Благодаря
Ортофосфорна киселина
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Някой може ли да ми каже въздействието на въпросната киселина върху гумените уплътнения и семеринги ???
Благодаря
Благодаря
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphoric_acid http://www.bulengineering.com/img/OBIAV ... MZ_227.pdf http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 2d936e11d0 Не знам за гума - ама щом нарушава структурата на зъбния емайл -
Ламбда сонда ли ще чистиш или друго??В автофорумите пишат за чистене на ламбда сонди и за почистване на ръжда ,че я ползват.
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Как действа на гумата не знам, но пък такава киселина има в Coca-Cola (106.0 mg/L) и Pepsi (106.9 mg/L) http://www.cas.astate.edu/draganjac/page.html
Предизвиква слюнкоотделяне - за да усетиш по-добре вкусът
... Народното поверие гласи: "за да развиеш по-лесно, залей ръждясалата гайка с кока-кола и изчакай малко"
- yossarian
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
- Местоположение: ...
saa27 написа:С такава киселина се матира стъкло, така че представи си как действа на гумата
Oойееее! Поредния доморасъл химик
Кога и къде си успял да матираш стъкло с фосфорна киселина?! Виждал ли си оригинална опаковка на концентрирана фосфорна киселина?
Oт гума до гума има разлика, но най-общо 40% разтвор на фосфорна киселина има малко въздействие върху гума от естествен каучук.
Относно чистенето на ламда сонда-добър начин да и се види сметката.
- yossarian
Scarchu написа:Май е нужно да се уточня![]()
Понеже Голфчето ми е с дискови спирачки отзад и преди време разглобявах машинките, че бяха клеясали осите за ръчната спирачка - мисълта ми е да тамонирам оста за да я изчистя максимално без да прецакам "семерингчето" дето се намира там.
Не си представям точно каква е картинката, но фосфорната киселина НЕ почиства ръжда. По-добре го разглоби, почисти механично и смажи с подходяща смазка.
yossarian написа:saa27 написа:С такава киселина се матира стъкло, така че представи си как действа на гумата
Привет. Незнам дали ти е ясно но в стоматологията може да се използва за матиране на стъклените плочки върху които се бърка цимента с който ти залепят коронката. Още така, и е като основна съставка на препаратите с които се ецва емайла на зъба. Непретендирам да съм химик но поне за това съм 100 процента сигурен.
- yossarian
saa27 написа:...в стоматологията може да се използва за матиране на стъклените плочки върху които се бърка цимента с който ти залепят коронката. Още така, и е като основна съставка на препаратите с които се ецва емайла на зъба...
Незнам как е в стоматологията, но знам как е в стъклопроизводството
Знам и как се матира стъкло, вЕрвай ми не е с фосфорна киселина, освен ако стъклата за които пишеш не са стъклени
Емаила на зъба е друго нещо, а и сам си написал, че е само една от съставките.
Оригиналната опаковка на фосфорната киселина е стъкло-прозрачно нематирано.
Въпрос на концентрация
.Може да пробваш и тука има интересни неща http://www.google.bg/search?hl=bg&q=++% ... 0%B0&meta=
spasgti
- Регистриран на: Вто 09 яну 2007 10:59
Разликата между фосфорна и ортофосфорна киселина е от земята до небето... В преобразователя за ръжда има 95% ортофосфорна киселина и 5% стабилизатор. В зъботехниката се използва не за матиране а за почистване на стъклото което си е предварително матирано. Разлага по-голяма част от гумите и други нефтени продукти.. повечето силикони не може да ги повреди .
Ако се пробваа да почистваш гумени детайли с нея по-добре се откажи..
- yossarian
saa27 написа:Въпрос на концентрация.Може да пробваш и тука има интересни неща http://www.google.bg/...=
Нe - предпочитам да ползвам Voet, Inorganic Chemistry, Oxford press, 2004
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthophosphoric_acid
Пише и за ецването на "стъкло" което се оказа че не е стъкло
spasgti написа:...Разликата между фосфорна и ортофосфорна киселина е от земята до небето... В преобразователя за ръжда има 95% ортофосфорна киселина и 5% стабилизатор....=
Разликата между фосфорна и ортофосфорна киселина е... ами няма такава
А ръждопреобразувателя съдържа 5 до 10% фосфорна киселина.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
