Проблем със съседи.
МЗМА
Регистриран на: Сря 03 ное 2010 3:49
Автомобил: IFA-mobile DDR
Двигател: 353W Baujahr-1971
Проблем със съседи.
Мнениеот МЗМА » Нед 28 юли 2013 0:14
Привет,драги колеги.Живея в панелен блок,в който почти не останаха "кореняк жители" (имам предвид хора от онова време,когато всички се познавахме,кой имал къща на мястото на блока,кой взел апартамента от ведомството),повечето от хората,които виждам дори не познавам,а ние сме в този блок от 1969.На скоро се появи теч в тоалетната,който не е от нас.Свалихме капаците и се оказва,че е от съседката на горния етаж,но тя е категорично убедена,че не е от нея,вече не отваря вратата,не иска и да говори с нас и ние няма как да отстраним проблема,който си е сериезон,тъй като течът прави мазало.Как да постъпя,защото ако не успеем да влезем у тях и да го оправим от тях трябва да разбиваме една стена и после всичко да градим на ново.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Поздрави
wemadeyou
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
Автомобил: Vw Golf 3 1HX
Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
Re: Проблем със съседи.
Мнениеот wemadeyou » Нед 28 юли 2013 1:22
застраховка ако имате няма какво да те притеснява . Ако пък нямате направете със задна дата макар това за означава почерпка за застрахователя :)
tishogevreka
Регистриран на: Чет 28 мар 2013 23:08
Мнениеот tishogevreka » Нед 28 юли 2013 1:54
Говориш с домоуправителя и свиквате общо събрание и решавате :dummy
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 28 юли 2013 2:21
Ако съседката е достатъчно упорита нищо не можеш да направиш освен да я усъдиш.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 28 юли 2013 7:58
ще ти кажа един гаден номер, с който ще я убедиш според мен: запуши тръбата, за да не идва вода от горе към теб! Т.Е. от теб на доло ще слиза, но не и от горните етажи под теб. Резултат: твоята саседка се пада долен етаж от затапения тръбопровод, и познай как ще и прелее тоалетната и всички останали мивки от боклуците на всички над нея :mrgreen
имахме такъв случай в нашата махала, но не по нечия вина а просто беше се запушила тръба, целия I-ви етаж подгизна.
УСПЕХ
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 28 юли 2013 9:39
lubo007 написа:ще ти кажа един гаден номер, с който ще я убедиш според мен: запуши тръбата, за да не идва вода от горе към теб! Т.Е. от теб на доло ще слиза, но не и от горните етажи под теб. Резултат: твоята саседка се пада долен етаж от затапения тръбопровод, и познай как ще и прелее тоалетната и всички останали мивки от боклуците на всички над нея :mrgreen
УСПЕХ
И ние сме имали подобен случай но в това предложение има и кофти момент -тогава тя може да го осъди за умишлена вреда.По новия закон всички общи части на входа в това число предполагам влиза и ВиК,се поддържат със средства събрани от всички.Ако някой откаже да даде или възпрепятства по някакъв начин може да бъде даден под съд и даже изгонен от апартамента.Свиква се събрание на входа задължително с нейно участие и и се разясняват евентуалните мерки.Ако откаже започвате поетапно.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 28 юли 2013 9:42
може и да не е с нейно участие. протокола с решенията от общото събрание се залепва на вратата й при наличие на свидетели и се счита за връчен. ако това ви се струва недостатъчно или несигурно-отделете пари за една нотариална покана да се съобрази с решенията на общото събрание-тогава вече няма мърдане. самата покана не е доказателство в съд, но е доказателство за това, че е уведомена.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 28 юли 2013 9:51
Аз моите комшии като съм ги уведомик и какво? Пак не са си оправили банята и така 10 години.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 28 юли 2013 10:09
вече имаш повод да съдиш.
това е в общи линии идеята на уведомлението.
а ако на тебе не ти се занимава да съдиш-твой остава проблема...
R.o.s.e.n
Регистриран на: Пет 02 мар 2012 14:21
Мнениеот R.o.s.e.n » Пон 29 юли 2013 10:55
Мисля, че трябва да говориш с домоуправителя и той да се заеме с разговорите с тази необщителна съседка. По друг начин май не можеш да я накараш да свърши нещо.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 29 юли 2013 11:00
Съдиш ги и съдът постановява парична санкция, те я плащат. Оправяш си тавана те обаче пак не са си оправили пода и след 1 месец тавана пак ти се рони. Параграф 22.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 29 юли 2013 12:03, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 29 юли 2013 11:41
аз имах подобен проблем преди 7-8 години. Течеше щранга на съседа над мен (аз съм предпоследен етаж) , не можахме да се разберем, развали ми всичко което бях ремонтирал гадния теч... След като месец се криеше от мен без да знам защо го прави един ден извиках водопроводчик, спрях централно водата на блока, отрязах щранга и го затапих да не ходи вода нагоре. Спря да ми тече... съседа сам ме потърси с предложение, че било крайно време да си оправи теча и за два дни му пуснах водата нагоре... Не знам дали обаче при теб е така, защото ако щях да прецакам повече хора по веригата не бих го направил точно така...
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пон 29 юли 2013 11:55
аз , само изкам да вметна че, съгласно закона за етажна собственост всички са длъжни да плащат за подръжка на зградата!но както в повечето случаи ние живеем в България и тук закони - не с е изпълняват . дори да я осъдиш, пак нищо ше каже че , няма пари и ще ти изплаща разходите 10 години, е няма такава държава!
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 31 юли 2013 23:17
lubo007 написа:ще ти кажа един гаден номер, с който ще я убедиш според мен: запуши тръбата, за да не идва вода от горе към теб! :mrgreen
УСПЕХ
Не го прави!Като прелее при нея и всичко ще се изсипе на тавана ти.Ще се наводниш с фекална вода.
