Мога с ПартишънМеджик да отцепя от
Мога ли с партишънмеджик да отцепя от Д-то и това което съм отцепил да го прехвърля към Ц-то, без да преинсталирам уиндоуса-ХП? и как да го направя?
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Ивчо написа:Всичко може, но трябва да се форматират и двата дяла!
По точно трябва да се изтрият и да се направят наново.
Не е необходимо форматиране на дяловете!!!
Единственото изискване за това което искаш да направиш е и 2-та партишъна на текущите "C" и "D" да са ти primary!
Ако D-to ти е Extended - ще можеш да задели празно място от Д-то в началото на партишъна, но Няма да можеш да го присъединиш към "C"!
Но бъди спокоен - НЕ СЕ НАЛАГА ФОРМАТИРАНЕ!!!
Разбира се това при полужение, ч е ползваш Partition Magic!
- pyrpyl
- Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
Re: Мога с ПартишънМеджик да отцепя от
Andrian_VT написа:Мога ли с партишънмеджик да отцепя от Д-то и това което съм отцепил да го прехвърля към Ц-то, без да преинсталирам уиндоуса-ХП? и как да го направя?
Понеже раздела е такъв, ще си позволя да попитам: От Д.пето към Ц.ците ли става въпрос.... ?:censored: Майтап да става - нищо лично, правилсъм го и без преинстал, но понякога се губи информация на Д-то(и аз взех твоя жаргон),а по някога(по-рядко) се скапва и Win-а.
- pyrpyl
Andrian_VT написа:До сега не ми се е налагало да ползвам партишън меджика. Не знам дали ще успея да направя нещо но ще се пробвам. А освен тази, има ли друга програма която е по-лека за работа и с нея може да се направи това което искам. Или да има някъде упътване как да се направи това което искам?
С нея можеш да направиш много неща, но и много бели. Моят съвет е намери някой приятел който е работил с нея, да е покрай теб за всеки случай, а ако си решил да форматираш, няма как да сгафиш. Само ще ти трябва буутващ диск на партишана, т.е. да зарежда без да имаш инсталирана операционна система.
Windows XP Pro ти дава възможност дял от един диск (но трябва да е PRIMARY PARTITION) да го монтираш в директория на друг диск. Това обаче при условие, че и двете дискови системи са NTFS. С DiskManager от Administrative Tools можеш да цепнеш диск D: на колкото си искаш - в твоя случай на две или колкото там ти трябва, на диск C: да създадеш една директория (примерно NewPartitionDir) и там да монтираш онази част от от разцепения диск D:. Не помня точно, но е възможно при това положение да се налага преформатиране на диск D:
Успех!
Успех!
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Партишън меджик е идеална програма, но...ако можеш да работиш със нея
Това което искаш да направиш е "рутинна" операция и понякога ми се налага да я правя по 5 пъти на ден
Но когато се работи с какъвто и да е диск мениджър(Norton Ghost, Partition Magic, Partition Resizer и т.н.), добре е да има архивиране на важната информация
Лошото е, че когато има "ресайз" на дял който е пълен със информация процесът е адски бавен.
- tyo
teddymc написа:аз предлагам acronis partition expert - лесно бързо и без загуби, най-доброто!
Спорно е дали acronis partition expert е "най-доброто"
"Няма такъв филм" лесно бързо и без загуби
- pyrpyl
tyo написа:teddymc написа:аз предлагам acronis partition expert - лесно бързо и без загуби, най-доброто!
Спорно е дали acronis partition expert е "най-доброто"![]()
"Няма такъв филм" лесно бързо и без загубиКогато се работи с какъвто и да е диск мениджър(вкл. и с acronis partition expert) винаги съществува риск, примерно от бъгване на софтуер или пък токов удар(някой и UPS не ги спасява) в средата на процеса!
Това ми се случи преди година с Партишана.... Преоразмери дяла с информацията ми и при токов удар дяла остана неразпознаваем от нищо друго освен от самата програма заредена под ДОС. Наложи се спешно да купя още един диск на който да си възстановя информацията и тогава да форматирам. Ако на някой му се налага възстановяване на изтрита или изгубена информация, да се обади да му кажа как съм го направил.....
- Scarchu
- Автомобил: Black
[quote="pyrpylТова ми се случи преди година с Партишана.... Преоразмери дяла с информацията ми и при токов удар дяла остана неразпознаваем от нищо друго освен от самата програма заредена под ДОС. Наложи се спешно да купя още един диск на който да си възстановя информацията и тогава да форматирам. Ако на някой му се налага възстановяване на изтрита или изгубена информация, да се обади да му кажа как съм го направил.....
[/quote]
Да - с OnTrack Easy Recovery Professional - Невероятно добре работеща програмка. верно - бачка малко бавно но все пак вади всичко побитово и чете диска като RAW.
[/quote]
На Ц-то имам доста записани програми, които след преиснталация не съм сигурен, че ще имам от къде да ги намеря. Но дисковото пространство е крайно ограничено и машината се тормози. Излизат ми предупреждения за освобождаване на простронство-но няма на къде повече. Същевременно Д-то е доста голямо, също имам мн ценна информация, но мога да си позволя да поизстрия нещичко. За това искам да взема от Д-то и да присъединя към Ц-то. До сега не ми се е налагало да правя такива неща. Мерси много за обясненията, но остава въпроса как да си го направя. Има ли някъде от където да прочета кратко описание на програмите и как се работи с тях. Искам първо да се пробвам аз, за да се науча, и ако не стане тогава да търся професионална помощ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
