Въпрос за Excel
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Въпрос за Excel
Мнениеот filipov » Сря 03 окт 2012 13:38
Може ли някой да ми каже как информацията от два екселски файла/sheet/ мога да я сравня за дублиране? Или може ли текстовата информация от двата файла/sheet/ да се обедини в един като се остане само единия запис?
VWGT
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот VWGT » Сря 03 окт 2012 14:01
не ми е ясно какво точно искаш да направиш, но принципно може да се сравняват и "обединяват" клетки, които имат еднакво съдържание (дословно еднакво и форматирано). Методи и начини различни, кажи или най-добре дай пример точно какво искаш да постигнеш.
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот bobo7 » Сря 03 окт 2012 15:53
да съпостави числата вътре в А2 с Б2 и надоло....
VWGT
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот VWGT » Сря 03 окт 2012 16:15
тва е лесно, единия начин, за който се сещам е VLOOKUP
едните числа са ти в А колона на sheet1, другите в А колона на sheet2.
В[във] "В"[бе] колона на sheet1 по цялата дължина на колона А (там където има стойности), слагаш тази формула:
=VLOOKUP(A1;Sheet2!A:B;2;FALSE)
там където има съвпадение ще излезе 0 или ще стои празно
там където няма - ще излезе #N/A
Същото можеш да го направиш и в обратна посока, да сортираш, филтрираш редове и да триеш такива, които не ти харесват, повтарят се и тн. Тази формула важи за всякакви стойности в A (числа, букви, дати), стига да са изписани и форматирани еднакво в двете таблици.
Същото може да се приложи и за информация в различни файлове, но ако искаш да си запазиш информацията в новата В[бе] колона, ще трябва да я copy/paste - special - values, защото в противен случай ако остане като формула и затвориш другия файл, или промениш данните в колоната, с която сравняваш, инфото в В[бе] ще изчезне или промени, защото формулата ще продължи да се изпълнява.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот Милослав » Сря 03 окт 2012 17:48
Може и с MATCH
filipov
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот filipov » Чет 04 окт 2012 17:51
VWGT написа:тва е лесно, единия начин, за който се сещам е VLOOKUP
Нещо такова искам да направя, но не ми стана много ясно с това "special - values". Искам след като сравня двата sheet -a повтаряемата информация /в случая текст или цифри/ да отпадне като остане само от единия sheet, а там където няма повторения си остава. Само да вмъкна, че става въпрос за сравнение на sheet с около 30000 реда и 7 колони.
haplio
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 14:43
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот haplio » Вто 09 окт 2012 8:52
Не че става много ясно какво точно искаш да направиш, ама да видим дали ще ти помогна. Най елементарния начин е с match. Ако искаш да сравниш колона в sheet1 с колона l sheet2 функцията ти е следната:
match(a1;Sheet2!a$1$:a$30000$;0) . В клетката в която ти е формулата има два варианта на резултат - или някакво число или #N/A . Ако резултата е число например 5, значи че търсеното число/текст.. го има в другия списък на 5 ред. Ако не е число съответно го няма. За да ги махнеш тези дето ги няма най лесно пусни един филтър само с тези, които са #N/A и изтрий редовете.
А дано съм бил полезен :)
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот chriss » Пон 20 май 2019 10:17
Аз имам въпрос относно подреждане по определен признак, в случая име.
Имам данни от 12 месеца, вид разход и стойност в две отделни клетки за всеки месец.
Искам да ги подредя като месеците са хоризонтално / настрани / от 1-12 и стойностите на разходите надолу по вертикала.
Проблема е, че ако поставя в колони една до друга, редовете не съвпадат. Надолу по вертикала са около 100. Има ли начин за подредба по име и стойност, съответно в някои месеци някои някои видове разходи липсват - там трябва да има празно място ...
VWGT
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот VWGT » Пон 20 май 2019 10:39
в какъв формат/вид/таблица са ти данните, с които ще работиш? структурирани ли са в една база?
pivot таблица ще ти свърши ли работа?
(ако е това от картинката, би трябвало да стане. Прочети малко в google за функциите на пивота и ще се оправиш. С него можеш всякакви разрези на данните да правиш).
chriss
Автомобил: VW MK4
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот chriss » Пон 20 май 2019 11:22
Пивоти правя, за да обобщя данни по определен критерии.
В случая мога да обобщя сумите на отделните разходи по име / сборуване / , а не искам това. Искам да ги подредя.
Не знам как с пивот ще стане, ао е възможно може ли малко по - конкретно.
VWGT
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот VWGT » Пон 20 май 2019 11:43
в момента не разбирам точно какво искаш да поиска, но пивот-а освен че обобщава прави и много други неща. Примерно можеш да го ползваш и за преподредба на данните.
Примерната таблица, която си дал, е 14 колони и 3 реда. Пивотът ще я обърне без проблем с два клика. Отдолу обаче пишеш за 100 реда по вертикала, не ми става ясно кои редове не съвпадат ... каква точно е информацията с която раполагаш и каква е целта?
chriss
Автомобил: VW MK4
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот chriss » Пон 20 май 2019 12:38
Редовете надолу са много , няма как да ги сложа тук, оставих само първите 3.
За всеки месец от януари до декември имам разход със стойност.
Проблема е , че са разбъркани.
Ако поставя един до друг януари с колони разход / стойност до февруари с колони разход / стойност редовете не съвпадат. Например канцеларски от първия месец ще застане до емулсия от февруари.
Как да ги подредя ?
Последна промяна от IvanMan на Пон 20 май 2019 12:43, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
VWGT
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот VWGT » Пон 20 май 2019 13:10
не мога да разбера, съжалявам.
това, което си показал горе е това, което искаш да постигнеш като краен резултат, така ли?
дай една снимка сега на входните данни, горе-долу как изглеждат. Ама поне 10-тина реда.
chriss
Автомобил: VW MK4
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот chriss » Пон 20 май 2019 14:16
Виждам, че искаш да помогнеш, благодаря.
Първите 2 реда съвпадат в 4-те месеца. По - надолу се разместват. Искам да ги подредя , това е.
VWGT
Re: Въпрос за Excel
Мнениеот VWGT » Пон 20 май 2019 17:10
записана по този начин тази информация не може да се обработи от пивот
Бих ти препоръчал да събереш всичко в една таблица/база, която да поддържаш, така че да може да се обработва лесно от пивот-а. Ако трябва и няколко различни пивот-а ще си направиш. които да ти вадят необходимите отчети, но базата ще е една (лесна за поддръжка).
Примерно нещо такова:
по твое желение можеш да добавиш нови колони за категория на разхода (материали, канцеларски, производствени), дата, ден, месец, година и тн. Всяка колона ти позволява да сортираш, филтрираш по нея.
слагам и един примерен резултат от пивота (каквато мисля, че е целта).
