Здравейте, интересува ме как може да се източи бензина от резервоара на Сеат Ибиза ?
Опитахме с маркуч, но не става... ?
Ето и колата за която става въпрос
Източване на бензин - Сеат Ибиза
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Източване на бензин - Сеат Ибиза
Чрез бензиновата помпа.
- my heart iS iCe
Най-лесния вариант за който се досещам е! Махаш задната седалка, (не облегалката) а седалката, и под-нея трябва да има бензинова помп-а (ако не се бъркам) ако не е там, значи е в багажника! Махате капачето на помпата, изкарвата помпата, барабар с кошничката, буташ маркуча в резервоара, и слагаш една празна туба, засмукваш и точиш. Това е единия вариант, другия е, да я качите на канал, и както е казал колегата над-мен давате на контакт, махате бензиновия филтър, и почвате да точите, ама акумулатора ще стане на гъз
- muns61
- Местоположение: pleven
Последна промяна от Pichaga на Пет 17 яну 2014 20:56, променено общо 1 път.
Причина: !
Причина: !
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Взимате един акумулатор и откачате буксата на бензиновата помпа в резервоара. Откачате маркуча за изхода на бензина и слагате нов, който отива в туба. Пускате му плюс и минус и града спи. Няма да ви източи никакъв акумулатор. Цял резервоар на ауди ми се наложи да източа така и нямаше грижи. Другия път, в който съм източвал беше от голф 2 и с една 255 литрова помпа за 10 минути източихме всичко
- muns61
Това с дупката не беше майтап.
Инак, разкачваш маркуча на бензина при мотора, преди регулатора и подаваш плюс с кабел на предпазителя на помпата. Може и с махане на релето и поставяне на мост.
Защо искаш да точиш?
