Фолио за стъкла (не на автомобил)
търся препоръки за някакво фолио, с което да облепя френски прозорец (някъде около 7-8 квадрата са само стъклата). Искам да огранича видимостта от вън на вътре, като в обратна посока да не се ограничава изобщо. Желателно е топлината да продължава да минава (т.е. да няма IR филтър). Скъпите фолиа, които се слагат на колите ще ми излязат златни, а повечето ментаци много гадно и бързо се прецакват и избеляват. Прозорецът е целодневно изложен на слънце, та ще го пече яко. Освен фолио съм виждал и едни дупчести/порести рекламни истории, но си мисля, че само фолио ще осигурява по-добра видимост от вътре на вън.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Фолио за стъкла (не на автомобил)
аз мисля, че перфорирано фолио е добър вариант за целта.
да, точно тва ми беше едната идея. Такива съм виждал на разни офиси и ми седят малко по- ...офисно, ама в крайна сметка не ми дреме как ще е от вън, важното е да върши работа. А от гледна точка на светлината, която идва от вътре, примерно вътре в помещението като се запалят лампите, кое би ограничавало видимостта от вън по-добре: перфорираното или другото фолио, и какво е предимството на едното спрямо другото ? От коя страна се лепи порестото ? (щото достъпа от вън ми е доста труден)
/питането е за апартамент на среден етаж, ама заради големия прозорец, от долу при определени условия може направо сливиците да ти видят/
Доста фолио ми е минало през ръцете и препоръчвам фолио за стъкла т.е. това което наричаш златно...
Всъщност не е толкова златно предвид качествата му, но всеки сам преценява...
Тая работа със перфо фолиото я зарежи,
още повече, че се лепи отвън, защото е с черен гръб, а лицето е бяло, и ако го залепиш отвътре няма да виждаш нищо навън през него...За видимостта и при двата варианта светят ли лампи в помещението нощно време, / което някак си е нормално, нали/ сливиците се виждат, остават ти щори...
Варианта ти е единствено и само относително скъпичко фолио за стъкла, всичко друго е компромис с неясен резултат.
Добре, може ли малко повече инфо относно плюсовете на качествата му и каква е цената на кв.м.? Гледам делят ги на затъмняващи и отразяващи, кое пуска повече светлина и топлина и в същото време стои огледално /отразяващо ли е това?/ и има ли изобщо такава комбинация ?!
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Фолио 3М . 50-60лв кв.м . 7 години гаранция му дават за изсветляване . До 95% затъмнение отвън навътре , отвътре на вън перфектна видимост почти като без него.
И аз залагам на качествено фолио като това. Към 400лв ще ти стъпи само фолиото , за труд поне 100 , ако не можеш сам да го залепиш , което пък си е риск предвид цената на фолиото. От пр**ня боя не става
Цените започват от 25лв/кв.м без ддс и вървят стабилно нагоре...най-евтиното също е със страхотно качество.
Цветове, проценти затъмнение, отразяване и пропускливост всякакви варианти, има тлъст каталог,
всичко е по твой вкус и цвят.
В общи линии избора ти е доста голям, за 7-8кв.м. приготви ~ 350-450лв. с монтаж зависи от фолиото...Става абсолютно перфектно + това печелиш и от енергийната ефективност, която получаваш...Доколкото разбирам, прозореца е с южно изложение и през лятото, ако си на климатик, то той не се товари толкова, зимата топлото стои вътре...Фолиото е без компромис, има и 7г. гаранция при правилен монтаж.
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Asen_D написа:зимата топлото стои вътре...
Колега, ти тва фолио направо топлоизолация го изкара бре
Има и готови затъмнени прозорци, които не са правени с фолио, скоро правихме такъв прозорец, около 50х50см беше към 60 лева, виж дали няма да ти излезе по-тънко накрая направо готов тъмен да си го вземеш
Aprilia написа:Asen_D написа:зимата топлото стои вътре...
Колега, ти тва фолио направо топлоизолация го изкара бре![]()
Прочети за този тип фолиа и тогава коментирай колега..., че така малко като изпляскване ти застана мнението..
50х50 см. е 0.25кв.м , сериозна сумичка е 60 лв. за това
уф, 400 кинта за тая работа ми се виждат много ... стъкла няма как да сменям, защото съм с дебел стъклопакет. Ще поживея малко с мисълта за тая цена да видя дали ще и свикна, пък ако някой се сети за друга по-тънка алтернатива да пише м/увременно.
VWGT написа: пък ако някой се сети за друга по-тънка алтернатива да пише м/увременно.
Asen_D написа:... остават ти щори...
Забиваш едни вертикални щори и работата заспива
- joro_kem
има и хоризонтални перфорирани щори, но не знам при осветена стая дали не се вижда отвън.
- Христов
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 14:49
- Местоположение: Плевен/София
Ако има възможност за монтаж на външни ролетни...
жената не се кефи на щорите
В момента има разни перделъци поставени, които за вечерно време са си ок, ама мен ме кефи през деня да влиза яко светлина и да мога да си ходя спокойно по домашному. Иначе питането ми за лампите беше принципно, дали хубавото фолио затъмнява и тази светлина, макар да не ми изглеждаше логично, ама в днешно време технологии всякакви :)
Външните ролетни са като вътрешните завеси, като ги спусна и тряя седя на лампи вътре. Фолиото е решението ама ще видим какво.
- stenly_r
- Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
- Автомобил: VW 1300
- Двигател: F
- Местоположение: Банкя
Вариантът с хубаво фолио ще ти излезе около 35-40 лв/кв.м.(зависи от размерите) с монтажа.
Предполагам, че говорим за стъклопакети - трябва да вземеш предвид колко топлина абсорбира
фолиото, за да не се спукат стъклата. Има значение и дебелината на стъклото и дали има някакво покритие. Иначе вечер като светнеш лампите ще си като експонат в музей - физични закони просто...
