В интернет пространството чета в един форум, че заместителя на Hypoid gear oil SAE#90 е масло 80W-90 GL4, но не съм уверен. Във Форумите пишат разни хора, които нямат техническите знания. Затова търся Вашата преценка като специалист.
Температурите на въздуха са от + 28С до +40С, на морската вода около +25+28С.
Поздрави Кирил
И получих отговор:
Привет отново. Честита Баба Марта.
Според класификацията на API, API GL-4 е за хипоидни предавки с от леко до тежко натоварване, API GL-5 е за тежконатоварени хипоидни предавки , където натоварването е свързано и с висока температура, шокови натоварвания и т.н.
Разликата между двете е в количеството противоизносни добавки. В GL-5 има с над 50% повече такива добавки спрямо GL-4. Понеже тези добавки съдържат серни съединения , те действат корозивно на цветните метали които се използват по принцип в скоростните кутии и синхронизаторите за тях. За това масово GL-5 не се използва в скоростни кутии ( С изключения разбира се като Скания ).
Вискозитет SAE 90 e моногрейд, може да се замени с SAE 75w-90, 80w-90, 85w-90 при висока температура каквато е работната попринцип вискозитета им е аналогичен.
Предполагам че масло SAE 80w-90 или SAE 85w-90 и API GL-4 ще е подходящо за този случай. Ако беше изключение предполагам че производителят щеше да уточни че става дума за API GL-5 масло.
Поздрави
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пон 16 авг 2010 15:48
Колега , а къде точно се намира майстора , познаваш ли го , и дали ще му се занимава с един малък Evinrude 4 к.с.
Извинявам се че така питам ,но по телефона не мога да му обясня кво му е на мотора, и искам направо да го закарам да го погледне и да каже дали ще го направи и за колко :да:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 16 авг 2010 17:04
Майстора се намира в Панчарево но предварително трябва да му звънеш за да се уговорите за ден и час.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пон 16 авг 2010 19:28
Мерси на всички отзовали се колеги.Пратиха ми модела на мотора изрових и точноте характеристики на маслата:Едното е 10w30 SG/SH/SJ, а за редукротната кутия:API standard (GL-4 or GL-5) SAE 90 outboard motor gear oil. И след ровене се спрях на MOTUL Outboard Tech 4T 10W30 и MOTUL Translube 90, които са точно масла за извънбордови двигатели. Утре пак ще звънна до Киров да видя, какво предлагат те като вносител на Хонда, тъй като днес някава жена ме прехвърли към колега, който така и не вдигна :)
Мерси на всички отзовали се.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 17 авг 2010 8:04
не е много по темата, за двигател на лодка, но е за масло-същото такова масло с такива параметри се използва и в редуктора на много от скутерите, демек може да се закупи от специализиран магазин за скутери-аз съм ползвал такова на мотул и на лики моли
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
