Казус с тоци на скутер...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 12 сеп 2010 21:41
Скутер, бензинов двутактов 50 кубика
12 волтова система
при каране без значение на обороти на двигател и скоростта, изведнъж фара започва да свети ярко за секунда две и после намалява светлината, след известно време пак, докато не изгоряха късите :mrgreen:
смених крушката, след което изгоря отзад габарита...явно дава някакъв пик на напрежение..къде да търся проблема...скутера си е с магнет май май, защото силата на светлината зависи от оборотиште на двигателя...но тоя пик го прави независимо от оборотите на двигателя
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Казус с тоци на скутер...
Мнениеот bobocamaro » Нед 12 сеп 2010 22:48
А как пали,с манивела или?Щото магнет/стартер му е на едно за палене и зареждане на скутерът.Регулатор на напрежението има със сигурност,акумулатор ако е скапан или свален пак няма кой да поеме пика :drunk
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 13 сеп 2010 0:35
пали си на стартер с акуто
акумулатора е ок отсЕкъде
замерих и напрежението
13,0-14,8 волта на празен ход и с газ
регулатор на напрежението-е това що е
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 сеп 2010 7:03
Pichaga написа:акумулатора е ок отсЕкъде
А, веее... :roll: Не смея да си заложа топките, но описаните главоболежки са типични симптоми за прекъсваща клетка на акумулатор :gruebel
'Ма може и нещо връзките до него да дават зор! :dontknow:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 13 сеп 2010 12:14
Радо, ами меря го акуто в покой дава си 12,40 примерно волта...пали без проблеми на стартер, има си ток...прекъсваща...означава че чат пат прекъсва ли :oops:
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Пон 13 сеп 2010 13:28
14.8 волта е високо напрежение и затова ти е изгоряла ламоа,аз предполагам ,че реле-регулатора на напрежението не е наред.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 13 сеп 2010 13:32
Извинявам се,ама опит с магнет имам само от мотоциклет Балкан.Нагарящи кабели точно в релето.Може би колегата да каже модела (да търсим pdf)или да хваща гедорията :roll:
motofan
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
Автомобил: A4
Двигател: 1.8T
Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
Мнениеот motofan » Пон 13 сеп 2010 13:47
ако е китаец най вероятно управлението му е в една кутия ....там се осират и даже обикновено спират да палят тотално !мисля че няма отделен регулатор на напрежението ами всичко е там в кутията.пробвай да го отвориш и го огледай за някоя кофти спойка .
успех :да:
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 13 сеп 2010 14:49
отиваш в горубляне при хулигана, взимаш си ново реле регулаторче за няколко лева и си караш...
може преди това да провериш дали буксата на старото реле е добре набита.
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Пон 13 сеп 2010 15:03
какъв хулиган пък там, николай да не си пил :shock
аз там един друг знам, бъдещ младоженец е
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Пон 13 сеп 2010 15:58
Varbona написа:аз там един друг знам, бъдещ младоженец е
:shock Аман и Веритас ли ше се предаде :mrgreen:
п.с.чичи близо до мен има сервиз за мотори.... mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 13 сеп 2010 16:08
Нека се женат момчетата, нема да живеят по - добре от нас я :twisted:
Добри моторджий Варбона мое да каже къде има, май за некаква пожарна ставаше въпрос, обаче разправят ли се китайци не знам :(
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 13 сеп 2010 16:37
Николай, матора е тайвански Adly Moto
а къде е хулигана на горубляне и как да разбера тая кутия ква е
да не е под седалката отдолу над стартера една черна пластвасова с жици в нея
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 13 сеп 2010 17:00
реле-регулатора е с радиатор за охлаждане .. търси по рамата под седалката .. обикновено е на място дето да го обдухва .. че грее .. виж във скутер форумите за някой похвален сервиз
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пон 13 сеп 2010 18:21
за тази ч....я няма да намериш реле регулатор в Хулигана.дас не казвам че в никой магазин няма да намериш без пригаждане.
Ако ти зарежда на 14,80 скоро акуто ИЧ нема да е ок а ще е за нов ако продължиш така.Виж дали кипи акумолатора и изхвърля киселина през отдушника.
Колко време изкара тва нещо?на колко години е.принципно проблема може да е и в ротора и статора(магнета,генератор)-ако е така мож да го засилиш на надин :D
Земи си едно Джог-че след това,или Хонда Кйъп и нема да имаш грижи
Сега разбра ли защо плюя в темите за кЕтайските моторчета :applause:
Ако е верно и това,което сподели колегата Аднана в една друга тема че веригата примерно е 300 ле2а при представителя,със сигурност ще го изхвърлиш
Има една опция,ама незнам дали ще иска да се занимава с него човека.Ако не намериш решение сам му звънни .
Пусни търсене в гуугъл- Боби Релето :004: :041:
