Вредното влияние на GSM апаратите!
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пон 11 ное 2013 17:29
Колеги интересно ми е какво мислите по този въпрос, който мисля е сериозен, всеки от нас използва мобилен телефон кой по малко кой повече...
Има много информация и дезинформация по този съществен проблем особено касаещи хората живеещи близо до антени или има върху покривите на техните жилища, и не на последно място, вредното облъчване на мозъка по време на разговор, в някои случаи протичащи часове :horror !
В днешни дни почти всеки от нас има мобилен телефон, който използва активно. От друга страна сме заобиколени от “клетки” на мобилните оператори, без значение къде сме. Макар да не е доказано, много учени от цял свят смятат, че мобилните телефони са вредни за здравето ни и трябва да вземем мерки. Ще разгледаме накратко как стоят нещата и как трябва да се “пазим” от вредните лъчения.
Ще разделим нещата на две части – вредно ли са мобилните телефони и вредни ли са базовите станции (“клетките”) на мобилните оператори.
Започваме с мобилните телефони. Известно е, че всеки GSM се свързва с мрежата безжично, изпращайки радиовълни както по време на разговор, така и когато не говорим по него. Основният проблем при мобилните телефони е това, че макар да нямат нейонизиращо въздействие (което може йонизира молекулите и атомите в клетките ни и така да ги разруши), то се проявява нейонизиращо въздействие. То е топлинно и се изразява в това, че поглъщаните от тъканите електромагнитни вълни (ЕМВ) ги загряват. Естествено GSM апаратите не са единствения източник на ЕМВ около нас (реално всяко нещо, в което протича електричество е такъв източник), но все пак мобилните телефони са най-близо до нас.
Накратко – искаме да се предпазим от топлинното въздействие, получено в следствие на излъчването от мобилния телефон. За да го осъществим е необходимо да знаем някои неща. Първото основно нещо е това, че мощността силно намалява с увеличаване на разстоянието. В повечето случаи, антената на телефона се намира на около 0.3-0.5 cm от ухото и главата ни. Ако увеличим разстоянието (например когато използваме телефон с “handsfree”), влиянието на радиовълните върху нас ще е много по-малко. Второ важно нещо е, че микровълните (тези, с които работят мобилните телефони) влияят повече на тъканите, съдържащи повече вода (пример за това е, че микровълновата печка загрява по-добре храните богати на влага). Това е и причината влиянието на мобилния телефон да е различно в различните части на тялото. Мастните тъкани например са сравнително по-”бедни” на влага. Това означава, че те възпрепятстват радиовълните и така им влиянието им се намалява. Третото нещо което трябва да знаем е, че мобилните телефони увеличават мощността си когато сигналът е слаб и я намаляват когато е силен. Металните части на автомобилите и асансьорите спират ЕМВ излъчени от GSM-а и затова там сигналът е слаб. Трябва да избягваме да говорим по телефона в такива затворени пространства. Също така телефонът работи на пълна мощност когато набира, за да може да намери кои базови станции се намират наблизо – хубаво е да сложим телефона до ухото си, чак когато сме набрали желания номер и чуваме сигнал “свободно”. Четвърто и много важно нещо което трябва да знаем е, че влиянието на електромагнитните лъчения са много по-силни при децата. С оглед на това трябва да се стремим да ги предпазим от това, тъй като може да има сериозни и трайни последици.
Цялата статия: http://blqqq.wordpress.com/2010/09/18/vrednoto-vliqnie-na-gsm-aparatite/
VWGT
Re: Вредното влияние на GSM апаратите!
Мнениеот VWGT » Пон 11 ное 2013 18:06
принципно е така, ама за да влезем в някаква конкретика: колко вата прави един телефон в стендбай и по време на разговор ? колко време е необходимо на тази мощност, за да "загрее" определено количество течности до 42 градуса примерно? Мозъкът е най-чувствителен от човещкото тяло, щото там вдигне ли се температурата с 4-5 градуса, пиши го бегал. Трябва да сметнем по горните цифри нещата. Накрая ще излезе, че дори и да заспиш на отворена слушалка, пак няма да се получи, щото най-малкото батерията на тела ще му падне много преди да ти се е опекъл мозъка :) Виж ако го зареждаш през цялото време вече може да е опасно :Mr Green Fun
btw трябва да се види и каква е работната температура на мъжката полова система, щото много хора си го носят в джоба :a045
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Мнениеот baracuda681 » Пон 11 ное 2013 18:55
С темповете, с които тровят населението на земята, лъчението от gsm-а ти е най-малкият проблем ;) Храни, отрови, алергерни... Лъчението е лека прелюдия към по-тежките вредители :wink
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 11 ное 2013 19:13
Доказано е, че прекомерно облъчване от близко разстояние вреди на мозъка и може да има канцерогенен ефект!
При "чести и дълги" разговори по мобилен телефон (няма конкретна дефиниция на това разбира се) се препоръчва използването на handsfree така че телефонът да е по-далеч от главата и по възможност дори от тялото.
Антена точно над главата ти е почти безвредна, тъй като тя не излъчва вертикално надолу, дори ограничено и във височина.
И както колегата над мен написа - вредите от мобилните телефони е донякъде комично да се обсъждат в автомобилен форум, в който всеки трети (да не кажа втори) пита с какво да си замени премахнатия катализатор!! :scare3
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 11 ное 2013 19:55
Във почти всеки дом вече има рутер с wi-fi, което постоянно бълва лъчения на същите честоти.
Дори и вие да нямате, то съседът ви има. Така че наистина това е просто едно от многото неполезни неща около нас.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 11 ное 2013 19:59
Помня, че някъде бях чел за китайските "немаркови" телефони, че SAR или Specific Absorption Rate е било доста по-високо ниво при тях в сравнение с повечето от известните и утвърдени марки... :rolleyes
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 11 ное 2013 21:47
Така е! Китайска марка, която не отговаря на елементарните и без това стандарти за комуникационни уреди в Европа и USA не бих ползвал никога, нека да е евтин!!
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 11 ное 2013 23:03
Сега... много го мислите.. по полекичка :icon_lol .. всичко електрическо излъчва вълни... Даже лампата на тавана излъчва. Ко се мреше толко лесно от тях, да сме напукали всичките.. Както каза колегата толко по яки отрови гълтаме, че тва е бял кахър. А конкретно телефоните са доста слабички.. Има едни диодчета, които мигат, когато са долепени до телефона като говорите, не знам дали сте виждали.. е те тва диодче, от вифи то изобщо не мига... а като пусна микровълновата печка на другия край на стаята ще се спука да мига 4-5 метра поне. Т.е. смятайте какво лъчение ви идва от там... таа по тоя повод със здравеее!
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 11 ное 2013 23:18
GSM телефоните са абсолютно безвредни.
Ако бяха вредни жена ми и балдъзата отдавна да бяха умрели. :mrgreen :Mr Green Fun
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 11 ное 2013 23:21
В качеството си на сравнително квалифициран радиолюбител ви уверявам, че мобилните телефони, базовите им станции, и прочието намиращи се около вас радио съоръжения НЕ ви вилияят негативно по никакъв начин!
Всички теории за рак на матката, хипотермия, радикулит и коксартроза нямат нищо общо с мобилните комуникации.
Тези теории са развити от бабички които нямат с какво друго да се занимават, вярват в илюминатите и световната конспирация за изтребване на пенсионерите.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Пон 11 ное 2013 23:51
nii написа:В качеството си на сравнително квалифициран радиолюбител ви уверявам, че мобилните телефони, базовите им станции, и прочието намиращи се около вас радио съоръжения НЕ ви вилияят негативно по никакъв начин!
Тук говорим за нещо което си го допираш до главата, не за микровълнова печка или лампа говорим за уред който е залепен директно до тялото най вече главата, не е като да те облъчва лампата или микровълновата, ако е толкова невинно, защо по дяволите е забранено изполването на gsm в болниците, самолетите и куп други съоръжения!
Също така, при продължителен разговор, загряването на апарата и респективно на ухото, след това не се ли чувствате малко изтощени!
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Вто 12 ное 2013 0:02
nii написа:Тези теории са развити от бабички които нямат с какво друго да се занимават
Мхм, те затова FDA и FCC са определили лимит на SAR щото там е пълно с бабички, дето няма с какво да се занимават по цял ден
Едно изследване по темата в шведски университет:
http://environment.about.com/od/healthenvironment/a/cancerphones.htm
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Вто 12 ное 2013 0:13
Ако се събере времето за което човек говори по телефона за целия си живот и го сравним със снимките които си прави на рентген заради дробове,зъби и т.н. по-вероятно е да не кажа 90 % по-вероятно е да умреш от рентгена отколкото да ти навреди телефона ! Не,че е много по темата ама е успокоение за много хора дето ги е страх от телефона :mhihi
icoico
Мнениеот icoico » Вто 12 ное 2013 9:52
Не телефоните, вредно е дишането. Клиничните изследвания показват, че ако дишате непрекъснато 24 часа на денонощие шансовете ви да доживеете повече от 90 години са практически нулеви :mhihi :mhihi
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 12 ное 2013 10:04
Това с телефона е наистина лов на вещици... ето например спри алкохола, спри цигарите, лягай си рано, яж зеленчуци и плодове, тичай всяка сутрин... пък тогава го мисли телефона... :11
