Магнитна мистерия
Магнитна мистерия
Добър ден. Има ли начин по който да бъде прекъсната магнитната вълна излъчвана от магнита и по какъв начин става.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Магнитна мистерия
Може, като на пътя на вълната се постави екран от диамагнитен материал.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
radi_nrj написа:Може, като на пътя на вълната се постави екран от диамагнитен материал.
По рускому - пермалой .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Разбира се!
Още в момента, в който запалиш колата си и почваш да го правиш!
Делкото ти е такова - хол-датчик и постоянен магнит. Между двете се врътка един магнитен екран с прорези.
Има прорез - има магнитна вълна. Няма прорез - няма вълна!
Типично по Сталински
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Да се има предвид че 100% изолатор няма.
Пермалой, мю-метал и други подобни с много високи показатели на магнитната проводимост на практика шунтират магнита, но външен ръб на пластината се явява източник подобно на дифракция от процеп на светлината.
Писах дипломна работа по темата ... ако трябват материали или инфо насреща съм.
viewtopic.php?f=60&t=283068&hilit=%D0%BC%D1%8E+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
emo-gar
Гасящо противоположно магнитно поле.Т.Е.-равн по сила и обратно по посока противодействие.Всичко обаче е теория,спецификата на проблема /случая е неясна.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Той колегата пуснал 2 теми от телефона без да иска. В другата пише, че се притеснява, че не му показва точно колко газ има в бутилката защото уреда бил точно под магнита на единия говорител. Дали наистина има връзка не знам защото газовите са ми като ядрена физика за туземец - не я разбирам, а и не ме интересува.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Може да ползвате стар хард, диск плочите му имат точно този ефект на практика шунтират магнита.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
emo-gar написа:Гасящо противоположно магнитно поле.Т.Е.-равн по сила и обратно по посока противодействие.Всичко обаче е теория,спецификата на проблема /случая е неясна.
То хубаво ще гасиш северен със южен или обратното но магнита има два полюса и за да има гасящо действие трябва и двата полюса да се гасят взаимно щото ако допреш две пръчки магнит и "угасиш" двата им полюса другите два стават основни на получения голям магнит.И дефакто ако имаме достъп до двата полюса на магнита се гаси най лесно със дебела пластина меко желязо залепено на двата полюса.Това обаче няма как да стане при магнита на говорителя предвид къде са му полюсите-най елементарното решение е да сложи върху магнита една подходяща по размер консервна кутия и би трябвало да се реши проблема -не се бъзикам
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
fox_vt написа:най елементарното решение е да сложи върху магнита една подходяща по размер консервна кутия и би трябвало да се реши проблема -не се бъзикам
Говорителите, които заводско са направени магнитноекранирани са почти по тоя начин. Само, че не помня от какъв материал правеха "шапките" за магнити. Освен шапката мисля че се слагаше още един магнит.
