проблем със замръзнали улуци
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Чет 09 фев 2012 20:41
Колеги живея на последен етаж в блок с вътрешни улуци. Стана 2 пъти се качвам и с помощта на гореща вода и чук успявам да "разкрия" отворите на водосточните тръби. Иначе започва да "подлизва" вода, която избива в стените. Трябва ми някакво решение на проблема да не замръзват улуците. Благодаря предварително ! :beer
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: проблем със замръзнали улуци
Мнениеот kok12 » Чет 09 фев 2012 20:51
с топла вода е времева работа
загрей ги
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 09 фев 2012 20:54
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 09 фев 2012 21:00
barezifranko написа:Колеги живея на последен етаж в блок с вътрешни улуци. Стана 2 пъти се качвам и с помощта на гореща вода и чук успявам да "разкрия" отворите на водосточните тръби. Иначе започва да "подлизва" вода, която избива в стените. Трябва ми някакво решение на проблема да не замръзват улуците. Благодаря предварително ! :beer
Здрасти Колега,
Ако можеш да осигуриш захранване до улуците може да погледнеш продукцията на този линк: http://www.filkab.com/main/bg/news/New_commercial_and_logistics_center_in_Plovdiv/20/
Има много варианти за автоматизиране на управлението на тези нагреватели, примерно при температура по студена от -4 градуса да се включват и да подгряват входа на улука.
Поздрави!
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Чет 09 фев 2012 21:06
С ток не ми се занимава. Мислех си за някакви химикали и тем подобни.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Чет 09 фев 2012 21:10
гореща вода и морска сол доста помага,ще размръзне всичко.
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Чет 09 фев 2012 21:11
Морска сол сипвай горе :beer
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Чет 09 фев 2012 21:40
За да не отварям друга тема някой може ли да ми каже как да махна държателите на стъклото на пвц дограма тъй като имам един "пропаднал" прозорец ?
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Чет 09 фев 2012 23:02
с шпакличка или нож но внимавай при монтажа им отново да не пукнеш пакета
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 11 фев 2012 17:39
Колега не си уточнил какъв е блока. Предполагам панел. есента се борих с такъв проблем при бабата . От камъчетата в/у покритието на плочата тръбата някъде под последния етаж е запушена от камъчетата и друг боклук и се задържа вода, оттам и зимата лед и вс. замръзва нагоре. накарах я да действа чрез домоуправителя без резултат естествено.
И по сталински има тръба има проблем - резнах отточната тръба на 40-50 см под парапета , 1 кривка с дълга 1 м тръба да се изтича. Вече няма избила влага по стените. Ако на някой надолу му пречи оттока да ис решава проблема
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr, tdi fen и 42 госта
