Търся някой техник да дойде да оправи телевизор вкъщи.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 13 окт 2006 14:34
Ако може да ми кажете някой. Проблема е че телевизора е много голям и немога да го мъкна просто абсурд
тия от който съм го купил отказват да дойдат
извън гаранция е, така че ми е все тая кой ще го прави само да се справи с проблема
другото което е че не е стандартен
става дума за Samsung прожекционен 54"
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 13 окт 2006 14:44
Ще питам.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 13 окт 2006 15:01
Кажи какъв му е проблема ?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 13 окт 2006 17:19
ами червеният цвят се разминава с другите това е с две думи...
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Съб 14 окт 2006 8:54
WDW e твоя човек! аз лично съм ползвал услугите му :)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Съб 14 окт 2006 13:19
SP-54J8HF samsung
това е модела но няма нищо в нета за него
иначе ето как изглежда
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Съб 14 окт 2006 18:28
Понякога се получава така от разни колебания в напрежението(най-често събота и недяля), опитай за няколко часа да го изключиш от мрежата, може да се оправи сам... :wink:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Re: Търся някой техник да дойде да оправи телевизор вкъщи.
Мнениеот DragoGT » Вто 06 фев 2007 17:57
DragoGT написа:Ако може да ми кажете някой. Проблема е че телевизора е много голям и немога да го мъкна просто абсурд
DragoGT написа:ами червеният цвят се разминава с другите това е с две думи...
DragoGT написа:SP-54J8HF samsung
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 06 фев 2007 21:04
Най лесно е да видиш дали няма врътка за регулиране на сходимостта на RGB каналите. Ако ги няма на предния панел, трябва да се види дали тези потенциометри не са регулират от вътре. Това е само предположение за решение на проблема ти де.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 фев 2007 23:00
specialist написа:Най лесно е да видиш дали няма врътка за регулиране на сходимостта на RGB каналите.
Мммм.. Цъ! Опасявам се, че няма.
Повечето такива телевизори се ремонтират през дистанционното! В целия лелевизор я има 2 потенциометъра, я не!
Обяснявам: Имат сервизно меню, в което се влиза с някакъв си код и от там се нагласят нещата. Дали и този е така не знам, но имам такива опасения.
А конкретния проблем вероятно е предизвикан от изсъхване на някой електролитен кондензатор, ама да тръгне човек ей така да сменя на зула... едва ли ще стане ( в смисъл: оправи)! :( Сорри!
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 06 фев 2007 23:46
между другото още не е решен проблема
колкото сервиза питах ми викат да го донеса там....
:shock :shock :shock
абе тия луди ли са...
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 07 фев 2007 9:32
DragoGT - влизането в сервизния режим на повечето Самсунги е с комбинацията DISPLAY , MENU , MUTE , POWER ON от дистанционното, когато телевизора е в STAND BY . Телевизора тръгва и на екрана излиза прозорец с менюта. За прелистване на менютата се използват стрелките нагоре и надолу. За влизане в дадено меню се натиска стрелка надясно. Отваря се втори прозорец и от там регулираш каквото ти е нужно (със стрелките наляво и надясно). За връщане към преден прозорец бутон MENU, а за излизане от SERVICE MODE телевизора се изключва от дистанционното (POWER OFF)
Добре е преди това звука да бъде намален, защото когато влезеш в сервизното меню той не може да се регулира (бутоните вече са с други функции и ще ти се надуе главата, ако звука е много силен).
Когато влезеш в сервизното меню ПРЕДИ да пипаш каквото и да е ОБЕЗАТЕЛНО СИ ЗАПИШИ ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ защото, ако го разбъзикаш и не помниш кое какво е било, след това няма оправия. :wink:
Успех !
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 07 фев 2007 10:44
DRAGO не пипай нищо.
сега говорих с леля ми, тя ще пита някои от техниците дали иска в събота да дойде до вас и да го оправи (срещу кинти на ръка, частно)
Miki
Мнениеот Miki » Сря 07 фев 2007 10:51
@nii - няма нищо страшно. ;)
Просто си записваш всички настройки преди да бъзикаш и си променяш нужната.
Eлементарно - за какво трябва да се ръсиш излишно.
Техника какво мислиш ще направи - ми ще пипне същото :wink:
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Сря 07 фев 2007 10:59
друго си е техник от официалния сервиз на самсунг да дойде и да знае кво прави
