AVG антивирусна
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
AVG антивирусна
Мнениеот leavon » Сря 17 яну 2007 22:35
Може ли някой, който ползва AVG, да ми обясни как да го накарам да се стартира с пускането на компютъра (ако изобщо може!)?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 17 яну 2007 22:39
Ами аз съм с такава антивирусна, и моята при инсталирането си се регна сама и си се стартира. А ти ако искаш можеш да си направиш шорткът в Start менюто и готово :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 17 яну 2007 22:53
Заради това,че НОД 32 ми създаваше чат-пат проблеми го замених с AVG с вграден firewall и вече няколко месеца му се радвам.Търсих,но не можах да открия настройка,с която да го накараш да се стартира с Уиндоус-а,така че си направи един shortcut в ето това меню:
Аз така навремето карах един firewall да се стартира,защото беше упорит и не искаше сам :D .
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 17 яну 2007 22:55
За да не ти се стартира автоматично 100% имаш някоя злонамерена буба в компа, вЕрвай ми :wink:
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Сря 17 яну 2007 23:14
Само пример :wink:
Код: Избери всички
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"AVG"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP"
Последна промяна от tyo на Сря 17 яну 2007 23:28, променено общо 1 път.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 17 яну 2007 23:25
при мен е така пък и невиждам настройка с която да не се стартира с Виндоза
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 18 яну 2007 12:13
Че на мен AVG-то ми се стартира още преди да е излезнало логото на Уйн-а! :dontknow:
Даже вчера, като стартирах компа в Команд пронт онли (чрз F8), пак ми сканира буут-сектора...
leavon
Мнениеот leavon » Чет 18 яну 2007 20:54
Щом никой не ми казва "виж там, натисни това и ще ти излезе онова", започвам да предполагам, че няма специален начин да му дам команда да стартира сам! Явно трябва да го прави дефолтно, а той не ще.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 18 яну 2007 23:44
leavon написа:Щом никой не ми казва "виж там, натисни това и ще ти излезе онова", започвам да предполагам, че няма специален начин да му дам команда да стартира сам! Явно трябва да го прави дефолтно, а той не ще.
AVG е разделено на две части. Едното ти е AVG контрол центъра, а другото ти е монитор, който да следи. Ти кое от двете искаш да пуснеш автоматично да се стартира? Предполагам мониторинга. Не си спомням точно дали има такава опция, но дори и да ти я няма иконката на таскбара, AVG пак седеше като процес при Windows операционна система (Win XP).
Друг вариант е да сложиш шорткът към AVG в Стартъп менюто на твоя профил.
Вариант е също да го преинсталираш и ще ти отнеме по-малко време, освен ако не си любител на куестовете и да желаеш сам да го намериш къде е.
За щастие аз нямам антивирусна инсталирана след като махнах AVG-то.
Успех.
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 18 яну 2007 23:47
leavon написа:Явно трябва да го прави дефолтно, а той не ще.
А за да неще обикновенно има някаква причина и от скромият ми опит до сега е, че тази причина се нарича бацил :wink: (не е 100% задължително обаче, някъде около 90% е шанса)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 19 яну 2007 13:51
Малко смях:
Вчера, след поредния неуспешен опит да си кача работещ драйвер за безжична ланка на '98, след рестарт AVG-то ми изведе следното съобщение:
"Нещо лошо става с AVG Control Center в директория C:\Program..."
не, че нещо, ама баси и определението за ставане на нещо... mhihi mhihi
