Ако някой може да предложи как да си направя (имам един доста OSB плоскости колкото цялата стена).
Предварително благодаря.
благодаря ви ,а пирончетата нали са две,чувал сьм че им режели предварително главите но защо,няма ли така да изпадат като няма рьб,а клещи,отверки как се закрепват.
Така ти застават хубаво инструментите, и няма да падат. а като са обезглавени
Night_elf написа:Няма нужда да им режеш главите, не е човешкоТака ти застават хубаво инструментите, и няма да падат. а като са обезглавени
е по-вероятно на изпадне някой инструмент.
Това с пироните е най-удачния и евтин вариант, а пък и не търсим вид, все пак е работилница. Не е лошо и да си имаш някое рафтче, но след като разполагаш с ОСБ, можеш да си изрежеш няколко плоскости и да ги монтираш за рафтове.
Ако отвертките са ти такива накрая и можеш да ги сложиш на по един пирон е чудесно, другия вариант е да сложиш 2 на малко разстояние и отвертката или друг инструмент да седи между тях ( Както се вижда при чуковете ).
,случайно експериментирах и останах много доволен след като закрепих една малка ламаринена шина и на нея сложих магнити от твърди дискове и после с едно замятане отверката се лепва за върха и при пускане не пада.Недостатък намагнитва се върха.
Бях заправил как изглеждаше прашката
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
