Как да накарам TV-Out-а да тръгне?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Здравейте.Имам карта ГеФорс 4 МХ440 и купих кабел за връзка с телевизора и го свързах.Пуснах на А/V канал звука тръгна обаче картина няма от видеокартат?
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
ами основното нещо е, че трябва комп-а да е изключен, когато свързваш кабела към PC-то.
Ако Tv-Out-a работи, би трябвало още с включването на PC-то да видиш клониран образа от монитора на ТВ-то (трябва да е на AV включен де) и когато тръгне Windows-а да изгасне телевизора.
После от настройките на драйвера на видеокартата - десен клик на декстоп-а -> Properties -> Settings -> Advanced -> GeForce (nVidia) нещо си - там има едно меню "nVew" - от което се наглася начина на работа на TV-Out-a дали ще е клониран образа на монитора или ще работи като втори монитор ... Малко по-надолу има меню "Tools" в което има една опция, като последна възможност, ако не тръгва TV-Out-a "Force TV detection" - чекваш отметката и ако не тръгне - най-вероятно или кабела ти не става, или TV-то ти е с прецакан вход, или на картата изхода нестава.
Провери за всеки случай входа на телевизора дали работи с някакъв уред - домашно двд, видео или там каквото намериш, за да си сигурен.
П.П. Изключи и кабелната от телевизора, че понякога по нея влизат разни кофти тоци, заради които изгарят видеокарти; телевизори или в най-добри случай - входа на тлевизора
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Хе, и аз имах същия проблем, не иска да възпроизведе видео образ нали? Моята карта е ФХ5500, тя ми правеше този номер, оказа се една отметка която трябваше да сложа и заработи без проблем.Само че после не ми работеше добре в нормален режим и всеки път като съм пълзвал ТВ-аута трябваше да я пренастройвам и се отказах...За да не те подведа сега довечера ще проверя как точно се казваше настройката
- musura
- Сър
Rabbit_TDI написа:Пуснах и телевизора и дава сигнал.Лошото обаче е че в момента в който пусна БСПлейр-а и картината на телевизора става черна и дава само субтитри ,а на компа си върви.Използвах опцията clone.Освен това като пуснах ТВ-то ме питаше дали искам D/PAL или K/PAL-има ли значение кой ще избера?
Ами при тези карти се видеото се плейва само на единия дисплей. Като отидеш в настойките на "nView", предполагам, че си на режим "clone", ще видищ два монитора - единият е монитора ти и е нагласен да е "primary", а другия е ТВ-то и е "secondary" - Като кликнеш с десен бутон въху втория може да избереш опцията "set to primary" - така видеото ще се плейва на телевизора, но ще спре да се възпроизвежда на монитора. Винаги можеш да сменяш там кой монитор да е първи и втори.
Ако картата поддръжа режим "dual view" можеш да я включиш на него. В този режим телевизора ти се явява втори самостоятелен монитор, представи си го като залепен от дясната страна на настоящият. Когато преместиш мишката надясно и тя излезе от екрана, ще се появи на телевизора. По този начин може да хванеш прозореца на bsplayer-a и да го преместиш на телевизора и да гледаш филма, докато на комп-а може да си броузиш или да правиш нещо друго. Аз съм така в къщи - докато щерката гледа филмчета, аз си ровя из нета:) Обаче това "dual view" не се поддържа от всички карти.
Има и трети ваирант - "video overlay" - ако се поддържа от картата ти, може да се настрои така, че когато пуснеш филма, директно той се плейва на пълен екран на телевизора. Това е доста удобно и лесно, но понякога има проблеми със излизането на субтитрите - трябва и те да се настроят (има опции на плеъра или на кодеците, как да се изобразяват субтитрите).
- Plamen_RI
Значи пре мен тв аута си заработи нормално, в смисъл дестопа си се виждаше и всичко останало, но когато исках да плейна видео, на телевизора се изобразяваха само плеъра и субтитрите,ако не е на фулскрийн или съответно само субтитрите ако е на фулскрийн,на мястото на картината излизаше черен екран.После на принципа проба/грешка чекнах опзията:
и се оправи,изкара стахотна картина даже
дано и при теб да помогне
musura написа: Има и трети ваирант - "video overlay"
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Как да накарам TV-Out-а да тръгне?
Rabbit_TDI написа:Здравейте.Имам карта ГеФорс 4 МХ440 и купих кабел за връзка с телевизора и го свързах
100 % до тук като мен!!! Самоче на мен картината на ТВ-то ми я дава много гадна (обезчветена и трептяща).Реших ,че е от кабела и си купих нов. Нещата бяха по-добри , но не и да ти е кеф да гледаш. Сега съм решил да сложа на кабела една от тия графитните втулки дето ги има по кабелите за ниска честота (от монитор на компютър,дигитален фотоапарат и т.н.) за обиране на смущенията. Някой правил ли го е? Дали ще има подобрение?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
