Здравейте колеги. От известно време насам, имаме наблюдение, че май нашите съседи над нас, системно ползват ток за наша сметка. Моята съпруга на няколко пъти експериментира следното, след вече неколко месечно ежедневно наблюдение на показанията на електромера, сметките и вкл. уреди. Особенно в наше отсъствие. Когато съседката горе пусне пералнята да пере и същата започне да центрофигура(шумна е), това се чува през панела, у нас. И жена ми излиза и спира захранването на нашият апартамент от таблото в коридора. Пералнята горе също спира, даже се чува как спира от високите обороти постепенно. Това вече 3 пъти. На мен ми мирише на повече от чисто съвпадение, да кажем, че е свършил цикъла и просто е нацелен тоя момент. Ама 3 пъти чак, не вярвам. Писах на Енерго Про, нашият доставчик, описах им съмненията си, те ме отрязаха. Не се занимавали с установяване на такива кражби на ток. Да съм търсел фирма, която се занимавала с инсталации. То у нашия град, прескачат се такива фирми. Нейсе. Аз като що годе технически грамотен човек, се замислям, че ако има прикачане към нашата инсталация, то е станало някъде по нашия таван, някой кръг на осветлението. Обаче по-интересният моент е, как се доказва и установява това. Щото аз у съседа ей тъй не мога да вляза и да му кажа имам еди какви си съмнения, дай да проверя. Та то се е видяло че май сам ще се оправям с доказването, но не съм чак толкова грамотен с ел. инсталациите и затова пускам тази тема. Има ли как да разбера със сигурност, дали съседа ме краде, без да влизам у съседа? Предполагам, таблото в коридора не може да даде инфо, даже и да се отвори, то прикачването е някъде в апартамента, не тръгва от таблото. Обаче как се установява това, някак може ли да се замери или какво, признавам че не знам. Някой ако може, да удари едно рамо със съвет, благодарен съм за всякакви насоки.
P.S. Позната на моята жена й споделила, че като си купили апартамента(на първия етаж е), имало прокарани жици, включени в кръга на мазите, готови за прикачване и ползване. Явно не е много трудно.
Потенциална кражба на ток
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Потенциална кражба на ток
от инсталациите с които съм имал допир по панелките само осветлението минава по пода на комшията отгоре. Това което можеш да направиш е да спреш захранването на всички елктроуреди вкъщи за времето когато няма никои вкъщи и да засечеш показанията на електромера. това със смятането на евентуалната консумация не е правилно според мене.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Сваляш всички предпазители и гледаш електромера
- lokva
ако интервенцията е във веригата на осветлението то тя е след бушона и няма как да се отчете консумация при свалени предпазители. Въпроса е да се засече има ли консумация при изключени електроуреди преди пооследващото търсене къде е прикачването
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
тия комшии не перат ли по често ?
Следващия път като чуеш пералнята сваляй предпазителите един по един и след като чуеш че пералнята спира можеш да установиш на кой кръг са ти се вързали
п.п:Ако съм на твое място и разбера че всичко е така както казваш само да чуя пералнята и сядам на на таблото и почвам да си играя с предпазителя вкл-изкл така няколко пъти подред и ще престанат да я пускат в тоя контакт
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Правилно са казали колегите. При панелките инсталацията върви по пода освен осветлението ама там фазите трябва да са след ключ т.е. и да се е хванал за някоя лампа като я угасиш трябва и при него да спира. При нас ублагодетелстяни са тези в среднити апартаменти защото магистралните проводници ми нават по техните стени ама пак трябва да е на същия етаж или по-долен за да се прикачи точно към теб.
- djofar
radi_nrj написа:Правилно са казали колегите. При панелките инсталацията върви по пода освен осветлението ама там фазите трябва да са след ключ т.е. и да се е хванал за някоя лампа като я угасиш трябва и при него да спира. При нас ублагодетелстяни са тези в среднити апартаменти защото магистралните проводници ми нават по техните стени ама пак трябва да е на същия етаж или по-долен за да се прикачи точно към теб.
Колега така е но нали се сещаш че ако са връзвани ключовете в черен вторник от някой пиян жичкаджия може да е прекъснал и нулата а не фазата с ключа тогава пичовете отгоре нула могат да си хванат отвсякъде
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
djofar написа:Колега така е но нали се сещаш че ако са връзвани ключовете в черен вторник от някой пиян жичкаджия може да е прекъснал и нулата а не фазата с ключа тогава пичовете отгоре нула могат да си хванат отвсякъде
Абсолютно съм съгласен
djofar написа:тия комшии не перат ли по често ?
Е това ме посъветва и един познат преди малко. Каза, че след като се установи в кой кръг е закачането, имало някакви детектори, дето можели да установят. Предполагам, консумация. Пералнята е в кухнята по принцип. Ще проверя осветлението на кои предпазители е и следващият път, първо от тях се почва. Жената има малко дете и често пере, главно сутрин.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Кръгът за осветление обикновенно се пази от 6А предпазител.Вярвате ли, че автоматична перална ще работи на 6А предпазител?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
амперклещи тока през фазите след бушоните. Бушоните горе, твойте консуматори изключени.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
toshara написа:Сваляш всички предпазители и гледаш електромера
Колега, точно това е метода, ако на свалени предпазители ти върти електромера викай ония от ЕВН и почвайте патардията :)
Иначе има и друга опитна установка - изключваш всички консуматори от контактите и пак гледаш, имал съм познати с разни окъсявания, даже наскоро колега от форума беше писал за дефектирало подово...
vladovelin написа:Кръгът за осветление обикновенно се пази от 6А предпазител.Вярвате ли, че автоматична перална ще работи на 6А предпазител?
Моите са на 10А, а пералнята пише, че иска 16... Теоретично може и да остиска :)
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
azrod написа:... викай ония от ЕВН...
Колега, чез мез и патарез се занимават с кражби преди електромера. Всяка такава след него им е добре дошла.
Това, че той се съмнява , че съседа му го краде, са бъдещи гражданско-правно отношения.
На евн им е през заземителния кол, в случая.
- lokva
ако е от таблата които са поставяни по комунистическо време може да издържи и електрожен
