Магнитна мистерия
CryptLord
Регистриран на: Съб 23 апр 2011 20:48
Двигател: AAZ
Магнитна мистерия
Мнениеот CryptLord » Сря 18 апр 2012 9:40
Добър ден. Има ли начин по който да бъде прекъсната магнитната вълна излъчвана от магнита и по какъв начин става.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Магнитна мистерия
Мнениеот lent » Сря 18 апр 2012 9:46
:shock
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 18 апр 2012 10:14
Може, като на пътя на вълната се постави екран от диамагнитен материал.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 18 апр 2012 10:27
radi_nrj написа:Може, като на пътя на вълната се постави екран от диамагнитен материал.
По рускому - пермалой .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 апр 2012 18:27
Разбира се!
Още в момента, в който запалиш колата си и почваш да го правиш! :mrgreen:
Делкото ти е такова - хол-датчик и постоянен магнит. Между двете се врътка един магнитен екран с прорези.
Има прорез - има магнитна вълна. Няма прорез - няма вълна! :dontknow:
Типично по Сталински mhihi
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 18 апр 2012 21:10
Да се има предвид че 100% изолатор няма.
Пермалой, мю-метал и други подобни с много високи показатели на магнитната проводимост на практика шунтират магнита, но външен ръб на пластината се явява източник подобно на дифракция от процеп на светлината.
Писах дипломна работа по темата ... ако трябват материали или инфо насреща съм.
viewtopic.php?f=60&t=283068&hilit=%D0%BC%D1%8E+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 19 апр 2012 22:13
Гасящо противоположно магнитно поле.Т.Е.-равн по сила и обратно по посока противодействие.Всичко обаче е теория,спецификата на проблема /случая е неясна.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 20 апр 2012 0:10
Той колегата пуснал 2 теми от телефона без да иска. В другата пише, че се притеснява, че не му показва точно колко газ има в бутилката защото уреда бил точно под магнита на единия говорител. Дали наистина има връзка не знам защото газовите са ми като ядрена физика за туземец - не я разбирам, а и не ме интересува.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 20 апр 2012 3:48
Може да ползвате стар хард, диск плочите му имат точно този ефект на практика шунтират магнита.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 20 апр 2012 11:43
emo-gar написа:Гасящо противоположно магнитно поле.Т.Е.-равн по сила и обратно по посока противодействие.Всичко обаче е теория,спецификата на проблема /случая е неясна.
То хубаво ще гасиш северен със южен или обратното но магнита има два полюса и за да има гасящо действие трябва и двата полюса да се гасят взаимно щото ако допреш две пръчки магнит и "угасиш" двата им полюса другите два стават основни на получения голям магнит.И дефакто ако имаме достъп до двата полюса на магнита се гаси най лесно със дебела пластина меко желязо залепено на двата полюса.Това обаче няма как да стане при магнита на говорителя предвид къде са му полюсите-най елементарното решение е да сложи върху магнита една подходяща по размер консервна кутия и би трябвало да се реши проблема -не се бъзикам :wink:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 20 апр 2012 13:49
fox_vt написа:най елементарното решение е да сложи върху магнита една подходяща по размер консервна кутия и би трябвало да се реши проблема -не се бъзикам :wink:
Говорителите, които заводско са направени магнитноекранирани са почти по тоя начин. Само, че не помня от какъв материал правеха "шапките" за магнити. Освен шапката мисля че се слагаше още един магнит.
