Строеж на гараж- узаконяване.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 20 апр 2011 20:07
Трябва да си правя гараж, но се интересувам някой наскоро ако се е занимавал с подобно дело да сподели как стоят нещата с узаконяването? Каква е горе долу цената за направата на проект? Гледах по нета, че в общината може да се представи, като навес и няма да трябва проект за него.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Строеж на гараж- узаконяване.
Мнениеот hooligans » Сря 20 апр 2011 20:50
А що не ме пита на скаипа :beat_butt2
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Чет 21 апр 2011 9:55
Това е интересна тема. Ще е хубаво да има информация за нея :beer
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 21 апр 2011 12:51
Темата наистина е интересна и няма много информация за нея по нета, но аз май ще преправя една постройка, която си има ток, вода и документи, само ще и боцна две врати, и ще говоря с кметството отпред да сложа плочки в градинката, която е пред вратите.
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Чет 19 фев 2015 17:00
Малко да съживя темата.
Искам да се направя в двора навес който да побира 3 коли,как седи въпроса с узаконяването.
Неискам да го правя и да се надявам на комшиите да мълчат,а както си е редът.
Сам ще го правя и ще е метална конструкция.
Като това самоче по-широко - http://www.navesbg.com/index.php?m=320&lang=1&navesi=1685630&pn=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%202%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 20 фев 2015 10:29
ако не лееш бетон за настилка по земята няма да имаш проблем с навеса и съседи.
За настилка има решетъчни плочи с квадратни или ромбоидни отвори някъде 5-6 см на страна за трева.
gamena666
Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
Мнениеот gamena666 » Пет 20 фев 2015 10:59
Колега има два вида застрояване. Основно и Допълващо застрояване.Гаражи ,навеси и т.н. когато са захванати за земята по такъв начин ,че тяхното разглобяване би нарушило цялостта им се водят Допълващо застрояване.За основното изобщо няма да говорим.Ако решите да го правите навеса от дърво или желязо може да не го водите строеж ,а преместваем обект. В смисъл ,не сграда по смисъла на Закона за устройтво на територията.Тогава ще ви трябва само Виза за проектиране(докумнт в който гл. Архитект да ти позволи да си поставиш преместваемият обект в твоето място).Такъв докомент ще ти трябва и ако решиш да правиш Допълващо застрояване.При допълващото застрояване можеш вече да го правиш с плоча, тухли мазилки и т.н.
И при двата вариянта на изграждане на гараж ,навес... е добре да се посаветвате с архитект ,което е около 20 лв.Или с адвокат (според мен ще ви излезе по евтино) Те ще ви кажат ,какви отстояния трябва да спазвате , разрешения от съседи и т.н.
P.S. Първо се взимат документи после се строи.В противен случай като мен - 1.Строиш навес, 2.Сабаряш навес, 3.Среща с адвокат (който ми оправи вс. документи) ,4. Строиш отново навес;
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 20 фев 2015 12:36
Не си уточнил двора къде е?
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Пет 20 фев 2015 12:56
Ние на един комшия направихме навес на колелца, като сме го хванали с анкерни болтове за да не мърда. Това всичкото след като комшийката зад неговата къща не се съгласи да си направи гараж. За такъв тип постройка ако не се лъжа не трябват никакви документи. Поправете ме ако бъркам. При вече стационарна постройка колегата по-горе го е обяснил много подробно.
gamena666
Мнениеот gamena666 » Съб 21 фев 2015 2:22
С колела, или без документи се искат и бетонена пътечка да си направиш в двора и чешма за да си поставиш и ако следваме стриктно буквата и за перголата от метро ,ще трябва да имаш.Но нека да сме честни ,за повечето от изброените ми неща не се следи и би било чисто заяждане ако решат да те санкционират.
silent
Мнениеот silent » Съб 21 фев 2015 8:08
то тояа е проблема не можеш но никой не се заяждя...... а трябва да не можеш по малко неща но наистина да не можеш....абсурдни са подобни крайни регулации....
lub0o
Мнениеот lub0o » Пон 23 фев 2015 17:21
Двора е във Враждебна,след като мина тази процедура ще пиша какво е станало.
