Проблема е ,че не мога да сменя маслото на двигателя на лодката си,тъй като пробката за източване остана някъде долу между ребрата и няма как да се бръкне да се разявие а и дори да се развие никакъв съд не може да се побере под двигателя.Единствения вариант за който се сещам е ,а да се извади лодката на брега и да се двигне целия двигател във въздуха,което е страшно трудоемко и времеемко.Въпроса е има ли някакъв начин да се изпомпи маслото чрез някаква помпа например през дупката за наливане или нещо друго,което се сетите? Благодаря ако някой помогне !
Между другото двигателя е от микробус Renault Traffic 2.1D
Смяна на масло в повишена трудност
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Последна промяна от stypkata на Пет 11 окт 2013 11:15, променено общо 2 пъти.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Смяна на масло в повишена трудност
През щеката ще стане,използвай помпа.
- muns61
- Местоположение: pleven
Отиваш в някой сервиз за смяна на масла, избираш си някой по-окомуш работник и му предлагаш срещу 20 лв да дойде след работно време с бутилката за изсмукване на масло и да ти го дръпне през щеката.
- stypkata
- Двигател: AEK
То хубаво ама едва ли ще се навият .А такава помпа може ли да се намери от някъде скъпи ли са какво представляват?Например тази дали ще ми свърши работа:
http://fluida-bg.com/products/systems-for-fuels-and-oils/fuel-pumps/hand-pump/
- Cee
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
- Двигател: AMX
Колега това е помпа за варел .. нищо няма да свършиш със нея.
По-добре се разстърси из сервизите и питай дали някой със смукалка няма
да се навие да дойде на място и да ти свърши работа.
lion_heart002
Cee написа:Колега това е помпа за варел .. нищо няма да свършиш със нея.
Да и така всеки път ли???
Ето ти решението,не е и толкова скъпа.
http://www.ebay.co.uk/itm/Pela-6000-Oil-Fluid-Extractor-Vacuum-Pump-Extraction-Boat-Car-6ltr-Free-Gloves-/141084844382?pt=UK_CarsParts_Vehicles_BoatEquipment_Accessories_SM&hash=item20d94fe15e
http://zimber-tools.com/pnevmatichna-vakuum-pompa-instrumenti-gedore-vlogki-skobi-za-klapani-adaptor-otvertka-ekstraktori.html
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
има помпи за масло и на 12V колега: http://intertechnic.bg/index.php?p=product-details&id=3657 или http://intertechnic.bg/index.php?p=product-details&id=1049
- joro_kem
muns61 написа:Отиваш в някой сервиз за смяна на масла, избираш си някой по-окомуш работник и му предлагаш срещу 20 лв да дойде след работно време с бутилката за изсмукване на масло и да ти го дръпне през щеката.
май ще трябва и компресора да занесе до лодката обаче!
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
В магазини за домашни потреби ,железарии и др.подобни ,потърси такава помпа:
https://www.google.bg/search?q=%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IPZXUvq3LMqZtAatq4HADg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=599&dpr=1
http://www.tashev-galving.com/080+SUN+409/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Може да се наложи да сложиш някоя по-тънка тръбичка ,за да влезе в отвора за сондата.
- stypkata
- Двигател: AEK
Ще потърся от модела от последния отговор "шпритц за масло" из магазините.Ако го намеря за под 20 кинта ще е идеално.Благодаря и дано свърши работа,че от 3 години не е сменяноо маслото
- muns61
Нито една от показаните помпички няма да ти изсмуче маслото.
joro_kem - ако бутилката на смукачката е празна и е добре напомпана, ще го дръпне като циганче - зелен сопол!
- CESC
- Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
- Автомобил: B8 Variant
- Двигател: TDI
http://instrumenti.org/index.php?route=product/product&product_id=718
Колега, погледни и това :)
- stypkata
- Двигател: AEK
CESC написа:http://instrumenti.org/index.php?route=product/product&product_id=718
Благодаря колега,но 140лв ми идват малко множко :) Днес ми дадоха една ръчна помпа за гуми преправена за масло,ще я пробвам ако не стане ще търся нещо по-евтино от 140лв ( то двигателя ми не струва толкова ) ;)
П.С. Върти ми се една идея - да взема една голяма спринцовка,да и забуча 1 маркуч и да си поиграя малко повече време,все трябва да изсмуче нещо
- joro_kem
С пръдня боя не става,да знаеш... и да не се разсърдиш сега! Пиши какво е станало,че ми е много любопитно.
Последна промяна от joro_kem на Пон 14 окт 2013 6:52, променено общо 1 път.
- ktamen
Този буркан го използвам за изсмукване на друго, но и за масло ще стане. На капачката се пробиват две хубави дупки и в тях се вкарват две шлаухки да влизат по 5мм в буркана, ако не уплътняват достатъчно добре в тях може да се набутат две парченца тръбички за да се раздуят и да уплътнят в отворите. Едната се връзва към вакуумпомпа (аз използвам стар компресор от хладилник, хладилните техници също използват много често такива вакуумпомпи). Другата шлаухка я набутваш в тръбичката за щеката. Не трябва да се допуска буркана да се напълни защото компресора ще засмуче масло, ще трябва няколко пъти да изливаш маслото от буркана или да си намериш голям буркан с винтова капачка. Предполагам, че лодката може да стигне до място с елзахранване, ако не може значи моя вариант отпада или трябва да си намериш подходящо компресорче на 12В.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
