Мога с ПартишънМеджик да отцепя от
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пон 18 дек 2006 17:42
Мога ли с партишънмеджик да отцепя от Д-то и това което съм отцепил да го прехвърля към Ц-то, без да преинсталирам уиндоуса-ХП? и как да го направя?
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Пон 18 дек 2006 18:03
Всичко може, но трябва да се форматират и двата дяла!
По точно трябва да се изтрият и да се направят наново.
DAXC
Мнениеот DAXC » Пон 18 дек 2006 18:14
Аз точно това не искам-да форматирам двата дяла.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 18 дек 2006 18:30
Ивчо написа:Всичко може, но трябва да се форматират и двата дяла!
Не е необходимо форматиране на дяловете!!!
Единственото изискване за това което искаш да направиш е и 2-та партишъна на текущите "C" и "D" да са ти primary!
Ако D-to ти е Extended - ще можеш да задели празно място от Д-то в началото на партишъна, но Няма да можеш да го присъединиш към "C"!
Но бъди спокоен - НЕ СЕ НАЛАГА ФОРМАТИРАНЕ!!!
Разбира се това при полужение, ч е ползваш Partition Magic!
pyrpyl
Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
Re: Мога с ПартишънМеджик да отцепя от
Мнениеот pyrpyl » Пон 18 дек 2006 21:37
Andrian_VT написа:Мога ли с партишънмеджик да отцепя от Д-то и това което съм отцепил да го прехвърля към Ц-то, без да преинсталирам уиндоуса-ХП? и как да го направя?
Понеже раздела е такъв, ще си позволя да попитам: От Д.пето към Ц.ците ли става въпрос.... ?:censored: Майтап да става - нищо лично, правилсъм го и без преинстал, но понякога се губи информация на Д-то(и аз взех твоя жаргон),а по някога(по-рядко) се скапва и Win-а.
DAXC
Мнениеот DAXC » Пон 18 дек 2006 21:38
До сега не ми се е налагало да ползвам партишън меджика. Не знам дали ще успея да направя нещо но ще се пробвам. А освен тази, има ли друга програма която е по-лека за работа и с нея може да се направи това което искам. Или да има някъде упътване как да се направи това което искам?
pyrpyl
Мнениеот pyrpyl » Пон 18 дек 2006 21:53
Andrian_VT написа:До сега не ми се е налагало да ползвам партишън меджика. Не знам дали ще успея да направя нещо но ще се пробвам. А освен тази, има ли друга програма която е по-лека за работа и с нея може да се направи това което искам. Или да има някъде упътване как да се направи това което искам?
С нея можеш да направиш много неща, но и много бели. Моят съвет е намери някой приятел който е работил с нея, да е покрай теб за всеки случай, а ако си решил да форматираш, няма как да сгафиш. Само ще ти трябва буутващ диск на партишана, т.е. да зарежда без да имаш инсталирана операционна система.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 18 дек 2006 21:54
Windows XP Pro ти дава възможност дял от един диск (но трябва да е PRIMARY PARTITION) да го монтираш в директория на друг диск. Това обаче при условие, че и двете дискови системи са NTFS. С DiskManager от Administrative Tools можеш да цепнеш диск D: на колкото си искаш - в твоя случай на две или колкото там ти трябва, на диск C: да създадеш една директория (примерно NewPartitionDir) и там да монтираш онази част от от разцепения диск D:. Не помня точно, но е възможно при това положение да се налага преформатиране на диск D:
Успех!
Insect
Мнениеот Insect » Вто 19 дек 2006 0:06
Да! Прави сте...
Извинявам се за първия пост :screwy
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Вто 19 дек 2006 0:33
Партишън меджик е идеална програма, но...ако можеш да работиш със нея :?
Това което искаш да направиш е "рутинна" операция и понякога ми се налага да я правя по 5 пъти на ден :wink:
Но когато се работи с какъвто и да е диск мениджър(Norton Ghost, Partition Magic, Partition Resizer и т.н.), добре е да има архивиране на важната информация :idea:
Лошото е, че когато има "ресайз" на дял който е пълен със информация процесът е адски бавен.
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Вто 19 дек 2006 9:35
аз предлагам acronis partition expert - лесно бързо и без загуби, най-доброто!
tyo
Мнениеот tyo » Вто 19 дек 2006 9:47
teddymc написа:аз предлагам acronis partition expert - лесно бързо и без загуби, най-доброто!
Спорно е дали acronis partition expert е "най-доброто" :wink:
"Няма такъв филм" лесно бързо и без загуби :!: Когато се работи с какъвто и да е диск мениджър(вкл. и с acronis partition expert) винаги съществува риск, примерно от бъгване на софтуер или пък токов удар(някой и UPS не ги спасява) в средата на процеса!
pyrpyl
Мнениеот pyrpyl » Вто 19 дек 2006 22:22
tyo написа:
Това ми се случи преди година с Партишана.... Преоразмери дяла с информацията ми и при токов удар дяла остана неразпознаваем от нищо друго освен от самата програма заредена под ДОС. Наложи се спешно да купя още един диск на който да си възстановя информацията и тогава да форматирам. Ако на някой му се налага възстановяване на изтрита или изгубена информация, да се обади да му кажа как съм го направил.....:ahoy
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Вто 19 дек 2006 23:09
[quote="pyrpylТова ми се случи преди година с Партишана.... Преоразмери дяла с информацията ми и при токов удар дяла остана неразпознаваем от нищо друго освен от самата програма заредена под ДОС. Наложи се спешно да купя още един диск на който да си възстановя информацията и тогава да форматирам. Ако на някой му се налага възстановяване на изтрита или изгубена информация, да се обади да му кажа как съм го направил.....:ahoy[/quote]
Да - с OnTrack Easy Recovery Professional - Невероятно добре работеща програмка. верно - бачка малко бавно но все пак вади всичко побитово и чете диска като RAW.
DAXC
Мнениеот DAXC » Вто 19 дек 2006 23:14
На Ц-то имам доста записани програми, които след преиснталация не съм сигурен, че ще имам от къде да ги намеря. Но дисковото пространство е крайно ограничено и машината се тормози. Излизат ми предупреждения за освобождаване на простронство-но няма на къде повече. Същевременно Д-то е доста голямо, също имам мн ценна информация, но мога да си позволя да поизстрия нещичко. За това искам да взема от Д-то и да присъединя към Ц-то. До сега не ми се е налагало да правя такива неща. Мерси много за обясненията, но остава въпроса как да си го направя. Има ли някъде от където да прочета кратко описание на програмите и как се работи с тях. Искам първо да се пробвам аз, за да се науча, и ако не стане тогава да търся професионална помощ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
