Смяна на масло в повишена трудност
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 11 окт 2013 11:05
Проблема е ,че не мога да сменя маслото на двигателя на лодката си,тъй като пробката за източване остана някъде долу между ребрата и няма как да се бръкне да се разявие а и дори да се развие никакъв съд не може да се побере под двигателя.Единствения вариант за който се сещам е ,а да се извади лодката на брега и да се двигне целия двигател във въздуха,което е страшно трудоемко и времеемко.Въпроса е има ли някакъв начин да се изпомпи маслото чрез някаква помпа например през дупката за наливане или нещо друго,което се сетите? Благодаря ако някой помогне !
Между другото двигателя е от микробус Renault Traffic 2.1D
Последна промяна от stypkata на Пет 11 окт 2013 11:15, променено общо 2 пъти.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Смяна на масло в повишена трудност
Мнениеот lion_heart002 » Пет 11 окт 2013 11:09
През щеката ще стане,използвай помпа. :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 11 окт 2013 11:23
Отиваш в някой сервиз за смяна на масла, избираш си някой по-окомуш работник и му предлагаш срещу 20 лв да дойде след работно време с бутилката за изсмукване на масло и да ти го дръпне през щеката.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 11 окт 2013 11:37
То хубаво ама едва ли ще се навият .А такава помпа може ли да се намери от някъде скъпи ли са какво представляват?Например тази дали ще ми свърши работа:
http://fluida-bg.com/products/systems-for-fuels-and-oils/fuel-pumps/hand-pump/
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Пет 11 окт 2013 11:43
Колега това е помпа за варел .. нищо няма да свършиш със нея.
По-добре се разстърси из сервизите и питай дали някой със смукалка няма
да се навие да дойде на място и да ти свърши работа.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Пет 11 окт 2013 12:04
Cee написа:Колега това е помпа за варел .. нищо няма да свършиш със нея.
Да и така всеки път ли???
Ето ти решението,не е и толкова скъпа.
http://www.ebay.co.uk/itm/Pela-6000-Oil-Fluid-Extractor-Vacuum-Pump-Extraction-Boat-Car-6ltr-Free-Gloves-/141084844382?pt=UK_CarsParts_Vehicles_BoatEquipment_Accessories_SM&hash=item20d94fe15e
http://zimber-tools.com/pnevmatichna-vakuum-pompa-instrumenti-gedore-vlogki-skobi-za-klapani-adaptor-otvertka-ekstraktori.html
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 11 окт 2013 13:40
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 11 окт 2013 13:41
muns61 написа:Отиваш в някой сервиз за смяна на масла, избираш си някой по-окомуш работник и му предлагаш срещу 20 лв да дойде след работно време с бутилката за изсмукване на масло и да ти го дръпне през щеката.
май ще трябва и компресора да занесе до лодката обаче!
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Пет 11 окт 2013 15:02
В магазини за домашни потреби ,железарии и др.подобни ,потърси такава помпа:
https://www.google.bg/search?q=%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IPZXUvq3LMqZtAatq4HADg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=599&dpr=1
http://www.tashev-galving.com/080+SUN+409/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Може да се наложи да сложиш някоя по-тънка тръбичка ,за да влезе в отвора за сондата.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 11 окт 2013 15:24
Ще потърся от модела от последния отговор "шпритц за масло" из магазините.Ако го намеря за под 20 кинта ще е идеално.Благодаря и дано свърши работа,че от 3 години не е сменяноо маслото :banghead
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 11 окт 2013 18:56
Нито една от показаните помпички няма да ти изсмуче маслото.
joro_kem - ако бутилката на смукачката е празна и е добре напомпана, ще го дръпне като циганче - зелен сопол! :biggrin
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Нед 13 окт 2013 13:30
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 13 окт 2013 14:34
CESC написа:http://instrumenti.org/index.php?route=product/product&product_id=718
Колега, погледни и това :)
Благодаря колега,но 140лв ми идват малко множко :) Днес ми дадоха една ръчна помпа за гуми преправена за масло,ще я пробвам ако не стане ще търся нещо по-евтино от 140лв ( то двигателя ми не струва толкова ) ;)
П.С. Върти ми се една идея - да взема една голяма спринцовка,да и забуча 1 маркуч и да си поиграя малко повече време,все трябва да изсмуче нещо :icon_lol
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 13 окт 2013 18:36
С пръдня боя не става,да знаеш... и да не се разсърдиш сега! Пиши какво е станало,че ми е много любопитно.
Последна промяна от joro_kem на Пон 14 окт 2013 6:52, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 13 окт 2013 19:08
Този буркан го използвам за изсмукване на друго, но и за масло ще стане. На капачката се пробиват две хубави дупки и в тях се вкарват две шлаухки да влизат по 5мм в буркана, ако не уплътняват достатъчно добре в тях може да се набутат две парченца тръбички за да се раздуят и да уплътнят в отворите. Едната се връзва към вакуумпомпа (аз използвам стар компресор от хладилник, хладилните техници също използват много често такива вакуумпомпи). Другата шлаухка я набутваш в тръбичката за щеката. Не трябва да се допуска буркана да се напълни защото компресора ще засмуче масло, ще трябва няколко пъти да изливаш маслото от буркана или да си намериш голям буркан с винтова капачка. Предполагам, че лодката може да стигне до място с елзахранване, ако не може значи моя вариант отпада или трябва да си намериш подходящо компресорче на 12В.
