Ако може да ми кажете някой. Проблема е че телевизора е много голям и немога да го мъкна просто абсурд
тия от който съм го купил отказват да дойдат
извън гаранция е, така че ми е все тая кой ще го прави само да се справи с проблема
другото което е че не е стандартен
става дума за Samsung прожекционен 54"
Търся някой техник да дойде да оправи телевизор вкъщи.
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Re: Търся някой техник да дойде да оправи телевизор вкъщи.
DragoGT написа:Ако може да ми кажете някой. Проблема е че телевизора е много голям и немога да го мъкна просто абсурд
DragoGT написа:ами червеният цвят се разминава с другите това е с две думи...
DragoGT написа:SP-54J8HF samsung
това е модела но няма нищо в нета за него
иначе ето как изглежда
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
specialist написа:Най лесно е да видиш дали няма врътка за регулиране на сходимостта на RGB каналите.
Мммм.. Цъ! Опасявам се, че няма.
Повечето такива телевизори се ремонтират през дистанционното! В целия лелевизор я има 2 потенциометъра, я не!
Обяснявам: Имат сервизно меню, в което се влиза с някакъв си код и от там се нагласят нещата. Дали и този е така не знам, но имам такива опасения.
А конкретния проблем вероятно е предизвикан от изсъхване на някой електролитен кондензатор, ама да тръгне човек ей така да сменя на зула... едва ли ще стане ( в смисъл: оправи)!
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
DragoGT - влизането в сервизния режим на повечето Самсунги е с комбинацията DISPLAY , MENU , MUTE , POWER ON от дистанционното, когато телевизора е в STAND BY . Телевизора тръгва и на екрана излиза прозорец с менюта. За прелистване на менютата се използват стрелките нагоре и надолу. За влизане в дадено меню се натиска стрелка надясно. Отваря се втори прозорец и от там регулираш каквото ти е нужно (със стрелките наляво и надясно). За връщане към преден прозорец бутон MENU, а за излизане от SERVICE MODE телевизора се изключва от дистанционното (POWER OFF)
Добре е преди това звука да бъде намален, защото когато влезеш в сервизното меню той не може да се регулира (бутоните вече са с други функции и ще ти се надуе главата, ако звука е много силен).
Когато влезеш в сервизното меню ПРЕДИ да пипаш каквото и да е ОБЕЗАТЕЛНО СИ ЗАПИШИ ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ защото, ако го разбъзикаш и не помниш кое какво е било, след това няма оправия.
Успех !
Успех !
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 52 госта
