Моля съвети само от човек, който е консервирал въпросната гъба
Как да стерилизирам гъби - (сърнели)?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колеги всичко е ясно от заглавието
Петре
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
- Автомобил: Golf II
Re: Как да стерелизирам гъби-СЪРНЕЛА
Тази гъба струва ми се не се консервира
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Гъбата е ценена високо. Гуглата, разперена или не, се отрязва, като пънчето се премахва поради това, че е жилаво, твърдо, влакнесто и поради това - не особено вкусно. Най-много се ценят младите, почти отварящи се гугли. Използва се веднага, като се реже на късове и се готви. Късовете може да се панират или прибавят към баница. Не особено подходяща за сушене, но много добра за консервиране.
При събиране трябва да се внимава сърнелата да не се сбърка с някоя от отровните мухоморки. Понякога съвсем новоизникналите сърнели приличат на други видове и трябва гъбата да се изчака да порасне за пълна сигурност.
Уикипедия
В съд с вода се слага сол, даф. лист и чер пипер като заври се пускат гъбите нарязани на перченца, бланшират се за две, три минути и се затварят в буркани и се варят 1 1/2 часа. -взех го от бг мама
Лично съм консервирал кладница по подобен начин
Уикипедия
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
mely написа:...
А така бланширани в пликчета и във фризара
П.С.Благодаря който е оправил заглавието
Последна промяна от Varbona на Чет 21 окт 2010 8:53, променено общо 1 път.
Причина: коньо мерси не руча, мите
- Данко
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: София/Перник/Радомир
Re: Как да стерилизирам гъби - (сърнели)?
Митак стават по този начин който го е описал колегата,може и в пликчета във фризер
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Данко написа:Митак стават по този начин който го е описал колегата,може и в пликчета във фризер
Точно така ги направих,само че се варят между 20-30 мин.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Вместо варене можеш да ги запечеш бързо в една тавичка и отново във фризера. Тази година така правих едни печурки (имаше по 30 санта в диаметър парчета), след размразяване са почти като прясно изпечени
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
езнам да ли знаеш колега,но няма нищо общо между двете гъби
- mely
MITKO_DVD написа:Данко написа:Митак стават по този начин който го е описал колегата,може и в пликчета във фризер
Точно така ги направих,само че се варят между 20-30 мин.![]()
Прати едно бурканче де... по куриер...Еконт с опция "отвори и опитай".
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
mely написа:MITKO_DVD написа:Данко написа:Митак стават по този начин който го е описал колегата,може и в пликчета във фризер
Мите, ама първо дай на тъщата, да не излезеш неблагодарен и да отровиш колегата дето ти е дал рецептата
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Гъбите ги сложих в пликчета и във фризара,не са в буркани,щот после се варят 2 часа като заврят
,така че мое ти пратя
,вече ям 3 дена и не съм умрел,за кво да рана чужди ора дееба
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Аз ги суша и така после ги слагам в манджата и ги ям.
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Един страничен въпрос, но все пак, не те ли е страх да ядеш такива гъби?
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Митко, ние сърнелите ги сушим и после ги слагаме и в манджи и в гювечи и в каквото се сетиш
Ако набереш други гъби пиши, за да ти кажа някоя и друга рецептичка
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Stefan написа:Митко, ние сърнелите ги сушим и после ги слагаме и в манджи и в гювечи и в каквото се сетиш
Как ги сушиш
