Строеж на гараж- узаконяване.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Трябва да си правя гараж, но се интересувам някой наскоро ако се е занимавал с подобно дело да сподели как стоят нещата с узаконяването? Каква е горе долу цената за направата на проект? Гледах по нета, че в общината може да се представи, като навес и няма да трябва проект за него.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Строеж на гараж- узаконяване.
А що не ме пита на скаипа
- sebastianz55
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Това е интересна тема. Ще е хубаво да има информация за нея
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Темата наистина е интересна и няма много информация за нея по нета, но аз май ще преправя една постройка, която си има ток, вода и документи, само ще и боцна две врати, и ще говоря с кметството отпред да сложа плочки в градинката, която е пред вратите.
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Малко да съживя темата.
Искам да се направя в двора навес който да побира 3 коли,как седи въпроса с узаконяването.
Неискам да го правя и да се надявам на комшиите да мълчат,а както си е редът.
Сам ще го правя и ще е метална конструкция.
Като това самоче по-широко - http://www.navesbg.com/index.php?m=320&lang=1&navesi=1685630&pn=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%202%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ако не лееш бетон за настилка по земята няма да имаш проблем с навеса и съседи.
За настилка има решетъчни плочи с квадратни или ромбоидни отвори някъде 5-6 см на страна за трева.
gamena666
- Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
- Местоположение: Бургас
Колега има два вида застрояване. Основно и Допълващо застрояване.Гаражи ,навеси и т.н. когато са захванати за земята по такъв начин ,че тяхното разглобяване би нарушило цялостта им се водят Допълващо застрояване.За основното изобщо няма да говорим.Ако решите да го правите навеса от дърво или желязо може да не го водите строеж ,а преместваем обект. В смисъл ,не сграда по смисъла на Закона за устройтво на територията.Тогава ще ви трябва само Виза за проектиране(докумнт в който гл. Архитект да ти позволи да си поставиш преместваемият обект в твоето място).Такъв докомент ще ти трябва и ако решиш да правиш Допълващо застрояване.При допълващото застрояване можеш вече да го правиш с плоча, тухли мазилки и т.н.
И при двата вариянта на изграждане на гараж ,навес... е добре да се посаветвате с архитект ,което е около 20 лв.Или с адвокат (според мен ще ви излезе по евтино) Те ще ви кажат ,какви отстояния трябва да спазвате , разрешения от съседи и т.н.
P.S. Първо се взимат документи после се строи.В противен случай като мен - 1.Строиш навес, 2.Сабаряш навес, 3.Среща с адвокат (който ми оправи вс. документи) ,4. Строиш отново навес;
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Не си уточнил двора къде е?
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Ние на един комшия направихме навес на колелца, като сме го хванали с анкерни болтове за да не мърда. Това всичкото след като комшийката зад неговата къща не се съгласи да си направи гараж. За такъв тип постройка ако не се лъжа не трябват никакви документи. Поправете ме ако бъркам. При вече стационарна постройка колегата по-горе го е обяснил много подробно.
gamena666
С колела, или без документи се искат и бетонена пътечка да си направиш в двора и чешма за да си поставиш и ако следваме стриктно буквата и за перголата от метро ,ще трябва да имаш.Но нека да сме честни ,за повечето от изброените ми неща не се следи и би било чисто заяждане ако решат да те санкционират.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
то тояа е проблема не можеш но никой не се заяждя...... а трябва да не можеш по малко неща но наистина да не можеш....абсурдни са подобни крайни регулации....
- lub0o
Двора е във Враждебна,след като мина тази процедура ще пиша какво е станало.
