Привет,драги колеги.Живея в панелен блок,в който почти не останаха "кореняк жители" (имам предвид хора от онова време,когато всички се познавахме,кой имал къща на мястото на блока,кой взел апартамента от ведомството),повечето от хората,които виждам дори не познавам,а ние сме в този блок от 1969.На скоро се появи теч в тоалетната,който не е от нас.Свалихме капаците и се оказва,че е от съседката на горния етаж,но тя е категорично убедена,че не е от нея,вече не отваря вратата,не иска и да говори с нас и ние няма как да отстраним проблема,който си е сериезон,тъй като течът прави мазало.Как да постъпя,защото ако не успеем да влезем у тях и да го оправим от тях трябва да разбиваме една стена и после всичко да градим на ново.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Поздрави
Проблем със съседи.
- wemadeyou
- Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
- Автомобил: Vw Golf 3 1HX
- Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
Re: Проблем със съседи.
застраховка ако имате няма какво да те притеснява . Ако пък нямате направете със задна дата макар това за означава почерпка за застрахователя :)
- tishogevreka
- Регистриран на: Чет 28 мар 2013 23:08
Говориш с домоуправителя и свиквате общо събрание и решавате
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако съседката е достатъчно упорита нищо не можеш да направиш освен да я усъдиш.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
ще ти кажа един гаден номер, с който ще я убедиш според мен: запуши тръбата, за да не идва вода от горе към теб! Т.Е. от теб на доло ще слиза, но не и от горните етажи под теб. Резултат: твоята саседка се пада долен етаж от затапения тръбопровод, и познай как ще и прелее тоалетната и всички останали мивки от боклуците на всички над нея
имахме такъв случай в нашата махала, но не по нечия вина а просто беше се запушила тръба, целия I-ви етаж подгизна.
УСПЕХ
УСПЕХ
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
lubo007 написа:ще ти кажа един гаден номер, с който ще я убедиш според мен: запуши тръбата, за да не идва вода от горе към теб! Т.Е. от теб на доло ще слиза, но не и от горните етажи под теб. Резултат: твоята саседка се пада долен етаж от затапения тръбопровод, и познай как ще и прелее тоалетната и всички останали мивки от боклуците на всички над нея![]()
УСПЕХ
И ние сме имали подобен случай но в това предложение има и кофти момент -тогава тя може да го осъди за умишлена вреда.По новия закон всички общи части на входа в това число предполагам влиза и ВиК,се поддържат със средства събрани от всички.Ако някой откаже да даде или възпрепятства по някакъв начин може да бъде даден под съд и даже изгонен от апартамента.Свиква се събрание на входа задължително с нейно участие и и се разясняват евентуалните мерки.Ако откаже започвате поетапно.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
може и да не е с нейно участие. протокола с решенията от общото събрание се залепва на вратата й при наличие на свидетели и се счита за връчен. ако това ви се струва недостатъчно или несигурно-отделете пари за една нотариална покана да се съобрази с решенията на общото събрание-тогава вече няма мърдане. самата покана не е доказателство в съд, но е доказателство за това, че е уведомена.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз моите комшии като съм ги уведомик и какво? Пак не са си оправили банята и така 10 години.
- vaskoto1
вече имаш повод да съдиш.
това е в общи линии идеята на уведомлението.
а ако на тебе не ти се занимава да съдиш-твой остава проблема...
- R.o.s.e.n
- Регистриран на: Пет 02 мар 2012 14:21
Мисля, че трябва да говориш с домоуправителя и той да се заеме с разговорите с тази необщителна съседка. По друг начин май не можеш да я накараш да свърши нещо.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Съдиш ги и съдът постановява парична санкция, те я плащат. Оправяш си тавана те обаче пак не са си оправили пода и след 1 месец тавана пак ти се рони. Параграф 22.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 29 юли 2013 12:03, променено общо 1 път.
аз имах подобен проблем преди 7-8 години. Течеше щранга на съседа над мен (аз съм предпоследен етаж) , не можахме да се разберем, развали ми всичко което бях ремонтирал гадния теч... След като месец се криеше от мен без да знам защо го прави един ден извиках водопроводчик, спрях централно водата на блока, отрязах щранга и го затапих да не ходи вода нагоре. Спря да ми тече... съседа сам ме потърси с предложение, че било крайно време да си оправи теча и за два дни му пуснах водата нагоре... Не знам дали обаче при теб е така, защото ако щях да прецакам повече хора по веригата не бих го направил точно така...
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
аз , само изкам да вметна че, съгласно закона за етажна собственост всички са длъжни да плащат за подръжка на зградата!но както в повечето случаи ние живеем в България и тук закони - не с е изпълняват . дори да я осъдиш, пак нищо ше каже че , няма пари и ще ти изплаща разходите 10 години, е няма такава държава!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
lubo007 написа:ще ти кажа един гаден номер, с който ще я убедиш според мен: запуши тръбата, за да не идва вода от горе към теб!![]()
УСПЕХ
Не го прави!Като прелее при нея и всичко ще се изсипе на тавана ти.Ще се наводниш с фекална вода.
