Ортофосфорна киселина
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Съб 06 яну 2007 22:19
Някой може ли да ми каже въздействието на въпросната киселина върху гумените уплътнения и семеринги ???
Благодаря :)
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Съб 06 яну 2007 22:59
С такава киселина се матира стъкло, така че представи си как действа на гумата :idea:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 06 яну 2007 23:08
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphoric_acid http://www.bulengineering.com/img/OBIAV ... MZ_227.pdf http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 2d936e11d0 Не знам за гума - ама щом нарушава структурата на зъбния емайл - :( Ламбда сонда ли ще чистиш или друго??В автофорумите пишат за чистене на ламбда сонди и за почистване на ръжда ,че я ползват.
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Нед 07 яну 2007 16:21
Как действа на гумата не знам, но пък такава киселина има в Coca-Cola (106.0 mg/L) и Pepsi (106.9 mg/L) http://www.cas.astate.edu/draganjac/page.html
Предизвиква слюнкоотделяне - за да усетиш по-добре вкусът ;)
... Народното поверие гласи: "за да развиеш по-лесно, залей ръждясалата гайка с кока-кола и изчакай малко" :)
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пон 08 яну 2007 10:47
saa27 написа:С такава киселина се матира стъкло, така че представи си как действа на гумата :idea:
Oойееее! Поредния доморасъл химик
:Mr Green Fun
Кога и къде си успял да матираш стъкло с фосфорна киселина?! Виждал ли си оригинална опаковка на концентрирана фосфорна киселина?
Oт гума до гума има разлика, но най-общо 40% разтвор на фосфорна киселина има малко въздействие върху гума от естествен каучук.
Относно чистенето на ламда сонда-добър начин да и се види сметката.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пон 08 яну 2007 13:17
Май е нужно да се уточня :oops:
Понеже Голфчето ми е с дискови спирачки отзад и преди време разглобявах машинките, че бяха клеясали осите за ръчната спирачка - мисълта ми е да тамонирам оста за да я изчистя максимално без да прецакам "семерингчето" дето се намира там.
yossarian
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пон 08 яну 2007 16:34
Scarchu написа:Май е нужно да се уточня :oops:
Не си представям точно каква е картинката, но фосфорната киселина НЕ почиства ръжда. По-добре го разглоби, почисти механично и смажи с подходяща смазка.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 08 яну 2007 20:20
добре де на ръждопреобразувателя каква му е основната съставка?
имам ортофосфорна киселина и я използвам при запояване.
специано съм я купувал от магазин за химикали. :wink:
saa27
Мнениеот saa27 » Пон 08 яну 2007 22:10
yossarian написа:
:Mr Green Fun
Привет. Незнам дали ти е ясно но в стоматологията може да се използва за матиране на стъклените плочки върху които се бърка цимента с който ти залепят коронката. Още така, и е като основна съставка на препаратите с които се ецва емайла на зъба. Непретендирам да съм химик но поне за това съм 100 процента сигурен.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Вто 09 яну 2007 9:56
gstoyanov написа:... Народното поверие гласи: "за да развиеш по-лесно, залей ръждясалата гайка с кока-кола и изчакай малко" :)
- пробвал съм го - не действа
yossarian
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Вто 09 яну 2007 10:31
saa27 написа:...в стоматологията може да се използва за матиране на стъклените плочки върху които се бърка цимента с който ти залепят коронката. Още така, и е като основна съставка на препаратите с които се ецва емайла на зъба...
Незнам как е в стоматологията, но знам как е в стъклопроизводството :D
Знам и как се матира стъкло, вЕрвай ми не е с фосфорна киселина, освен ако стъклата за които пишеш не са стъклени :D
Емаила на зъба е друго нещо, а и сам си написал, че е само една от съставките.
Оригиналната опаковка на фосфорната киселина е стъкло-прозрачно нематирано.
saa27
Мнениеот saa27 » Вто 09 яну 2007 11:13
Въпрос на концентрация :wink: .Може да пробваш и тука има интересни неща http://www.google.bg/search?hl=bg&q=++% ... 0%B0&meta=
spasgti
Регистриран на: Вто 09 яну 2007 10:59
Мнениеот spasgti » Вто 09 яну 2007 11:18
Разликата между фосфорна и ортофосфорна киселина е от земята до небето... В преобразователя за ръжда има 95% ортофосфорна киселина и 5% стабилизатор. В зъботехниката се използва не за матиране а за почистване на стъклото което си е предварително матирано. Разлага по-голяма част от гумите и други нефтени продукти.. повечето силикони не може да ги повреди .
Ако се пробваа да почистваш гумени детайли с нея по-добре се откажи..
yossarian
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Вто 09 яну 2007 12:19
saa27 написа:Въпрос на концентрация :wink: .Може да пробваш и тука има интересни неща http://www.google.bg/...=
Нe - предпочитам да ползвам Voet, Inorganic Chemistry, Oxford press, 2004 :D Но понеже едва ли ти е под ръка, виж тук:
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthophosphoric_acid
Пише и за ецването на "стъкло" което се оказа че не е стъкло :D
spasgti написа:...Разликата между фосфорна и ортофосфорна киселина е от земята до небето... В преобразователя за ръжда има 95% ортофосфорна киселина и 5% стабилизатор....=
Разликата между фосфорна и ортофосфорна киселина е... ами няма такава :D
А ръждопреобразувателя съдържа 5 до 10% фосфорна киселина.
