Въпрос за Excel
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Въпрос за Excel
Може ли някой да ми каже как информацията от два екселски файла/sheet/ мога да я сравня за дублиране? Или може ли текстовата информация от двата файла/sheet/ да се обедини в един като се остане само единия запис?
Re: Въпрос за Excel
не ми е ясно какво точно искаш да направиш, но принципно може да се сравняват и "обединяват" клетки, които имат еднакво съдържание (дословно еднакво и форматирано). Методи и начини различни, кажи или най-добре дай пример точно какво искаш да постигнеш.
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
Re: Въпрос за Excel
да съпостави числата вътре в А2 с Б2 и надоло....
Re: Въпрос за Excel
тва е лесно, единия начин, за който се сещам е VLOOKUP
едните числа са ти в А колона на sheet1, другите в А колона на sheet2.
В[във] "В"[бе] колона на sheet1 по цялата дължина на колона А (там където има стойности), слагаш тази формула:
=VLOOKUP(A1;Sheet2!A:B;2;FALSE)
там където има съвпадение ще излезе 0 или ще стои празно
там където няма - ще излезе #N/A
Същото можеш да го направиш и в обратна посока, да сортираш, филтрираш редове и да триеш такива, които не ти харесват, повтарят се и тн. Тази формула важи за всякакви стойности в A (числа, букви, дати), стига да са изписани и форматирани еднакво в двете таблици.
Същото може да се приложи и за информация в различни файлове, но ако искаш да си запазиш информацията в новата В[бе] колона, ще трябва да я copy/paste - special - values, защото в противен случай ако остане като формула и затвориш другия файл, или промениш данните в колоната, с която сравняваш, инфото в В[бе] ще изчезне или промени, защото формулата ще продължи да се изпълнява.
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: Въпрос за Excel
Може и с MATCH
- filipov
Re: Въпрос за Excel
VWGT написа:тва е лесно, единия начин, за който се сещам е VLOOKUP
Нещо такова искам да направя, но не ми стана много ясно с това "special - values". Искам след като сравня двата sheet -a повтаряемата информация /в случая текст или цифри/ да отпадне като остане само от единия sheet, а там където няма повторения си остава. Само да вмъкна, че става въпрос за сравнение на sheet с около 30000 реда и 7 колони.
Re: Въпрос за Excel
Не че става много ясно какво точно искаш да направиш, ама да видим дали ще ти помогна. Най елементарния начин е с match. Ако искаш да сравниш колона в sheet1 с колона l sheet2 функцията ти е следната:
match(a1;Sheet2!a$1$:a$30000$;0) . В клетката в която ти е формулата има два варианта на резултат - или някакво число или #N/A . Ако резултата е число например 5, значи че търсеното число/текст.. го има в другия списък на 5 ред. Ако не е число съответно го няма. За да ги махнеш тези дето ги няма най лесно пусни един филтър само с тези, които са #N/A и изтрий редовете.
А дано съм бил полезен
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Re: Въпрос за Excel
Аз имам въпрос относно подреждане по определен признак, в случая име.
Имам данни от 12 месеца, вид разход и стойност в две отделни клетки за всеки месец.
Искам да ги подредя като месеците са хоризонтално / настрани / от 1-12 и стойностите на разходите надолу по вертикала.
Проблема е, че ако поставя в колони една до друга, редовете не съвпадат. Надолу по вертикала са около 100. Има ли начин за подредба по име и стойност, съответно в някои месеци някои някои видове разходи липсват - там трябва да има празно място ...
Re: Въпрос за Excel
в какъв формат/вид/таблица са ти данните, с които ще работиш? структурирани ли са в една база?
pivot таблица ще ти свърши ли работа?
(ако е това от картинката, би трябвало да стане. Прочети малко в google за функциите на пивота и ще се оправиш. С него можеш всякакви разрези на данните да правиш).
chriss
- Автомобил: VW MK4
Re: Въпрос за Excel
Пивоти правя, за да обобщя данни по определен критерии.
В случая мога да обобщя сумите на отделните разходи по име / сборуване / , а не искам това. Искам да ги подредя.
Не знам как с пивот ще стане, ао е възможно може ли малко по - конкретно.
Re: Въпрос за Excel
в момента не разбирам точно какво искаш да поиска, но пивот-а освен че обобщава прави и много други неща. Примерно можеш да го ползваш и за преподредба на данните.
Примерната таблица, която си дал, е 14 колони и 3 реда. Пивотът ще я обърне без проблем с два клика. Отдолу обаче пишеш за 100 реда по вертикала, не ми става ясно кои редове не съвпадат ... каква точно е информацията с която раполагаш и каква е целта?
chriss
- Автомобил: VW MK4
Re: Въпрос за Excel
Редовете надолу са много , няма как да ги сложа тук, оставих само първите 3.
За всеки месец от януари до декември имам разход със стойност.
Проблема е , че са разбъркани.
Ако поставя един до друг януари с колони разход / стойност до февруари с колони разход / стойност редовете не съвпадат. Например канцеларски от първия месец ще застане до емулсия от февруари.
Как да ги подредя ?
Как да ги подредя ?
Последна промяна от IvanMan на Пон 20 май 2019 12:43, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
Re: Въпрос за Excel
не мога да разбера, съжалявам.
това, което си показал горе е това, което искаш да постигнеш като краен резултат, така ли?
дай една снимка сега на входните данни, горе-долу как изглеждат. Ама поне 10-тина реда.
chriss
- Автомобил: VW MK4
Re: Въпрос за Excel
Виждам, че искаш да помогнеш, благодаря.
Първите 2 реда съвпадат в 4-те месеца. По - надолу се разместват. Искам да ги подредя , това е.
Re: Въпрос за Excel
записана по този начин тази информация не може да се обработи от пивот
Бих ти препоръчал да събереш всичко в една таблица/база, която да поддържаш, така че да може да се обработва лесно от пивот-а. Ако трябва и няколко различни пивот-а ще си направиш. които да ти вадят необходимите отчети, но базата ще е една (лесна за поддръжка).
Примерно нещо такова:
по твое желение можеш да добавиш нови колони за категория на разхода (материали, канцеларски, производствени), дата, ден, месец, година и тн. Всяка колона ти позволява да сортираш, филтрираш по нея.
слагам и един примерен резултат от пивота (каквато мисля, че е целта).
- Прикачени файлове
- Capture1.JPG (37.03 KиБ) Видяна 6425 пъти
- Capture3.JPG (25.04 KиБ) Видяна 6425 пъти
